Originally posted by 55best
View Post
Hyper 2013: test (al freddo...)
Originally posted by gtmaster View Post...et aggiungo....
iddio nun volia quam nova hyper
propenda de novo allo malo chiudere de sterzo...
...che gi? nello tempora passato
molti ebbero a che sfragnere capocce sullo duro asfalto
et rialzandose se guardavano attorno a guisa de increduli
cum expressione come da dire "cosa ebbe a divenire?
qual fu la vile causa che portommi a scartavetrar la dura terra con cotal rapiditade quam niun provvedimento correttivo rivelossi efficace??"
Sarebbe lo classico caso de repetita iuvant....
Che a voler usar diverso verbo,si potarebbe da dire alla casata dei ducati "nello pertugio anale te entra,ma nello capo nun v ? modo!!!"
Smanettonazzo
- Dec 2007
- 14112
- 43
- 4
- terra veneta!!!
- valeri sport!
- garage vuoto al momento
ok...come non detto alloraOriginally posted by yokozuna View PostDici , con quei 180 cc in meno ................?
Ho provato la nuda 900 in Vallarsa , che sulla carta ha pi? coppia della nuova hyper e per stare dietro a una SMR che frullava a 5000 Rpm , dovevo "scannare"...........
per? anche la nuda consuma poco :gaen:
Allora:Originally posted by 55best View PostPorta pazienza, al momento gli unici dati che ho sono quelli; appena possibile, banco prova
La coppia ? funzione del rendimento termodinamico e del braccio di leva
(rimembranze di fisica del secolo scorso... almeno, tanti anni fa me la raccontava cos? il prof...).
Se poi qui ci fosse qualche ingegnere, grazie attendo una illuminazione.
Cmq si, il motore spinge bene e regolare, senza picchi ma con crescita costante della potenza (il che implica una erogazione della coppia abbastanza piatta, che fa crescere la potenza in modo abbastanza lineare). Anche qui, attendo banco prova...
eh no: a differenza delle moto, la matematica non ? un'opinone.
170 diviso 821 ? 0,207, cio? appunto il 21% scarso.
170 diviso 990 ? 01717, cio? 17% abbondante.
Poi ovviamente ? relativo...
In un motore endotermico la coppia viene determinata,a parit? di tutte le altre condizioni, in primis dalla PME.
C ? questo mito dei motori a corsa lunga piu coppiosi che va sfatato:
poich? questi non sono in grado di raggiungere regimi particolarmente elevati,viene loro impartita una fasatura di distribuzione atta a favorire la coppia e la sua distribuzione,con incroci idonei a cio;
I motori a corsa corta,data la loro propensione a girare (piu) alti senza per questo incrementare lo stress meccanico,vengono abbinati a fasature atte a favorire questa caratteristica,ma nulla vieta che si possano ottenere da essi un valore ed una distribuzione della coppia del tutto analoghi a quelli di un corsa lunga.
La matematica:
Hai ragione chiedo venia,la differenza ? del 20%...:thumbup:
E vedrai che,una volta bancata,la differenza di coppia sar? in quell ordine l?....
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4562
- 48
- 1,994
- Nella terra dei motori
- Bicilindrico a L desmo (senza fare nomi)
La coppia (momento torcente) ? il risultato di una forza (F) per il braccio (corsa).Originally posted by gtmaster View PostAllora:
La matematica:
In un motore la F ? la risultante (F= P x A) della pressione in camera per l'area del pistone su cui questa agisce.
Quindi:
P = Pme ed ? quasi una costante, nel senso che ? tutti traguardano un certo valore, se parliamo di confrontare motori d'impiego simile (intento che fra un harley e un pompone questa ? diversa, ma fra un ktm e un pompone siamo li)
A parit? di cilindrata, ma anche di P (Pme) il valore della coppia risultante dipende quindi solo dall'area del pistone e dalla corsa, se aumenti la corsa diminuisce l'area e viceversa, es semplicistico:
6 (alesaggio) x 4 (corsa) = 4 (alesaggio) x 6 (corsa)
Quindi 2:
Il valore della coppia ? direttamente legato al valore della P (pme) e dalla cilindrata.
che sia un 1000 4 cilindri (blando e spinto), che un 1000 bicilindrico (blando e spinto) i valori max assoluto di coppia sono sempre simili.
