ho sbagliato il codice ? B003 EX quelle che vanno nella s1000rr..!!!
pasticche freno S1000rr per pista.....quali???
Ah ecco...magari mandami una copia della mapap anche a meOriginally posted by kindly View Postsi pure io sulla suzuki l'avevo molto eliminato, aumentando il minimo, ma ? un freno motore che sento nella prima fase a gas chiuso in inserimento..per? ? una questione della mappa e hanno capito come toglierlo!
Mi sembrava infattiOriginally posted by kindly View Postho sbagliato il codice ? B003 EX quelle che vanno nella s1000rr..!!!
Ma quindi l'accoppiata M4 - brembo SS - z04 come la vedete?
dite che le z04 sono sprecate per le m4 su brembo ss?
consiglio da amico
asticche originali brembo che danno come ricambio per husquarna motard dietro alla pasticca il codice deve essere TT 2802..provate poi mi dite!!!attenzione perche' la stessa pasticca e' data come ricambio anche per ducati e mv...ma costa di piu'!!!!
questa mi piacerebbe me la spiegassiOriginally posted by supersciarrillo View Postconsiglio da amico
ok,spiego:le pinze brembo che monta il bmw sono montate anche su ducati,mv,husqvarna....ogni casa "sceglie" una mescola per l'impasto di primo equipaggiamento,ducati e mv danno una seconda scelta come ricambio originale (mv credo ne dia anche una terza),bene,questa seconda scelta ha codici di listino diversi a seconda che sia ducati o mv,queste pasticche hanno pero' lo stesso codice mescola sul retro che e' lo stesso che trovi sulle pasticche di primo equipaggiamento su motard husqvarna...
il numero magico e' apunto tt2802,provate e poi mi dite,io adesso su suzuki 600 con pinze originali monto le performance friction che ha nno un funzionamento molto simile:frenata potente e non eccessivamente aggressiva,grande modulabilita' e scarso allungamento della corsa della leva,in piu' durano un sacco,il che non guasta!
Ciao Kindly,Originally posted by kindly View Postho sbagliato il codice ? B003 EX quelle che vanno nella s1000rr..!!!
le ZCOO B003 EX hanno la piastrina alta 4,5mm o 3,00mm???
Io ho le pinze originali, e vorrei usare le ZCOO, ma mia hanno detto che la ZCOO non produce pastiglie per le pinze originali ( con piastrina alta 4,5mm. ) come ? la storia?? Riesci ad illuminarmi.
Altro problema: ora st? usando le Z04 frenano fortissimo, ma ho riscontrato un problema, dopo una sessione tirata di pista, esco, metto la moto sui cavalletti per rimettere le termocoperte e la ruota davanti ? talmente frenata che ci vuole tutta la mia forza per farla girare, non riusciamo a capire il perch?, molti hanno dato colpa proprio alle Z04, cosa ne pensate??? Per domenica prossima ( gara di Vallelunga ) ho montato le Ap-Racing Dual Carbon che mi dicono essere uguali alle SBS Dual Carbon, nella speranza che non si ripresenti lo stesso problema. Cosa ne pensi??? Non so che pesci prendere....
ti dico a me arriva la fattura da did per le zcoo e mi scrive proprio sotto le b003 che non montano su s1000rr, il perch? ? proprio nella piastrina che di quelle originali ? 4,5 e non 3 come queste ed altre.Originally posted by Frasca67 View PostCiao Kindly,
Ovviamente quanto me le chiede un cliente io gli spiego la situazione, da 2 anni ? cosi, ma mi dicono che le montavano gi? e vanno bene e me le prendono lo stesso, io insisto e mi spiego bene ma le prendono e proprio per questo motivo alla mia quando il meccanico del team mi ha detto che era quasi ora di cambiarle le originali gli ho portato le zcoo e gli ho spiegato la cosa e mi ha controllato e le ha montate e secondo lui per uscire dalle pinze dovrebbero arrivare al ferro, cosa che non succede mai credo a nessuno. Diciamo che la cosa delle pastiglie ? proprio a scanzo di imbeccilli, cio? se le metti per strada e ci faci 10000km allora pu? essere, ma in pista le cambi sempre prima che arrino alla fine e si va tranquilli..io le ho montate a fatto la gara a misano!
