Originally posted by tsunami
View Post
Audi TTS
Fotografaro ufficiale
- Jun 2006
- 74200
- 40
- 21
- moRta di ViOLenza (TV)
- fotografo
- in via di definizione
costi di mantenimento sicuramente ma consumi non credo ci siano differenze palesi a meno che non si parli di piedini da 14enni anoressiche che dubito ci siano in questo tipo di macchine
Magari sbaglio, ma credo che, al di l? del piede, tra un 2.0 e un 3.2 la differenza di consumi ci sia eccome...Originally posted by benjofactory View Postcosti di mantenimento sicuramente ma consumi non credo ci siano differenze palesi a meno che non si parli di piedini da 14enni anoressiche che dubito ci siano in questo tipo di macchine
Originally posted by Mauro88 View PostNon solo...
Per raggiungere la potenza di 272 CV (200 kW), particolari come il blocco del motore, le teste dei cilindri e gli iniettori sono stati modificati. Una migliore aspirazione dell?aria ed un sistema di scarico pi? efficiente, assieme ad un rendimento ottimizzato del turbocompressore.
Beh certo, io ho detto la differenza sostanziale che c'?, ed ? quella che ti permette di arrivare a certe potenze...
Tutto il resto conta relativamente, son tutte cose marginali, son tutti affinamenti, per ottenere cavalleria in un modo affidabile bisogna avere una turbina seria, sopratutto in Volkswagen, tanto per darti un idea una IBIZA 1.8T da 150 cv, puo sostenere fino a 350 cv a motore chiuso, ovviamente ci vuole una bella turba, almeno una Garrett GT30RS...
Io la TTS la valuterei bene, hai una linea molto bella, l'Haldex che cmq si pu? farlo andare 4X4 permanente, basta una modifica elettronica, la possibilit? di spingersi oltre 300 cv con facilit? e affidabilit?, ed in piu ? Audi...
- Jun 2006
- 74200
- 40
- 21
- fotografo
il 3.2 dell m3 beve..Originally posted by benjofactory View Postcosti di mantenimento sicuramente ma consumi non credo ci siano differenze palesi a meno che non si parli di piedini da 14enni anoressiche che dubito ci siano in questo tipo di macchine
come consumo medio siamo sugli 9 lt per 100 km il tts e l m3 e 46 siamo sui 12,5 lt per 100 km nel misto
a spanne ?..ma la differenza ? circa quella
- Jun 2006
- 74200
- 40
- 21
- fotografo
non ? 4X4 permanente?Originally posted by CBREVO View PostBeh certo, io ho detto la differenza sostanziale che c'?, ed ? quella che ti permette di arrivare a certe potenze...
sulla lunga distanza magari... ma nel giro di 3-4 anni non credo proprio che una m3 costi tipo 10000€ in piu' di uso rispetto ad una tt...............Originally posted by tsunami View Postc è una grossissima differenza di costi di mantenimento e consumi
unA E46 USATA LA TROVI sui 25.000€... avanzano 15.000 euro per farla come vuoi e per mantenerla...
questi sono i conti da fare...
è inutile dire : consuma meno, pago 300€ l'anno di assicurazione in meno... e poi ci spendi 10/15.000€ in piu' solo per pagarla... è la solita trappola dei venditori e dei media...Last edited by ponteHRC; 21-05-09, 17:36.
- Jun 2006
- 74200
- 40
- 21
- fotografo
no ha trazione haldexOriginally posted by Mauro88 View Postnon ? 4X4 permanente?
tratto da un altro forum
Allora... vediamo di fare un po' di chiarezza.. vi spiego per bene come funziona un giunto haldex... entrero' in un discorso tecnico quindi cerchero' di spiegarvelo il piu' semplice possibile...
- Ci tengo a precisare che questo articolo parlera' solamente del principio di funzionamento di un giunto, nella realta' (seguira' un altro articolo) il sistema e' identico a quello descritto ma con alcuni accorgimenti per migliorarne il funzionamento..
inanzitutto lo schemino riassuntivo del giunto Haldex:
Il giunto Haldex puo' essere definito come una "frizione attuata idraulicamente con controllo di coppia elettronico";
In pratica e' un dispositivo abbastanza complesso che collega fisicamente il differenziale dell'anteriore, con quello posteriore;
Nella trazione Quattro il cambio agisce direttamente sul differenziale anteriore che a sua volta ha un albero di collegamento all'Haldex (albero blu nello schemino) che tramite un altro albero (verde nello schemino) sara' collegato al differenziale posteriore...
i due alberi all'interno del giunto non sono vincolati quindi quando il sistema non e' attivo (macchina spenta o sotto una certa velocita') sono liberi di girare indipendentemente l'uno dall'altro...
All'interno del giunto sono presenti due dispositivi principali necessari per il suo funzionamento: la frizione e la pompa idraulica.
