Originally posted by Colin Edwards
Mito...DOMANDONA... aiutatemi plz
air!!!ma non c'entra la livrea della moto per capire quello che c'? sotto!!!!Originally posted by Airquakehai quella grigia con la linea nera e la scritta rossa cagiva?Originally posted by Colin EdwardsCiao airquake, anche io ho la mito sette marce del 98 e ha un bel mikuni 35!!!!
cmq se ci vai con una pila vedrai la scitta nel fianco sinistro, dalla parte della levetta dell'aria per intenderci, e c'? scritto TM35 per verticale.
guardaci e poi fa sapere.
vabb? per? se ? quella uguale alla mia avevo l'ultima conferma
ahhh nn vi ho aggiornato...
sn andato dal meccanico
abbiamo alzato il serbatoio, messo dentro lo spekkietto
e a destra c'era scritto grosso cm nn so ke cosa
MADE IN JAPAN
xci? ke sia un mikuni ? scontato, ora ? sapere il numero.... =)
bha allora puo darsi che quello da cui l'hai comprata abbia fatto una cavolata a cambiare il carbu mikuni 35 con un 34, non so pero.
ma caxxio per tagliare la testa al toro smonti la pacchetta di sinistra dove c'? la levetta per l'aria e ti vedi il tuo bel carbu per benino.
per smontare la pacchetta devi solo togliere il codone, che ha due viti sotto alla sella e altre due sotto a quella del passeggero e poi stacchi la spina del fanale post e sei apposto.
anzi ieri ho stretto una vite (quella ke fissa il contenitore di olio sul manubrio della mito), nn so ke kazzo ho fatto sta di fatto ke ora si ? tranciata a met? nel filetto e nn so + dove trovare il pezzo (xk? cagiva nn ce l'ha, e il ferramenta neanche) e nn so manco cm tirare fuori il pezzo
sn troppo impedito
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1026
- 20
- Genova
- night worker
- Ducati "sabbiata" e limata...
Per togliere il pezzo dei andarci di trapano stando molto attento a non spanare la sede del tutto...Originally posted by Airquakeanzi ieri ho stretto una vite (quella ke fissa il contenitore di olio sul manubrio della mito), nn so ke kazzo ho fatto sta di fatto ke ora si ? tranciata a met? nel filetto e nn so + dove trovare il pezzo (xk? cagiva nn ce l'ha, e il ferramenta neanche) e nn so manco cm tirare fuori il pezzo
sn troppo impedito
Se il coperchio del serbatoio non si ? rotto non devi cambiare il pezzo ma solo la vite che hai rotto...
non toccare assolutamente niente, segui questo consiglio, con i freni non si scherza. vai da un buon meccanico ( non da uno che ti dice- a occhio-) e fai fare a lui. il fai da te' in questi casi (freni -sospensioni) va fatto solo da chi e' in grado di farlo, e a quanto ho capito (non ti offendere) non e' per te
Superbiker
- Oct 2003
- 9055
- 1026
- 20
- Genova
- night worker
consiglio pi? che appropriato ma con un minimo di attenzione almeno liquido e spurgo ? un lavoro alla portata di tutti...se si va dal mecca per ogni cosa pi? che un passatempo la moto diventa un mutuo...Originally posted by bobbernon toccare assolutamente niente, segui questo consiglio, con i freni non si scherza. vai da un buon meccanico ( non da uno che ti dice- a occhio-) e fai fare a lui. il fai da te' in questi casi (freni -sospensioni) va fatto solo da chi e' in grado di farlo, e a quanto ho capito (non ti offendere) non e' per te
si vabb? lo so, sono un bobaz in meccanica... per? alla fine balla e basta... vibra... secondo voi ? un pericolo andarci in giro cn una roba del genere?