ciao
Ok, grazie, ormai Valle la faccio con le Dual Carbon, poi per il Muggio provo le ZCCO. Thank's.Originally posted by kindly View Postti dico a me arriva la fattura da did per le zcoo e mi scrive proprio sotto le b003 che non montano su s1000rr, il perch? ? proprio nella piastrina che di quelle originali ? 4,5 e non 3 come queste ed altre.
ciao
Carbone Lorraine C55 o SBS Dual Sinter in alternativa alle Z04 (SBS produce per Brembo...), le prime costano un bel po' meno, hanno la piastrina da 4,5 specifica BMW e la prestazione e' molto simile alla Z04; le Dual Sinter sono come le Z04 e costano solo un po' meno, quindi tanto nel caso delle pinze standard BMW.
Le Dual Carbon frenano molto bene, ma durano poco e da meta' in giu' hanno un calo notevole di grip.
Con C55 Dual SInter e Z04 la coppia residua sul disco e' maggiore della media, quindi e' normale fare un po' piu' fatica a far girare la ruota soprattutto e disco caldo.
che io sappia solo la mescola arriva dal Giappone e loro finiscono la pastiglia con la piastrina e poi le "girano" a chi sia interessato (vedi Brembo...), per la ruota dipende un po' da quale pinze monti, ma ho notato che, chiaramente a ruota montata bene e pinze pulite correttamente (con i pistoncini che scorrono...), la coppia residua in piu', rispetto ad esempio ad un paio di Dual carbon, mi pare presente...Originally posted by kindly View Postla sbs fa solo le piastrine..le pastiglei le fanno in japan!
a caldo la ruota gira benissimo..sempre se si monta per bene la ruota ant!
Kindly, il mio problema ? notevole, con le Z04, abbiamo provato a smontare tutto, pulire, rimontare tutto correttamente, abbiamo pure telefonato in Brembo, ( dove mi hanno consigliato di cambiare le pinze ). Ma non ne abbiamo cavato un ragno dal buco, mi dispiace perch? le z04 frenavano davvero forte, ed erano molto costanti, ora le ho tolte anche se sono ancora in ottime condizioni ( e visto quello che le ho pagate mi piange il cuore ) e ho messo le Dual Carbon, a Valle vedr? se il problema persiste o meno.Originally posted by kindly View Postla sbs fa solo le piastrine..le pastiglei le fanno in japan!
guarda pure a me ? dura da fredda, certo non al tal punto da non riuscire a girarla con le mani, ma comunuque ? bella dura, infatti quando l'ho fatto notare al meccanico, anche se mi aveva detto che da caldo era perfetta, si ? fatto una mega pulita nel box di misano alle pinze, ma alla fine ? la stessa cosa, da fredda ? dura ma da calda va che ? un amore..con le zcoo ma non so se ? per le pastiglie o altro..io ho montato le zcoo perch? le ho in negozio!Originally posted by Frasca67 View PostKindly, il mio problema ? notevole, con le Z04, abbiamo provato a smontare tutto, pulire, rimontare tutto correttamente, abbiamo pure telefonato in Brembo, ( dove mi hanno consigliato di cambiare le pinze ). Ma non ne abbiamo cavato un ragno dal buco, mi dispiace perch? le z04 frenavano davvero forte, ed erano molto costanti, ora le ho tolte anche se sono ancora in ottime condizioni ( e visto quello che le ho pagate mi piange il cuore ) e ho messo le Dual Carbon, a Valle vedr? se il problema persiste o meno.
comunque le SBS DC frenano bene ma solo da belle calde e poi le zcco, DS e Z4 sono fatte in japan, da quello che mi risulta prima ad okada, poi si sono spostati per via della centrale!
ma che gara fai a valle?
in bocca al lupo!
