Intervento a gamba tesa
Scaldare motore (pista)
La corretta procedura (magari ? gi? stato scritto) ? riscaldare il motore da fermo per diversi secondi evitando i fuori giri.
Far aumentare la temperatura con piccoli colpi di gas in modo che l'olio circoli bene.
Arrivati intorno ai 60? spegnere il motore e attendere che il calore dell'olio si trasmetta a tutto il motore.
Prima di entrare (bastano un paio di minuti prima) riavviare il motore e entrare in pista avendo cura di portare la temperatura
al suo valore ideale
Io almeno faccio cos?
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4548
- 47
- 1,983
- Nella terra dei motori
- Bicilindrico a L desmo (senza fare nomi)
il PIU' MIGLIORE modo....
... per scaldare la moto OVUNQUE ?:
1) Se la moto ha gli scarichi originali e/o poco rumorosi, accendere e partire immediatamente.
2) Se la moto ha gli scarichi aperti ma con db killer, o originali ma un p? casinisti, ? consigliabile scaldare al minimo qualche minuto con qualche piccola manata di gas.
3) Se la moto ? provvista di scarichi completamente aperti, dal suono da far tremare lo stomaco, ? DOVEROSO nel rispetto di tutti gli altri motociclisti vicini, scaldare la moto al minimo con ampie manate di gas ripetutamente e per un lasso di tempo tale finch? non si sono girati tutti con fare compiaciuto per la TOTALE ignoranza del MEZZO e del PADRONE.
Tutto il resto son ca22ate!
PS: Le 3 regole delle sgassate, sono da applicare anche durante il funzionamento in gallerie, sottopassaggi, vie strette dei centri abitati, lungomari, semafori e all'incontro con ragazzini con i loro motorini mentre ti guardano con ammirazione estrema.
Oh qui per partire con la moto a momenti serve fare un master in meccanica
La prossima volta l'accendo il giorno prima
Inviato tra la Casanova e la Savelli
abbastanzaOriginally posted by feperis View Postsei un pochino de coccio per? eh
Eh no altrimenti dopo si fredda di nuovo e devi ricominciare da capoOriginally posted by blackbass View PostOh qui per partire con la moto a momenti serve fare un master in meccanica
cosi si fa!Originally posted by feperis View Postanch'io accendo da fermo, dopo pochi secondi al minimo qualche colpetto leggero di gas e quando ? tiepida alzo un pochino i colpetti...quando ? sui 70? spengo e lascio che il calore si irradi al resto della moto...vestizione e dentro...primo giro non tirato alla morte e via...questo al primo turno...tra un turno e l'altro passano 20-40 minuti e la moto ? gi? calda...via a manetta
:1:
e infatti fai male xdOriginally posted by robb?rsm View PostLa corretta procedura (magari ? gi? stato scritto) ? riscaldare il motore da fermo per diversi secondi evitando i fuori giri.
qualcuno mi ha dato contro...e puta caso c'? un articolo scritto da Clarke... si sar? confuso anche lui ?
Riscaldamento del motore a freddo: cosa bisogna fare? - News - Automoto.it
Il motore si riscalda prima in movimento e non acceso da fermo
Il motore dovrebbe scaldarsi piuttosto rapidamente, ma non troppo. Stare fermi per alcuni minuti a un regime leggermente superiore a quello del minimo, come spesso si faceva in passato, ? controproducente (oltre che vietato, in certi paesi). Il motore si scalda pi? lentamente rispetto a quanto accade quando il veicolo procede. Anche a parit? di regime di rotazione, per fare avanzare l’auto o la moto occorre che la valvola del gas sia pi? aperta. Di conseguenza nell’unit? di tempo viene bruciata una maggiore quantit? di calore e il riscaldamento ? pi? rapido. La cosa ha dei vantaggi pure per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di scarico (il catalizzatore deve lavorare a una certa temperatura per svolgere il suo compito, e se la raggiunge rapidamente ? meglio).
Non si deve per? esagerare in questo senso, per non sottoporre le pareti metalliche a contatto con i gas a sollecitazioni termiche anomale. Una dilatazione troppo rapida ha forti controindicazioni e inoltre occorre fare i conti anche con la “fatica termica” e con le cricche che, a lungo andare, essa pu? causare. Analogamente, finch? il motore ? freddo il regime di rotazione deve essere basso (anche perch? di olio ne circola poco!).
In conclusione: cosa si deve fare
Dunque, la miglior cosa da fare ? partire poco dopo (diciamo una ventina di secondi o gi? di l?) l’avviamento a freddo e quindi procedere andandoci molto piano con l’apertura del gas e cambiando le marce in modo da mantenere il motore a basso regime. Gradualmente, mano a mano che il motore si scalda si potr? poi aumentare l’apertura della manopola dell’acceleratore (o premere di pi? il pedale, se si tratta di un’auto) e raggiungere regimi di rotazione via via pi? elevati.
