Spazio VFR !!!
    scusa ma da caldo a quanti giri ? il minimo?
      a caldo i giri si attestano sui 1100 normali mi sembra.
      ... a parte che vedendo lo starter.....non potrei regolare le viti oro sull'alberino? sembrano regolabili
        Quelle viti si usano per sincronizzare i corpi farfallati....senza contare che quella del cilindro n? 4 (quella verso il basso nella bancata destra) ? fissa e fa da riferimento per le altre.
        Il minimo a caldo va a 1200 giri +/- 100,quindi ? ok...? tutto nella norma..
          forse forse....gurdando meglio sullo starter c'? un dadino...se faccio una regolazione tramite quello?
          Comunque a freddo i giri gli salgono poco oltre i 2500.....mi sembrano troppi...
            hai ragione, il dadino in testa serve a regolare il minino dello starter, ma da manuale honda sconsigliano di toccarlo.
            in effetti sul corpo farfallato ci sono varie viti e dadi segnati con una vernice bianca che st? ad indicare che quelle viti non vanno toccate, il dado in questione ? una di quelle.
            ti suggerisco di verificare se il cilindretto nero appena prima del dadino di regloazione ? ben in sede alla forcalla del pistoncino.
            a me ? capitato smontando il corpo farfallato che questo cilindretto non fosse ben inserito e tirasse il leverismo, io per? il minomo a freddo lo avevo a 4500giri.
            una volta controllato e risistemato in posizione tutto ? tornato a posto...
            umbe
              Luke urge info, quanti kg di olio ci vogliono per il nostro VFR? non mi ricordo se ? meno di 4kg o 4,5 kg?? cos? lo ordino e faccio il cambio
                con 4kg te ne avanza per eventuali rabbocchi, sperando che non servano....
                3kg non bastano.....
                  Il manuale di officina riporta 3.1 litri con cambio filtro.
                    molto bene quindi con 6kg riesco a fare sia il VFR che la Gixxer
                      HELP...
                      Stamattina ho preso la moto, 80km e tutto ok...
                      Arrivo al lavoro e la spengo, poi trovo un parcheggio piu comodo e vado a riaccendere, gli iniettori fischiano ma la moto non ha forza per ripartire...
                      Pu? essere la batteria, o mi devo preoccupare?
                        Gass a me la batteria era partita, accendevo, pigiavo lo starter e spariva la corrente dal quadro e il motore girava a fatica.
                        alla fine l'ho cambiata e messo la nuova sotto carica, girato la chiave, pigiato il bottone e wroooomm al primo colpo come sempre
                          Sono appena arrivato a casa
                          Pensavo di metterla in moto a spinta, invece e partita come niente fosse
                          Per strada ho notato che il tachimetro non segnava pi?, era a 0 come se fosse spenta...
                          Facendo gli abbaglianti il motore perdeva un p? di potenza, come frenando col post
                          Dopo pochi km anche il conta giri ? morto, e avevo paura di non riuscire ad arrivare a casa, o arrivarci senza luci
                          Mi si ? spenta a 3 km da casa semplicemente perch? ho rallentato e sono sceso a bassi giri, ma ero ancora in corsa e l'ho fatta ripartire.
                          Sono arrivato a casa e volendola accendere ha fatto quello che ? accaduto stamattina, cio? batteria a terra, ma io ci sono partito bene...quindi deduco sia il regolatore, o peggio l'alternatore che non carica pi??
                          Domani dal mecca
                            Togliti subito il dubbio, e verifica, come da manuale, con un tester le seguenti cose:
                            -carica della batteria 13-13,2 V, da caricare se sotto i 12,3(ovviamente gi? ? scarica, quindi mettila in carica e passa al regolatore).
                            -regolatore: con tester collegato direttamente sui poli della batteria, moto a 5000 giri e luci abbaglianti accese, la carica deve essere 14-14,8 V
                            Per verificare l'alternatore dovresti controllare gli Ampere sul cavo di uscita ma ? pi? complicato, meglio farlo fare al meccanico.
                            Facci sapere, ciao.
                            Ps. quanti km totali hai?
                              Se hai un VTEC ? possibile che sia lo statore rotto (come successo a me...), per i modelli precedenti solitamente ? il regolatore di tensione che pu? dare problemi
                                La mia 800 ? del 2000, ha solo 28000 km e l'ho presa meno di un anno fa a 23000
                                Mi meraviglia perch? il precedente proprietario era un perfezionista, ha fatto anche la modifica con la ventolina sul regolatore
                                Per? io viaggio sempre con la valigia sul lato sx, forse non gli fa bene dato che il regolatore ? gi? in una posizione dove prende poca aria
                                Poi per tutto l'inverno l'ho usata per fare 2 km al giorno, pochissimi giri di vari km, solo 2 settimane fa uno da 310 km, e all'accensione il rel? ha avuto un'esitazione che non aveva mai fatto prima.... da allora l'ho usata sempre per pochi km, fino a oggi
                                Domani la prova col tester
                                Grazie ragazzi....voglio credere che ? un'Honda
                                (che esclusa la sciocchezza dei regolatori "nascosti".....)