La frizione e' l'organo che permette ai due alberi di comunicare tra di loro e di fatto e' proprio lei che si occupa del trasferimento di coppia tra anteriore e posteriore; e' costituita da una serie di dischi (a bagno d'olio per migliorarne la durata) che vengono sottoposti ad una pressione che li "impacchetta"; i dischi schiacciandosi generano un atrito che mettera' di fatto in comunicazione i due alberi di trasmissione e a seconda della pressione applicata, inizialmente tenderanno a "slittare" fra di loro ed oltre una certa pressione saranno completamente vincolati;
La pressione necessaria a far funzionare la frizione e' prodotta da una pompa idraulica che contrariarmente a quello che si puo' pensare non e' elettrica ma e' azionata dalla differenza di rotazione dei due alberi di trasmissione... Cosa vuol dire?
in pratica se non c'e' perdita di aderenza o differenza di rotazione tra l'asse anteriore e quello posteriore non ci sara' neanche la pressione necessaria a chiudere i dischi e in poche parole la macchina sara' puramente a trazione ANTERIORE dato che il differenziale posteriore sara' completamente Svincolato da quello anteriore e girera' semplicemente per trascinamento delle ruote posteriori...
nel caso in cui si verifichi una differenza di velocita' tra i due alberi di trasmissione si generera' una pressione che immediatamente chiuderebbe la frizione e sposterebbe di fatto la coppia anche sull'asse posteriore;
il sistema cosi' puramente meccanico non sarebbe molto funzionale, la frizione si chiuderebbe troppo velocemente e bruscamente, di conseguenza
avremo un sistema che da 100% anteriore diventerebbe 4x4 istantaneamente con un impatto decisamente brusco sia meccanicamente che in termini di guida della vettura.
Per ovviare il problema sono state introdotte due valvole, una di comando ed una di Sovra-pressione..
la valvola di sovra-pressione serve per evitare che grosse differenze di rotazione tra l'anteriore e il posteriore producano forze di gran lunga superiori al normale funzionamento del giunto che potrebbero portare a rotture.
la valvola di comando agisce semplicemente deviando il flusso dell'olio diretto alla frizione che viene reindirizzato nel serbatoio, piu' la valvola sara' aperta minore sara' la pressione disponibile sui dischi della frizione e viceversa; di fatto con questa e' possibile ripartire la coppia tra i due assi...
L'utilizzo di una centralina a comando di questa valvola permette al nostro giunto di avere una versatilita' incredibile, ai tecnici Audi basta modificare i parametri di velocita' di reazione e portata della valvola per cambiare il comportamento complessivo della vettura..
il vantaggio maggiore nell'utilizzare il giunto Haldex e' che la centralina di cui e' dotato e' perfettamente interfacciabile con il sistema Can-Bus presente nelle ultime generazioni di vetture...
Questo comporta una totale simbiosi della nostra trazione Quattro con il resto della vettura, il nostro sistema non reagira' soltanto a perdite di aderenza ma avra' a disposizione un sacco di altre indicazioni sulla quale basera' il suo comportamento:
Risulta evidente il fatto che l'Haldex ha a disposizione una marea di informazioni per variare il suo funzionamento, cosa che un sistema tradizionale Torsen non potra' mai fare..
Inoltre nel caso in cui sia necessario ABS e ESP possono disattivare o attivare il giunto, di fatto ottimizzando anche il fattore sicurezza della vettura...
Riassumento elenco le caratteristiche salienti:
-Trazione 4x4 a prevalenza Anteriore
-Ripartizione di coppia infinitesimale comandata elettronicamente
-Interazione con il Can-Bus e quindi ABS, ESP, EDS (disattivazione completa del sistema in 60ms ( :blink: :blink
-Inattivo a vettura spenta (possibilita' di trainare in caso di necessita') e alle basse velocita' (utilissimo durante i parcheggi)
Se alla fine dobbiamo proprio andare a cercare eventuali lati negativi:
-Comportamento prevalentemente sottosterzante
-Dipendenza completa da elettronica (teoricamente meno affidabile di un Torsen)
Infine ultimo lato negativo , comune tralaltro al differenziale torsen, potrebbe essere il fatto che il comportamento e' Pre-tarato dalla Casa e non e' possibile intervenire a vettura originale (troppo bello seno' eh :shifty: :shifty: )
E' disponibile un Kit Haldex Performance Parts per chi volesse strafare
migliori info le trovate qui: http://audirs.forumfree.net/?t=22845478
P.s (spero di non aver scritto pistolate
Interessante la centralina,mi sono letto l'articolo,costo di una robetta del genere?...per? direi che un utente medio nemmeno ci guarda a queste cose.
Il problema dell'Haldex ? la reattivit?, il posteriore entra in azione solo dopo che l'anteriore entra in crisi, quindi in una guida sportiva senti che la macchina non ? cos? nuda e cruda nelle reazioni come un 4X4 permanente...
Diversa ? la trazione quattro di Audi, veramente ottima...
...bhe io dico che costa ancora troppo ....sar? che 40.000 mi sembran tanti...
...anzi sono tanti e basta
...molti non si sono accorti che ha risposto Leoncr ....tenete le vostre mogli lontano dagli schermi ...potrebbe ingravidarle a distanza
