mi devo proprio comprare un tornio hobbistico
    Perdonami,, visto che non ho ancora visto quel disco li potrei dirti una scemenza...
    Ma di quei nottilini per far funzionare il DTC ne ha solo uno o ne ha proprio 6 (tutta la flangia???)
    Il disco originale e fisso o flottante???
      rispondo io, ...elio è a pranzo.
      6 nottolini.
      disco semi-flottante.
        6 nottolini
        flottante a caldo (con molle a tazza dalla parte interna)
          scusa ma allora perche nella parte sopra ci fai il tuo "sensorino" e nella parte sotto, invece di lasciarci la filettatura lo fai liscio, in fondo (in questo caso all'interno del disco) con il famoso tornietto ci fai una scalanatura e ci metti un anello seeger (ti metto il link per esempio) (il mio ? il tipo RA) e poi perche stia perfettamente in appoggio ci metti una rondella elastica ondulata.
          Io nei miei dischi ho fatto cosi e non ho mai avuto problemi.....
          Per? a pensarci bene io avevo un Yamaha, non so se in una Ducati non si smonti....!!!
            scusa ma allora perche nella parte sopra ci fai il tuo "sensorino" e nella parte sotto, invece di lasciarci la filettatura lo fai liscio, in fondo (in questo caso all'interno del disco) con il famoso tornietto ci fai una scalanatura e ci metti un anello seeger (ti metto il link per esempio) (il mio è il tipo RA) e poi perche stia perfettamente in appoggio ci metti una rondella elastica ondulata.
            Però a pensarci bene io avevo un Yamaha, non so se in una Ducati non si smonti....!!!
            http://www.directindustry.it/prod/ge...32-265611.html
            certo
            se avessi avuto il tornio sarei partito da un tondino d'acciaio da 10mm di diametro (bastava anche una barra filettata da 12mm) ed avrei fatto come dici te... ma non ho il tornio
              Ecco vedi che ci vuole il tornio....!!!!!
                devo resistere... è arduo
                  che bella !!! ... mmm un po' troppo...
                    basta
                    mi sono rotto
                    vendo i dischi
                      ehhhhheeennnnnn un torniettuccio ......preso a verso.... mica male
                        se vuoi ti vendo questa,depotenziata a 25 kw,almeno non hai problemi di traction control...
                          niente
                          vendo i dischi
                            qui' ci vorrebbe superUltrone!!!!
                              Anche Blundik alle prese con il tornio non sarebbe uno spettacolo da poco
                                mi inviti a nozze
