Come da titolo, come consigliate di pulire la catena?
Consiglio pulizia catena RK GXW 520
Per la sola pulizia di tutte le catene con anelli di tenuta XW (come la 520GXW) o di altro tipo ? consigliabile usare un prodotto specifico a basso contenuto di solventi che potrebbero danneggiare gli anelli di tenuta in gomma (in realt? in NBR).
In alternativa va bene il gasolio o anche l?acqua ma ? meglio evitare la benzina. E' comunque fondamentale asciugare subito la catena per evitare l?insorgenza di ossido.
Consiglio: per pulire la catena e contemporaneamente lubrificarla si pu? stendere con un pennello pulito su tutta la lunghezza della catena, all?interno e all?esterno, un velo di olio minerale: il meglio sarebbe un SAE 80, molto adesivo. Le catene con O-Ring non necessitano di rilubrificazione, ma ? consigliata per mantenere morbidi e quindi efficienti gli anelli di tenuta e proteggere dall?ossidazione le parti metalliche (piastre, rulli bussole. Mentre i perninon sono ?raggiungibili? in quanti sigillati dagli anelli di tenuta).
quale modello consigliate a uso solo pista??
e dato che se ne sentono di tuti i colori(da una a gara fino a una ogni stagione): ogni quanto va cambiata la catena salvo problemi evidenti?? io le ho sempre cambiate per prevenire e non ho mai notato allungamenti evidenti o problemi di sorta...ma vorrei comunque sapere quale e' il limite da non passare su un 600 stock.
ovviamente sempre pulita e ingrassata ogni giornata...
Ciao Frankie,
per la pista consigliamo la RK 520UWR disponibile nelle due versioni: GB520UWR con piastre color oro o GP520UWR con piastre color argento.
Le caratteristiche di queste catene sono da ricercarsi negli anelli di tenuta del lubrificante a sezione ?Y? ultrasottili. Anelli pi? stretti voglio dire perni pi? corti pesi contenuti e misure pi? ridotte per diminuire l? inerzia e migliorare lo smaltimento di calore a vantaggio di un minor assorbimento di energia, una caratteristica pi? accentuata con piastre color oro.
Se prendiamo come riferimento i team ufficiali SS e SBK, essi cambiano 1 catena a round con questa sequenza: warm-up, gara, prove del venerd?, prove del sabato, ovviamente in condizioni di utilizzo normale (gara secca, nessuna caduta).
L?unica certezza ? che una catena deve essere cambiata quando la sua lunghezza supera quella nominale dell?1%. Nello specifico la lunghezza nominale di una catena 520 ? di 254,00 mm (15,875x16) e quella della stessa catena, ma usurata, ? di 256,5 mm o oltre (254,00 +1%).
Per il rilievo, si mettere in tensione la catena e si misura con un calibro la distanza tra il centro del 1? perno e il centro del 16? perno consecutivo.
Dati i moderni processi costruttivi delle catene per moto, nessun altro sistema di rilevazione dell?usura ? valido.
Si consiglia invece di cambiarla immediatamente quando all?ispezione visiva si rilevano anellini di tenuta mancanti o danneggiati, rulli rotti o incisi dai denti del pignone, piaste con evidenti segni di sfregamento.
Ah ? meglio della GXW?
La 520GXW ? stata concepita come catena per uso stradale, quindi dimensionata per l?uso di tutti i giorni anche se viene tranquillamente utilizzata nelle competizioni.
La 520UW-R ? stata invece concepita come catena per uso racing, infatti ? stata sviluppata in collaborazione con HRC per le loro MotoGP.
Rispetto alla 520 GXW la 520UW-R risulta:
- pi? stretta di 2mm (un valore notevole, da 20,8 a 18,8mm)
- pi? leggera di 156 g sulla lunghezza di 120 maglie (da 2040 a 1884g)
- ha gli Y ring piatti e non gli Xw-Ring.
In termini di resistenza alla rottura e alla fatica i valori non cambiano, il che evidenzia un ottimo risultato per la 520UWR che rispetto alla 520GXW pesa meno.
Un ultima domanda, per pulire le catene con o-ring , ho capito che in alternativa va bene pure il gasolio, ma non capisco xche' poi alla fine si dice che sia meglio il petrolio bianco ? Forse il gasolio puo' essere un po aggressivo per certi o-ring?
Ringrazio carat anticipatamente
Originally posted by brutale1000s View PostUn ultima domanda, per pulire le catene con o-ring , ho capito che in alternativa va bene pure il gasolio, ma non capisco xche' poi alla fine si dice che sia meglio il petrolio bianco ? Forse il gasolio puo' essere un po aggressivo per certi o-ring?
