mi serve
  • #46
    Ti ho capito, ma ti sto dicendo che invece che prendere i dischi RS e poi spessorarli, potevi prendere direttamente quelli per 1098 del link sopra che sono esattamente gli stessi eccezione fatta per la campanatura che ? appunto quella che servirebbe a te!
    Simone
    • #47
      Simone
      se li prendessi nuovi potrei pensare a fare quello che dici tu, ma li prendo usati e con campanatura stradale non si trovano manco con il lanternino
      • #48
        con le M4 si pu? fare, me lo hanno detto in tanti
        le P4 sono differenti
        Le P4 hanno una fascia frenante pi? alta, se non ricordo male vanno accoppiate ai dischi con fascia frenante da 34mm
        Simone
        • #49
          dany, e non ? l'unico, li ha montati da oltre 2 anni e non ha mai avuto un problema
          La soluzione pi? sicura (ma anche la pi? costosa) sarebbe quella di farsi fare delle flange di centraggio tipo queste:
          Simone
          • #50
            Simone
            azz
            queste sono proprio come servirebbero a me... devo vedere solo come mi guarder? il tornitore quando gli chieder? di farmele
            prima devo fare tutte le misure e verificare anche quanto ? alto il labbro di centraggio interno del disco, magari ? superiore a 5,5 e quindi non serve fare nulla...
            se invece il tornitore mi dovesse ridere in faccia quando gli prospetto la tua soluzione potrei anche inserire solo 6 bulloni tra flangia e da 5,5 e flangia disco con la testa della vite (oppure un piatto di alluminio con foro filettato) lavorata per farlo andare nelle cave tra vite e vite presenti sulla flangia del pistastretta oppure potrei incollare flangia 5,5 e flangia disco con un collante epossidico bicomponente stringendo tra loro le flange con dei bulloni durante il tiro del collante... per? ci sono le tante asole della flangia disco che non mi piacciono
            inZomma
            se p? f?
            mah, vediamo quando mi arrivano
            • #51
              azz
              inZomma
              se p? f?
              A dire il vero io sono 2 anni che giro con lo spessore tra disco e cerchio e non ho riscontrato problemi. Ma ? anche vero che io non ne faccio uso pista.
              Sulla mia (marchesini legend in alluminio) il problema si presenta solo da un lato. Da una parte infatti il labbro di centraggio ? maggiore dello spessore, quindi il disco fa presa. Sull'altro no
              Simone
              • #52
                Simone
                ne so tanti che ci girano cos? e non ho mai sentito problemi di sorta
                anche sulla RSV nel passaggio da 2002 a 2003 i dischi furono montati pi? esterni (cambiava la distanza tra le due facce del cerchio) ed usavamo mettere dei distanziali tra cerchio e disco per usare i cerchi 2002 e precedenti nelle forcelle 2003
                comunque ho sguinzagliato dany
                • #53
                  Simone
                  che poi non ti ho chiesto
                  ma questo disco autoventilante pistastretta t-drive da dove viene?
                  • #54
                    Preciso che quella della foto non ? la mia moto.
                    Comunque quelli sono i dischi del 998F02 e dei primi 999F03.
                    Ogni tanto ne gira qualche coppia su ebay
                    Simone
                    • #55
                      della serie 1000€ non bastano
                      • #56
                        della serie 1000? non bastano
                        Da Bursi s?, ma ogni tanto si trovano a meno.
                        Un amico ? riuscito a prenderli a 500?
                        Il problema ? che hanno un diametro da 305mm e sono spessi 8mm ... quindi dopo i dischi devi avere la forcella "adatta" e le pinze racing
                        Simone
                        • #57
                          e c'ho so
                          comunque di autoventilanti io sicuramente non ho bisogno...
                          certamente manco di pistastretta, ma sono fighi
                          p.s. quelli che ho preso io non hanno la flangia dorata ma ? nera come questi
                          • #58
                            ucas:
                            io ho fatto cos?:
                            flangettina da fissare sotto alle viti di fissaggio del disco.
                            staffettina ad hoc da avvitare sulle viti di serraggio del perno ruota e sensore montato li che legge 6 bulloncini.
                            a me serve per altro,non per il dtc,per? il funzionamento ? lo stesso.
                            Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                            a voler fare un lavoro fatto bene,sarebbe da fare un piastrino a forma di U da applicare su il bordino pi? esterno del mozzetto,tra un nottolino e l'altro.
                            e poi incollarlo su con una colla epossidica o una bicomponente,dopo aver richiusto le gambettine della U
                            zero fori,poco lavoro e tanta resa.
                            ciauz
                            elio,hai posta,e nel caso,guarda le mie foto su FB che ce ne sono anche di dettagliate
                            • #59
                              ciauz
                              il piastrino a forma di U sarebbe perfetto
                              ho visto che questa soluzione la usa alth per i suoi dischi
                              • #60
                                i dischi sono arrivati
