Abezze d? al tuo amico Luca di fare attenzione, quelle forcelle sono difficilissime da settare, Io sul mio K5 ho montato le Bitubo HDX00 pressurizzate, e st? letteralmente impazzendo, nonostante l'assisteza di Andrea Fabretti (assistenza ufficiale Bitubo). Sono stranissime, hanno un sag statico elevatissimo, (dai 25 ai 35 mm) quindi sebbene abbiano una corsa a tamponamento di 120 mm, ti ritrovi con una corsa utile di 85 mm circa. Hanno una contromolla lunga, sono molto rigide sulle piccole asperit?, e vanno facilmente a fondo corsa se sollecitate. Io proprio non mi ci trovo, forse perch? non riesco a sfruttarle completamente.
Se al tuo amico interessano altre informazioni contattami, anche in pvt
Grazie, conosciamo Fabretti. Anche sulle mie ohlins standard riviste K service con contromolla ho quelle misure di sag e di corsa. Lavorano giuste quando vanno a 3 mm dal fondo corsa. Ma una volta messe a punto vanno molto bene. Parlo di Pirelli e Metzeler nel mio caso.
Il mio amico credo voglia montare le Dunlop o Michelin da 16.5.
Per MarioilPolso e tutti gli abitanti dell'involucro Luca ha fatto la finale B motoestate a Varano arrivando secondo alla prima volta che vedeva Varano. Al Mugello gira in 3 di passo in prove libere. Il 10 settembre far? il civ motoestate e credo che potr? ben figurare.
Certo che questo Luca si ? messo a girare fortino....
2.03 di passo.....
alla faccia.....dalla pistata di rijeka ne ha fatta di strada....
come minimo gira in 35 a fine agosto.....
