Pedane arretrate e 636
    Originally posted by Icy
    Originally posted by EvilJoker
    Ragazzi stiamo parlando di un cm di spostamento...volete dirmi che con il sedere spostato di un cm sulla sella la vostra moto si comporta diversamente!!!!! AH quindi riuscite sempre a sedervi nello stesso punto sulla moto ahahahahaha oh scusate ma un po sta cosa mi fa ridere
    Ti potr? sorprendere ma ? cos?... o mi vuoi dice che non noti differenze tra il sedersi aderente al serbatoio e a met? sella?
    No no calma...io sulla sella mi ci sposto volontariamente...tipo in staccata cerco di portare indietro il culo ecc ecc...ma non ? certo la posizione delle pedane che mi condiziona nella posizione tanto da rovinarmi il setting non trovi?
      Ok, siamo daccordo... ho solamente estremizzato il concetto come hai fatto tu.. cmq. arretratori a parte (che DI SOLITO ma nn sempre apportano uno spostamento trascurabile) l'adozione di un set di pedane arretrate porta un deciso aumento di peso scaricato sulle braccia e quindi su semimanubri e avantreno...
      Basatano pochi gradi, nn credere, e cambia la "geometria moto+pilota" tanto quanto basta da dover rimettere mano all'assetto...
        Bravo... e se poi ci aggiungi che sono alto 185 cm.. capisci bene che lo spostamento di pochi centrimetri .. si sente.... Pensa che con le pedane di serie le ginocchia arrivavano sopra la scritta Kawa sul serbatoio. Adesso le ho arretrate e alzate e le gambe stanno finalmente nell'incavo del serbatoio. A seguito di cio ho dovuto arretrare anche tutto il corpo.. questo il motivo per cui il setting ? "partito"...
          Re: Pedane arretrate e 636
          Originally posted by aj
          Ho montato i "biscottini" al 636 (arretratori di pendane) e la posizione di guida ? fantastica.. Per?... come conseguenza.. il peso ? stato spostato all'indietro.. Questo mi ha fatto "saltare" le perfette regolazioni di prima. Secondo voi, come e dove intervenire per riportare in assetto la moto?
          Grassie
          dove li hai presi?
          costo?
          grazie!
            Grassie
            dove li hai presi?
            costo?
            grazie!
            Union... 70?.... A Milano... della walter...
              Grassie
              dove li hai presi?
              costo?
              grazie!
              grazie!
              mi sa che sabato comincio a dilapidare la 14esima
              carene...
              cupolino...
              arretratori...
                Scusa, ma anche io sono 1.85 ma le ginocchia sopra la scritta del serbatoio proprio non ci arrivano ma sei una cicogna?
                  io sono pure qualche cm in + e guido con i marons sul serba, x? con le gambe ci sto ok!
                    Bo.. non so che dirvi.. a me succedeva quello.. avete provato a sdraiarvi in carena e vedere come ci state? Nel rettilioneo di monza avevo i gomiti sopra le coscie... In ogni caso con 70? ho risolti i miei problemi.. niente piu maroni attaccati al serbatoio (con annesso "addormentamento pelvico" dovuto alle vibbrazioni ) e un consiglio spassionato che vi posso dare... provatele... vi sembrer? di aver cambiato moto.. ovviamente in meglio...
                      Be.. hai visto la forma degli incavi del serbatoio? Quella forma ha un motivo. Orbene.. le tue gambe seguono la forma dei tale incavo? Se non sono parallele allora vuol dire che c'? qualcosa che non va...
                        io sono piccina piccina e di questi problemi non ne ho
                          nelle botti piccole..... :
                            A pensarci bene.. oltre al complimento... ho fatto anche dell'autolesionismo
                              x carit?, non metto assolutamente in dubbio quello che dici.
                              in effetti a monza pure io mettevo i gomiti all'esterno delle cosce...ma penso sia una cosa normale.
                              x? poi ho provato l'r1 '03 del mio amico e mi son detto..."caxxo! cos? devono essere le pedane!", quindi: DAIDEarretratori!!!!!!
                                la Lady ? una botte!?!?!?!?!
                                scherso scherso lo so che c? il vino buono...ma finisce subito
