calcare nel circuito di raffreddamento
    che faccio? ho cambiato il radiatore e ho trovato un po' di calcare nel circuito (tra radiatore e tubo inferiore c'erano un paio di sassolini mnetre nella pompa dell'acqua c'era del calcare ancora morbido)...
    faccio un ciclo con acqua e viakal, poi sciacquo?
    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
      vedi se c'? un prodotto specifico per radiatori in alluminio oppure vedi se fossero compatibili (dovrebbero esserlo visto che gli scambiatori sono in alluminio o rame) i prodotti che si utilizzano per la decalcificazione delle caldaie a gas
        Puoi fare un pieno di viacal e acqua distillata al 50%, lasci agire qualche ora poi accendi e fai scaldare la moto in modo che il liquido giri dopo di che svuoti il circuito. Io poi farei un altro ciclo con solo acqua distillata per sciacquare e alla fine metti il liquido definitivo (acqua distillata in pista, liquidi antigelo in strada)
          invece mettere dell'acqua..hai provato con il tavernello???....
            La lavatrice vive di pi? con calfort
              il radiatore ? ok perch? l'ho cambiato... a me preoccupa il circuito interno al motore...
                Potresti usare anche i prodotti per decalcificare le macchinette del caffe a cialde
                  ah forse ho qualcosa a casa...
                  nessuno l'ha mai fatto?
                    girando in internet ho trovato questo
                    Vendite di prodotti e sistemi di fissaggio professionali. Würth è leader mondiale nella vendita di prodotti e sistemi di fissaggio e assemblaggio. L'azienda propone un'ampia scelta, con oltre 125.000 prodotti diversi, tra cui articoli vari in metallo e plastica, utensili manuali, dispositivi elettrici e pneumatici, prodotti chimici, indumenti e attrezzature per la prevenzione degli incidenti, nonché sistemi di stoccaggio e attrezzature per officine.
                      oh bene... vedo se lo trovo...
                        negativo, il prodotto anticalcare per macchinette da caff? che ho a casa non posso usarlo, ? un acido e c'? scritto NON USARE SU ALLUMINIO...
                        per ora ho preso un po' d'acqua distillata contenente un po' di mocool (ce l'avevo gi? preparata) alla quale ho aggiunto un po' di alcool bianco... (era poca e ho aggiunto anche un litro di acqua di rubinetto, tanto la tolgo) far? un giro di lavaggio e poi la tolgo e metto acqua distillata+mocool
                          Quelli sono un po troppo aggressivi per le pareti di un radiatore sottile come la carta stagnola, comunque anche se non so consigliarti esistono dei preodotti specifici per pulire i radiatori dei veicoli, meglio evitare metodi casalinghi, si corre il rischio di non decalcificare del tutto il circuito lasciando dei residui che si staccheranno in un secondo momento perche indebliti dal lavaggio.
                            Acidi forti fanno fuori calcare e alluminio, un acido organico diluito quale l'aceto potrebbe andar bene.
                              per esempio? sono poco preparato in materia di acidi organici
