Kit Hyperpro per MT-09
    Bello! tail ? la sella
    Io se non ricordo male ti avevo detto 25mm sella e tu o loro ti hanno mandato 25mm Leveraggio
    Fai un po di Asola cos? recuperi qualche MM
      Mi sa che ci stiamo perdendo
      La moto mi piace come va, solo che ? presente na sorta di saltellamento della forka sul dritto. Ora, questo satellamento ? dovuto al troppo impuntamento? Ok riporto la forka a filo piastra! Quali altri problemi pu? dare questo "eccessivo" impuntamento al posteriore, perch? nel caso, mi faccio fare le biellette qui in azienda e via!
        Effettivamente nell'inserzione si capiva che quello era l'innalzamento della coda della moto non la lunghezza delle biellette!
        Meno male desmo ha fatto da cavia altrimenti facevo la stessa cavolata!
          Rag? ho preso la misura prima e dopo e l'innalzamento ? stato di 40mm, o sti tetteschi non sanno l'inglese o nu se capimo
            Post 83
              Lucio se mi danno un calcio in culo, gli do na capata in bocca
              Poi non sono un Ing., ma un addetto alla progettazione, quindi parla :gaen:
                Proprio se non sei Ing. dovresti capire
                Ma non posso dirlo ... te lo posso riscrivere:
                - Se il Mono ? diventato Duro trasforma i colpi in calci
                - Se le Moto prende i calci in Culo, i suoi denti o Ant che far?
                Per il primo concetto sto "litigando" dill? ***
                Per il secondo rischio il Rogo
                Sprecarica il Mono se puoi ...
                PS: *** Abbiamo un Mono che funziona Bene, Alziamo il Posteriore e diventa +Duro (ovvio, per me)
                Se per farlo diventare +Morbido basta salire in 2 ossia Aumentare il Peso
                Per farlo diventare +Duro ? perch? abbiamo Tolto Peso !!!
                NO! Secondo la fiSSica alzare o abbassare non sposta il Peso
                e mi tocca litigare coi Mongoloidi su ste cose Elementari
                  Allora, ho riportato la forcella a filo piastra com'?ra di serie, ho lasciato tutto il resto invariato e cio?, pressione gomme a 2.4bar, mono precaricato al minimo estensione aperta di 1/2 giro, provata oggi e ci siamo
                  Luce a terra sufficiente, spariti i saltellamenti anteriori, assorbimento ottimo, sostegno idem, con il caldo per? si sente ancora di pi? il bisogno di un'idraulica funzionante, ma questo gi? si sapeva!
                  Nota:
                  Con 11mm di sfilamento forcella, la fascetta stava a 29mm dal piedino, oggi con sfilamento 0 la fascetta ? scesa a 20mm...
                    La Fisica direbbe che hai Alzato il BC quindi Aumentato il TdCarico
                    La Dinamica ? che magari ti trovi meglio, cos? puoi frenare di pi? e sfruttare di pi? la Forka
                    La Realt? ? che magari hai preso una Buca che ha mandato l? la Forka ...
                    Unendo le 3 cose ... 9mm ci Stanno
                      Lucio, ho montato le nuove Michelin Power Supersport, inizialmente avevo un preoccupante galleggiamento dell'anteriore oltre i 160Km/h Dopo aver portato la pressione a 2.2bar su entrambe le ruote, e dopo 2000Km sembra essere sparito il galleggiamento Con ste gomme ho notato per? che il grip ? davvero ottimo, ergo si cammina di pi? e la forcella, in frenata, davvero fa fatica a fare il suo dovere
                      Soluzioni indolori non ce ne sono eh? Bisogna mettere mano alla cartuccia?
                        Quando si avvertono galleggiamenti in Velocit? dipende solo dal Posteriore !!!
                        Cos? hai migliorato perch? hai Sgonfiato dietro e ci sta, ma poi hai peggiorato perch? hai sgonfiato anche davanti e non ci sta
                        Gonfia ant a minimo 2,4 ... ma pure dippi? e vedrai che torna a funzionare (come pu?) ...
                        Poi per la Forka possiamo modificare pure l'Idra sua, ma tanto a te non basterebbe ...
                        quindi aspetta le Cartucce che l'inverno ? vicino
                          Ma infatti, sti 2.2bar su strada mica mi convincevano tanto Riporto la pressione ant. a 2.4
                          Per la cartuccia, non posso permettermi cose da ricchi, sto facendo casa quindi vedi di contenere i costi
                          Ps: Una curiosit?. Con le vecchie Bridgestone S20, sul mio percorso preferito, le "impallinavo", con ste Michelin invece zero, gomma pulita come il culetto di un bimbo, c'? una spiegazione?
                            Le gomme di serie sono di cartapesta
                            Non c'entrano nulla anche con le stesse S20 di normale produzione ...
                            Poi oh! La Michelin sulla carta dovrebbe essere pi? sportiva e quindi resistere meglio alle temperature
                              Peccato, al bar faceva figo avere la gomma posteriore impallinata
                              Maledetto perch? non ci dici di pi? sulla cartuccia
                                Perch? ? ancora allo stato embrionale
                                Dei tubi accrocchiati, tanto per studiare le tarature corrette ...
                                per ora le abbiamo fatte solo per Multistrada e F3-B3, le prox saranno MT-09 e BPF ...
                                Poi non hanno nulla di speciale se non il Funzionamento Funzionante ... anzi l'unica caratteristica ? contraria alla moda di farle sempre pi? grosse di diametro ... roba che serve solo a chiacchierare e nella realt? funziona peggio ...