Perch? il valore delle coppie aumenta piano piano progressivamente? perch? aumentano i rendimenti, e la pme.
Il perch? un pompone 1100 2V "sembra" (ma non ? cos?) che abbia il triplo di coppia rispetto ad un motore 4 cilindri 1000 da 150cv o pi?, sta nella progressione dell'incremento di questa, cio? nel 2 valvole questa progredisce fino al valore max, in un range di giri molto meno ampio.
Se confrontassimo le curve di coppia su un grafico con la stessa scala, si vedrebbe la curva del 2V con una progressione molto pi? "verticale", per poi fermarsi mentre quelle di un 4v o un 4cilindri continuerebbe per altri enne giri, con la loro curva "rampa" meno inclinata.
? la progressione (quanto la rampa della curva ? + verticale sul grafico) della curva di coppia, a dare la sensazione del calcio nel culo.
Ovviamente quando parlo di coppie simili, intendo con una certa tolleranza, perch? anche se 2 motori diversi erogano la stessa coppia all'albero, (stessa cilindrata, stessa pme e alesaggi/corse diverse) non ? detto che diano le stesse sensazioni di guida, primo per via del rapporto ?/c che generano una progressione (rampa sul grafico ? verticale), secondo perch? ogni motore ha un redimento (e perdite) diversi, parlo di masse volaniche, presenza di contralberi, e anche assorbimenti della distribuzione.
Il desmo a bassi e medi regimi, quindi ai regimi dove si percepisce meglio la progressione della coppia, offre un rendimento molto migliore, (minori perdite), favorendo molto la famosa progressione.
Un p? contorto... ma spero che si capisca!
Spiegazione dettagliata ed ineccepibile
Volevo solo sottolineare come non sia il concetto "corsa lunga/corsa corta" a determinare la maggiore o minor coppia,quanto la fasatura di distribuzione che in sede di progetto si decide di adottare
Se ad un corsa lunga abbini una fasatura spinta arriva comunque ad alti giri...
Poi rompe
,ma finch? sta insieme ci arriva...
Ho usato frizioni idrauliche pesanti una tonnellata e frizioni a cavo che parevano rotte,tanto erano leggere...Originally posted by mailandrea View PostMa ? vero che ha la frizione a cavetto al posto della "comoda" idraulica???
Chi l'ha provata ha faticato di pi? rispetto alla vecchia hyper nell'azionare la frizione??
Duecentocinquanta
- Feb 2013
- 2073
- 44
- TORINO
- MTS 1200T e RSV4 1100 ex S1000RR, ex 1199, ex 999s
la persona che l'ha provata mi ha riferito che ahim? per tirarla c'? ne vuole....considerando che la hyperstrada sar? una moto turistica, la vedo dura a far avvicinare clienti.Originally posted by gtmaster View PostHo usato frizioni idrauliche pesanti una tonnellata e frizioni a cavo che parevano rotte,tanto erano leggere...
Cmq pare che grand parte dei meccanici che ? andata a fare il corso a Bologna abbia presentato loro questa problematica, e vedranno cosa fare....anche se penso nn ci sar? pi? tempo
si si durissima..tanto he il mio conc ne ha gia venute 12, e 2 sp sara' l'unico in italiaOriginally posted by mailandrea View Postla persona che l'ha provata mi ha riferito che ahim? per tirarla c'? ne vuole....considerando che la hyperstrada sar? una moto turistica, la vedo dura a far avvicinare clienti.
se l'hanno fatta ci sara' un motivo
Magari bastasse cosi poco...Originally posted by simo1098(s)ardo View Postecco perche' sei cosi(parlo della foto
Comunque:
Ricordo la frizione idraulica delle ducati anni 90,alcune erano proprio toste...
Quella a filo della R1 02 era morbida in modo imbarazzante...
