Regolazione sospensioni
    400 per molle e idraulica non ? male.. Cmq sia guarda sul manuale forse per la 150 cambia, ma sulla mia dicono di cambiarle oltre gli 85.
      si 85 ? la soglia anche x la mia...quindi vestito li supero...ma se metto molle + rigide non le sfrutterei praticamente, essendo appena dentro al limite minimo +
        Originally posted by Chris PCM View Post
        5 mm non sono comunque pochi.. hai fatto prove anche togliendo un p? di neutro al mono?
        B? non sono pochi, ma le molle sono tostissime...
        per il galleggiamento, ? tutto regolato a norma...
        oggi addirittura sono andato su un fettucciato e ammorbidendo tutto, si facevano dei curvoni da orecchio a terra
          dicevo, hai mai provato a togliere un p? di neutro e rinfilare un p? le forche? in questo modo recupereresti un p? di luce a terra e quindi di agilit?, lasciando comunque la moto impuntata nello stesso modo, quindi in curva dovresti avere lo stesso carico all'anteriore...
          eccoci... la zorrata era un p? che non la sentivo le molle devono essere del peso giusto, poi a farle lavorare a modo ci si pensa dando il giusto precarico e con l'idraulica, se vestito superi gli 85 kg ? inutile insistere con una molla che lavora tutta chiusa! riesci a fare il sag entro misure standard? ho dei dubbi, ma in quanto rientri?
            Dici??? no, non c'ho pensato.... adesso mi faccio 2 calcoli e lo provo....
              ? una prova eh.. ed io non sono un sospensionista per? vado per logica.. e cmq tento di rimanere sempre tra le misure consigliate, davanti hai ancora le molle originali?
                no avanti ho le 4.8, se non erro, idraulica fatta e TPS
                  E allora devi per forza giocare di misure tra avanti e dietro..
                    mi ha detto di portargliela luned?, non ci credevo...ottimo inizio, vediamo cosa combiner?
                      credo che il Guido te le abbia sistemate meglio .... o no ??
                        direi...infat4ti oggi non gliel'ho portata...domani volevo andarle a provare...x? mi ? appena saltato fuori un impegno alle 4 che mi rovina il pomeriggio che avevo gi? in mente
                          hi hi hi:rosica:
