Squadra in arrivo!!
    Originally posted by bepper View Post
    probabilmente hai ragione,sono un pochino basso,ma cos? mi trovo benissimo!
    al mugello con quelle altezze ci ho girato in 2,04,5
    e ho fatto pure un pareggiamento di 7 giri senza stancarmi troppo!!
    ma ma ma ma ma ma allora voglio anch'io il tuo setup da provare, magari vado forte!!
    A parte gli scherzi, mi piacerebbe sapere a questo punto tutto il setup di quella moto, angolo di sterzo, che mono hai, e se la molla della forcella ? originale anche SAG rider o almeno statico...
    questo perch? al Mugello torno presto e voglio girare con piacere... cio? forte!
    dai dai misura e comunica!!
      Originally posted by fuko-dao View Post
      Ok parliamo di sfilamento la mia ? come uscita dalla fabbrica, cio? cos?, lo sfilameto lo ri conta sulla parte interna della piastra? In tal caso io dovrei essere a circa 3 tacche in caso contrario sarei a 5, illuminatemi
      si conta dalla parte interna...
      ora, bisognerebbe sapere quant'? il sag statico e rider prima di comparare con altre moto tra cui la mia perch? potremmo avere molle di diversa durezza e precarichi diversi..
      Per ora ti posso solo dire che la mia ? un CM pi? alta! cio? sfilata solo una tacca.... poi per? non so il tuo sag e precarico....
        Originally posted by adriF4 View Post
        indurire davanti??
        NOOOOOOOO, molla molla molla!! che ? gi? dura da paura!!
        Davanti va solo precaricata ma "libera" in idraulica! con forcella originale o modificata FG si intende....
        Monta le cartucce ohlins..due tacche x volta.. non v? in un senso,ne f? 4
        indietro..(click) che cosa centrano le Fg??
        Considera anche che seinormale dietro..hai un Sachs,giusto??
          Io credo che se non parliamo la stessa lingua non ci capiremo mai ed a questo punto vi proporrei di compilarvi una tabella come questa sotto con TUTTI i dati e poi potremo fare paragoni.
          Ci saranno sempre le incognite delle molle e le precariche che compenseranno le molle, ma se i sag rider sono sensati/realistici, sarà pur sempre possibile fare dei paragoni.
          Nota bene: io ho lasciato le misure della mia forcella, se qualcuno rileva quote diverse corregga pure, anzi è proprio bene che lo indichi.
            Ci saranno sempre le incognite delle molle e le precariche che compenseranno le molle, ma se i sag rider sono sensati/realistici, sar? pur sempre possibile fare dei paragoni.
            Nota bene: io ho lasciato le misure della mia forcella, se qualcuno rileva quote diverse corregga pure, anzi ? proprio bene che lo indichi.
            Giuliano, sono troppo d'accordo con te, percui io sabato misuro e compilo!!
              Ok , chiedo scusa per la mia ignoranza, sto facendo un po' di confusione, mi potreste dire per favore cosa si intende in pratica per:
              SAG
              STATIC SAG
              SAG RIDER
              grazie
                SAG
                STATIC SAG
                SAG RIDER
                grazie
                Il termine Inglese Sag significa avallamento/afflosciamento e nel nostro caso identifica il cedimento delle sospensioni nelle varie circostanze.
                La prima misura da rilevare, ? quella delle sue sospensioni con le gomme sollevate da terra e le sospensioni completamente estese.
                Questo valore servir? da riferimento per le altre due misurazioni per cui segnatevelo da qualche parte.
                Abbassate la moto e fatela toccare terra dolcemente con entrambe le gomme e rilevate nuovamente i due valori che poi andranno sottratti a quelli rilevati precedentemente ( a sospensioni estese...) e troveremo cos? lo Static sag.
                Nota bene: per evitare che "l'idraulica" interferisca nell'accurateza dei rilievi, tutte le misurazioni andrebbero fatte a regolazioni completamente aperte. Se proprio non vogliamo sregolare nulla, una possibile alternativa ? prendere due misure, una sollevando leggermente la sospensione da misurare e poi prendere la stessa misura premendo leggermente, le due misure saranno ovviamente un poco diverse, ma facendo la media (sommandole e poi dividendole per 2.... ) forniscono un valore abbastanza verosimile.
                L'ultima misura da prendere ? quella che ci consentir? di avere il Sag Rider; vestirsi "da battaglia" e salire sulla moto e prendere le misure delle due sospensioni; detrarre poi i valori rilevati da quelli precedentemente anotati (moto sollevata da terra...) ed avremo anche il Sag Rider.
                  perfetto , grazie
                    Arrivata appena riesco vai di misure
                      bene bene, vai di misure!!!
                        Moto sul cavaletto posteriore: 222 mm
                        Moto in tiro (verso l' alto): 229 mm
                          C'? qualcosa che non mi torna........
                          Per forza che su Rev scrivi che ? dura, hai uno static sag di 7 mm.!!!!!!!!!!!!
                          Non che la mia sia il non plus ultra, ci mancherebbe, per? il mio static sag ? 14 mm. cio?, il doppio e scusa se ? poco..........
                          O sbagli nel misurare, oppre sei dannatamente duro, ma che precarica hai?
                          a parte i giri, misura anche lo spazio sopra al martinetto, potresti avere pochi giri di precarica idraulica, ma il gruppo montato pi? basso del solito.
                          Confermi che la molla ? veramente una K 105?
                            Me l' hannp venduta per K105, poi non so.
                            Non ricordo scritte, dopo verifico.
                            Il precarico ? 10,5. Cosi mi sono scritto, dopo lo riverifico.
                            Sbagliare a misurare direi di no, OK che ero da solo e la cosa non ? cosi semplice al massimo avr? sbagliato di 1/2 mm, non penso di pi?.
                              Questo ? importante, significa che le mie sensazioni sono giuste
                                S?, sei iper precaricato!!
                                mollala un p? va!!
                                io ho una K100 e 6 mm di precarico e non penso di pesare 20 kg meno di te!
                                Certo, ora cos? alta sar? maneggevole ma ben poco confortevole!!
                                Togli precarico, almeno la met? e aumenta static sag va.....
