consiglio batteria
    perfetto ora ? chiarissimo!
    e da qui ti chiedo un'altra cosa...che marca?ci sono differenze fra marche?
    nel modellismo si, per le moto non conosco le marche e mi sono affidato a quella che ti ho linkato prima, sul 1098 nessun problema, spinge di piu di quella al piombo anche se ha meno ampere, le lifepo4 in genere oltre a essere moooolto leggere hanno una scarica pi? alta, a discapito per? dell'amperaggio costante e sopratutto vanno lasciate sempre attaccate al mantenitore di carica, se la batteria scende sotto un certo voltaggio non si ricarica piu con i caricabatterie tradizionali ma la devi "ingannare" usando caricabatterie diversi per riportarla alla carica minima
      Originally posted by alex72 View Post
      Perche' la mia moto e' un 1200 bicilindrico e ci vuole con parecchio spunto rispetto a un 1000 4 cilindri
      Per la mia Panigale ho preso una Okyami da 80 euro. ? su da 2 anni e va una bomba, nonostante per errore mio l'abbia fatta scaricare completamente un paio di volte.
      Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
        gi? che ci siamo consigliatemi anche un caricabatteria va
          Di solito accanto c'e' la comparativa con la batteria originale
            qualcuno mi spiega perch? bisogna comprare un carica batterie diverso da quelli fatti per le batterie di tipo classico?
            Se io vado a sostituire la batteria, classica, della mia moto con una al litio mica cambio il circuito di ricarica (alternatore).
            Se l'alternatore originale va a ricaricare la nuova batteria, perch? il vecchio carica batterie non deve caricare quella di nuovo tipo?
            Scusatemi ma io proprio non riesco a capire!
            Ho fatto la stessa domanda a chi mi vende le batterie delle mie moto (? un azienda di Villafranca) e la sua risposta ? stata quella di non dover cambiare il carica batterie.
            In ogni caso, pur vendendole, mi ha sconsigliato di acquistare Litio per almeno altri due anni....lui stesso mi ha detto di non fidarsi
              da quanto ho capito devi comprare un caricabatteria che non faccia cicli di desolfazione che altrimenti rovinerebbero la batteria al litio...sul consiglio di aspettare a comprarla non saprei che dirti
                perch? tra due anni usciranno le batterie al plutonio...
                  Se prendi le Lifepo4,problemi zero.E' capitato ke alcune vecchie batterie al litio esplodessero
                    tendono a farti morire per radiazioni...ma come va la moto ? fantastico e la notte sei anche fluorescente
                      io ho questo:
                      MANTENITORE CARICA BATTERIE 100Ah DUETTO ACIDO PIOMBO GEL LiFePO4 | eBay
                        infatti devi comprare le lifepo4 , non le litio e serve un apposito mantenitore di carica, quelli normali ciclano e le life non vanno assolutamente ciclate
                          possibile che a meno di 125€ non si trovi nulla?
                          questo ? il meglio che trovo
                          tra l'altro mi sto accorgendo che non ci sono marche "famose"
                            Doc ecco una magneti marelli su carpimoto a meno di 100 euro
                              Batteria per Ducati Italiana, 113€
                              XGEAR SHOP - RICAMBI E ACCESSORI MOTO ROMA
                              caricabatteria piombo \litio Italiano anche lui 51€
                                Batteria Litio Magneti Marelli MMY12B
                                non capisco dalle immagini non sembra lifepo4
