mi devo proprio comprare un tornio hobbistico
    seCondO Me Elio fai bene.RiPensando a quelle viti.....sono indispensabili oseRei dire...fAlle....quelLe originali nOn saranno mai cos? fatte bene!!!
    (messaggio subbliminale integrato!!! )
      Originally posted by Cimo77 View Post
      Elio...'na domanda.....ma se gli fai la testa cosi' bassa...poi ce la fai ad avvitarli/svitarli?
      non è che ti rimane poco materiale?
      quoto il tornietto
      testa bassa per fare il cilindro superiore dello stesso diametro ed altezza delle punte originali (cacchio ne so come funziona il sistema, meglio riprodurre l'originale quanto più è possibile )
      questi i nottolini originali
      per il serraggio prima pensavo ai dadi autobloccanti con linguetta in metallo e già mi creavo il problema di riuscire a tenere ferma la testa della vite con 1mm di sporgenza...
      poi mi ha dato la dritta un amico di dany, bloccacuscinetti: è liquido (quindi non fa resistenza al serraggio) e resiste alle alte temperature (al contrario del frenafiletti)
        Originally posted by caniggia View Post
        ma quanto costano st? cosi?!
        'sti tornietti hobbistici vengono via con 400?
        non sono certo professionali ma per quello che possiamo farci noi (pedane, leveraggi, supporti etc.) non sarebbe una cattiva idea magari preso in 2-3 persone
          Originally posted by Paiolino View Post
          ma se devi prendere un tornietto come quelli per farti 2 viti non ti conviene comprarle originali....!!!!
          originali...
          devi comprare il disco
            porcaccia la miseriaccia boia
              però serve anche uno buono davvero a usarlo.....non è male come idea prenderlo in 2 o 3....il problema è che le società vanno bene dispari e 3 son troppi,dicono da me.se viene 400€ ti conviene prenderlo da solo,almeno se lo rompile capocciate al muro le devi dare da solo e non farle dare a un altro !!!!
                per? serve anche uno buono davvero a usarlo.....non ? male come idea prenderlo in 2 o 3....il problema ? che le societ? vanno bene dispari e 3 son troppi,dicono da me.se viene 400? ti conviene prenderlo da solo,almeno se lo rompile capocciate al muro le devi dare da solo e non farle dare a un altro !!!!
                sempre pensato anche io: societ? in numero dispari inferiore a 2
                un tornio non ? poi complesso da usare per chi ha la passione per attrezzetti simili... pi? che altro servirebbe un manuale che spieghi gli utensili da utilizzare per fare determinate cose
                  ergo.ti serve uno buono che t'insegni.....
                    uno buono non lo trovi disponibile...
                    un testo tecnico dovrebbe esserci e gi? andrebbe benissimo
                      vero,ma almeno un paio di dritte da qualcuno ti servono,qualche amico che ti dia qualche delucidazione.
                        dany c'?!
                          ottimo allora!!!!!!!!!!compra!!!!!!
                            testa bassa per fare il cilindro superiore dello stesso diametro ed altezza delle punte originali (cacchio ne so come funziona il sistema, meglio riprodurre l'originale quanto pi? ? possibile )
                            per il serraggio prima pensavo ai dadi autobloccanti con linguetta in metallo e gi? mi creavo il problema di riuscire a tenere ferma la testa della vite con 1mm di sporgenza...
                            poi mi ha dato la dritta un amico di dany, bloccacuscinetti: ? liquido (quindi non fa resistenza al serraggio) e resiste alle alte temperature (al contrario del frenafiletti)
                            Non so come si comporti il bloccacuscinetti, ma da ci? che ne so non ? proprio un'ottima idea utilizzare il frenafiletti dove ci sono accoppiate di materiali diversi (come in questo caso): si corre il rischio che il materiale pi? morbido si deformi. Questo come funziona?
                              Originally posted by TheKing View Post
                              Non so come si comporti il bloccacuscinetti, ma da ciò che ne so non è proprio un'ottima idea utilizzare il frenafiletti dove ci sono accoppiate di materiali diversi (come in questo caso): si corre il rischio che il materiale più morbido si deformi. Questo come funziona?
                              il bloccacuscinetti a differenza del frenafiletti resiste alle alte temperature
                              per quanto riguarda l'unione bullonata (vite e dado) il materiale è lo stesso (acciaio non inox) ed il serraggio serve solo a non far muovere o allentare il bullone quindi non servono coppie "importanti"
                              p.s. comunque anche il nottolino è in acciaio quindi mteriali differenti non ce ne sono
                              p.p.s. il serraggio comunque non è reversibile... cioé esiste un liquido per far ammorbidire il bloccacuscinetti ma se il DTC non dovesse funzionare (è più uno sfizio che reale esigenza visto che i dischi sono fissati al cerchio con le brugole) taglio le viti con il dremel e vendo i dischi
                                per quanto riguarda l'unione bullonata (vite e dado) il materiale ? lo stesso (acciaio non inox) ed il serraggio serve solo a non far muovere o allentare il bullone quindi non servono coppie "importanti"
                                p.s. comunque anche il nottolino ? in acciaio quindi mteriali differenti non ce ne sono
                                p.p.s. il serraggio comunque non ? reversibile... cio? esiste un liquido per far ammorbidire il bloccacuscinetti ma se il DTC non dovesse funzionare (? pi? uno sfizio che reale esigenza visto che i dischi sono fissati al cerchio con le brugole) taglio le viti con il dremel e vendo i dischi
                                Capito tutto, grazie mille!
