Originally posted by bepper
View Post
Squadra in arrivo!!
Superbiker
- Jul 2009
- 8248
- 60
- 5
- MILANO
- Montatore,adrenalinico.
- MV AGUSTA F4 312 R CARBO+una R ????
Come li hai questi 190 mm. a sospensione tutta sollevata o parli di assetto statico/moto a terra senza pilota a bordo?Originally posted by bepper View Postnon ci sto capendo niente
....dite tutti di alzare ma,io ho abbassato!!!!!
praticamente ho chiuso tutto e l'altezza ora la ho a 190mm
solo cos? sono riuscito a fare tempi quasi decenti sia al mugello che a misano,
boh!!!
Ricordo che parlare di una misura alla volta lascia un poco il tempo che trova.
Le misure di cui parliamo ( a sospensione tutta estesa, oppure in assetto statico) sono solo un punto di partenza, perch? poi l'assetto vero dipender? anche dal Sag rider e qui entrano in ballo molla e precarico........
Da considerare poi che il retrotreno sar? pure importante, ma bisogna accordarlo con l'avantreno quindi bisogna verificare pure le misure sull'anteriore. Diciamo che in genere un buon punto di partenza ? quando i sag rider sono attorno ad un terzo della corsa delle sospensioni.
Mi sembra di capire che hai dovuto abbassare dietro perch? era troppo reattiva, ma davanti con la forca a quante tacche sei, non ? che l'hai sfilata troppo?
indurire davanti??
NOOOOOOOO, molla molla molla!! che ? gi? dura da paura!!
Davanti va solo precaricata ma "libera" in idraulica! con forcella originale o modificata FG si intende....
Originally posted by EMMEUNOERRE View PostAlza dietro e INDURISCI davanti...prova a due click alla volta.
MI sa che se ha la moto di Scassa potrebbe avere addirittura l'angolo a 23? con forcella sfilata di 3/4 tacche...Originally posted by Nostradamus View PostCome li hai questi 190 mm. a sospensione tutta sollevata o parli di assetto statico/moto a terra senza pilota a bordo?
io ieri a Rijeka ho provato a girare a 190 con io sopra (misura rider)!!!
e andava forte, a scapito di un p? di trazione in uscita di curva...
l'ho portata a 187 e ho trovato un compromesso....
tutto questo premesso che ho forcella sfilata solo di una tacca e precarico 5 giri su molla originale..
Hmmmm. credo che la moto di Scassa ce l'abbia proprio LucaOriginally posted by adriF4 View PostMI sa che se ha la moto di Scassa potrebbe avere addirittura l'angolo a 23? con forcella sfilata di 3/4 tacche...
A parte ci?, tutto si pu? dire, ma dovremmo parlare tutti la stessa lingua e fornire tutti i dati, se anche avesse la forcella sfilata, poi bisognerebe sapere cosa c'? dentro e che corsa f?, per esempio la forca della moto di Giugliano era sfilata di tre tacche, ma aveva una molla pi? dura e lo sfilamento serviva per compensare il fatto che la moto stava pi? alta (e probabilmente aveva anche una corsa ridotta...).
Con la molla originale e 4 giri di precarica la mia aveva uno static sag anteriore di 39,5 mm ed un sag rider di 47,5.
Dopo la modifica MUPO (cambiato anche le molle...) alla precarica consigliata (met? del range vale a dire 10 giri), lo statico ? 32,5 ed il sag rider 38, quindi, se io volessi tornare all'assetto originale, tanto per fare un esempio, dovrei sfilate le forche di 9 mm, cosa che ho fatto, ma sono tornato indietro, perch? la moto era diventata troppo reattiva/imprecisa nei cambi di direzione.
Se parliamo solo della misura posteriore e basta o solo dei sag, non ci capiremo mai
Tanto per avere un'idea della variazione dei sag in funzione degli assetti e regolazioni precarica....
Quindi dietro siamo uguali (il retrotreno della moto intendo...Originally posted by adriF4 View Postio ieri a Rijeka ho provato a girare a 190 con io sopra (misura rider)!!!
e andava forte, a scapito di un pò di trazione in uscita di curva...
), ma sei più basso davanti
si scusa,hai ragione...parlo di assetto statico,quindi senza pilota a bordo.Originally posted by Nostradamus View PostCome li hai questi 190 mm. a sospensione tutta sollevata o parli di assetto statico/moto a terra senza pilota a bordo?
le forcelle sono sfilate di una sola tacca!
Originally posted by bepper View Postsi scusa,hai ragione...parlo di assetto statico,quindi senza pilota a bordo.
MIIIIIIIINCHIA QUANTO SEI BASSO!!
MA COS'E' DIVENTATA UN CANCELLO???
Ma al Mugello con quelle quote come facevi a farla girare nei punti dove SERVE agilit? come luco-poggiosecco, materassi-borgosanlorenzo e scarperia-palagio?
io con la mia a 200 mm in static perdevo un secondo in due curve! cio? non riuscivo a girare pi? forte dei 2.09.5 e dopo 4 giri mi sembrava di aver fatto un'endurance!!
probabilmente hai ragione,sono un pochino basso,ma così mi trovo benissimo!Originally posted by adriF4 View PostMIIIIIIIINCHIA QUANTO SEI BASSO!!
Ma al Mugello con quelle quote come facevi a farla girare nei punti dove SERVE agilità come luco-poggiosecco, materassi-borgosanlorenzo e scarperia-palagio?
io con la mia a 200 mm in static perdevo un secondo in due curve! cioè non riuscivo a girare più forte dei 2.09.5 e dopo 4 giri mi sembrava di aver fatto un'endurance!!
al mugello con quelle altezze ci ho girato in 2,04,5
e ho fatto pure un pareggiamento di 7 giri senza stancarmi troppo!!Last edited by bepper; 05-05-10, 16:06.
