Problema cbr600rr 2011 in percorrenza
    Originally posted by abhi View Post
    Tutto chiarissimo!
    La rondella base ? li per bellezza
    Quello spessore tra l ultima lamella e la rondella base ,dalla foto non capisco se sono lamelle o meno ma non cambia nulla essendo alla base,
    Annulla la possibilit? del pacco lamellare di appoggiarcisi, perch? troppo lontano!
    Inoltre manca almeno una lamella tra la piu grande e la pi? piccola!
    Per base intendi la pi? piccola di diametro? Se si ? uno spessore e non riesco a misurare il diametro che non entrano le punte del calibro. Invece la pi? grande ? da 16 e la pi? piccola prima dello spessore ? da 9,89
      Originally posted by Max@61 View Post
      Vedi meglio?
      Du chiavi del 10 ed un Calibro ... tira gi? le Lamelle e le Misura ... Helmut Newton non serve a nulla
      Sopratutto quando c'? una fascia di Scorrimento con una Voraggine da cui si perde tutto
      Oltre ad essere, mi pare, quelle Metalliche che gi? di per loro NON Tengono !!!
      Max prova a stringerla a mano e controlla che almeno chiuda lo spazio ... altrimenti so tutte perdite di tempo
      Fai la Taratura e l'olio invece di passare dai Pistoni/Lamelle passa dai lati
      Non bastasse che gi? le Cartuccie Showa dei CBR hanno perdite per i fatti loro ... qualcuna dippi? qualcuna dimmeno
        Si, sar? una 8mm
        Se intanto che aspetti mupo vuoi richiudere la forcella ti dico cosa fare di semplicissimo per cambiarla totalmente ed essere praticamente alla soluzione salvo dettagli
          Adesso le smonto. Non ho capito a mano cosa dovrei chiudere?
            Allora sono due da 16, una da 15, una da 10 e lo spessore ? da 8,5
              Serve anche lo spessore?
                Lo spessore ? separato dalla rondella, o ? una rondella unica tornita?
                  ? tornito e sta posizionato con la parte di minor diametro sulla lamella. Ed ? da 8,5
                    con questa taratura, tra la 15 e la base 8,5 ci devi mettere una 13
                    E la base da 8,5mm deve essere spessa massimo 0,3/0,4 mm, massimo!e subito dietro la rondella da 10!
                      Scusa ci sono arrivato. Io impropriamente forse la chiamo bronzina....
                        se tra le lamelle che hai l? originali hai una o pi? 8,5 spesse tra 0,3 e 0,4mm le metti dopo la lamella da 10mm e il distanziale tornito lo giri in modo che a contatto col pacco lamellare c'? l appoggio da 10, dal lato 8,5 gli metti il dado e chiudi
                          Quindi devo misurare lo scalino che ha quello spessore e non deve superare i 0,3-0,4 mm. Giusto?
                          Cmq ho chiamato mupo x dirgli sta cosa ? hanno detto che me la mandavano in giornata.
                            Scusami non avevo capito. Adesso ho riletto bene.....
                              Si ma li lo scalino ? molto maggiore
                              Bene digli pure dl distanziale
                                E chiedi pure la compressione che secondo me potrebbe aver palpinato pure quella
