poi la moto mi diventa come quella di ultrone con mille levette
Per chi ha le millone con le prime marce limitate
modifica T.R.E
Visto che tanti vogliono sapere cosa cambia con questa modifica vi diro' la reale differenza.Io ho un mille k7 e ho installato tempo fa il gipro configurato in 5a marcia.A suo tempo feci diverse prove,prima escludendolo e poi provando subito dopo con la modifica.La differenza sta ai medi regimi di 2a e 3a marcia,precisamente dai 3-4 mila giri fino agli 8-9 mila,qui praticamente la moto e' piu' pronta.Esclude il limitatore della 6a marcia,perche' una volta in un lungo rettilineo con una leggera discesa sono arrivato ai 14 mila giri indicati appunto con la 6a.
testimonianza interessante, ma x il limitatore la mia quei giri li prese con moto-rapporti-scariki originali in "aereoporto in disuso"Originally posted by mich73 View PostVisto che tanti vogliono sapere cosa cambia con questa modifica vi diro' la reale differenza.Io ho un mille k7 e ho installato tempo fa il gipro configurato in 5a marcia.A suo tempo feci diverse prove,prima escludendolo e poi provando subito dopo con la modifica.La differenza sta ai medi regimi di 2a e 3a marcia,precisamente dai 3-4 mila giri fino agli 8-9 mila,qui praticamente la moto e' piu' pronta.Esclude il limitatore della 6a marcia,perche' una volta in un lungo rettilineo con una leggera discesa sono arrivato ai 14 mila giri indicati appunto con la 6a.
dovrebbe superarli come f? con le altre marce ossia 14,2/3 k giri..
ciò mi rende soddisfatto...cosi lo scettico 34 boy è un pò più felice
Duecentocinquanta
- Sep 2005
- 2778
- 54
- 0
- Foggia (Gargano Sole&Mare)
- K7 1000!! Ex RSV Factory
Duecentocinquanta
- Sep 2005
- 2778
- 54
- 0
S? la 6^ sulla K7 ? la pi? "libera", anche della 5^.
Impostando in 6^ ovviamente il limitatore sar? 13.000 in tutte le marce anzich? 13.400 (effettivi ovviamente)
Se non si va in pista conviene la 6^ marcia , ma se si mettono le ruote sulla pitlane allora dentro la 5^
vv
ragazzi il problema della limitazione nella marce basse a me l'hanno risolto estraendo il conta marce dal carter e posizionandolo nella 5 marcia cioe' quella di massima potenza, l'unico problema e' che la gestione della moto teoricamente dovrebbe essere un po brusca, allora mi e' venuto in mente che tale aggeggio invece di essere occultato sutto la sella come mi avevano fatto,lo si potrebbe portare sul cruscotto e in caso di pioggia o pista scivolosa posizzionarlo in seconda o terza marcia come una sorta di mappatura.
ovvio che quando si toglie il contamarce dal carter bisogna farsi fare da un tornitore un tappo con tanto di oring.
chi di voi fa il dunlop quest anno?
ciao luciano.
Togliere il sensore rotativo dal motore non ? possibile (a qual punto allora basterebbe scollegarlo dall'impianto), senza il sensore la moto non funzionerebbe correttamente, inoltre dovresti chiudere il foro rimasto aperto sul carter.
Se intendi invece portare il sensore sul cruscotto e modificarlo in modo da farlo diventare una sorta di "selettore scegli marcia" , allora dovresti aprirlo e modificarlo (auguri...) e poi sempre chiudere l'alloggiamento del sensore sul motore.
Il tutto per ottenere il risultato che avresti comprando il GiPro che ? gi? in commercio
Le modifiche che fanno i concessionari al sensore marce sono semplicemente quelle di fissare la resistenza della quinta marcia anche sulla sesta (semplice ponte) dopo aver estratto il sensore, tolto la resina, saldato il ponte, rimesso la resinae reinstallato il sensore.
In questo caso ottiene la sola rimozione del limitatore il sesta, ma nessun vantaggio alle marce basse.
vv
Duecentocinquanta
- Sep 2005
- 2778
- 54
- 0
Originally posted by gixxo View PostTogliere il sensore rotativo dal motore non ? possibile (a qual punto allora basterebbe scollegarlo dall'impianto), senza il sensore la moto non funzionerebbe correttamente, inoltre dovresti chiudere il foro rimasto aperto sul carter.
vv
quoto, ecco perch? molti dicono che non sentono nessuna differenza
invece con l X-TRE la differenza si sente eccome anche con le marce basse e devi stare attento a dosare il gas
