sensore di caduta
    sensore di caduta
    volevo controllare il funzionamento del sensore di ribaltamento
    qualcuno ha eseguito la procedura di verifica mettendo il cruscotto in diagnostica?
    c'? anche qualche altra procedura di verifica?
    grazie
    grazie
    ciao ma su quale anno di r1? perche? nella 15-16 potevi entrare in diag direttamente ma dalla 17 no purtroppo...
      appena ho tempo voglio provare la procedura indicata nel manuale d'officina
        Controllato, ? facile da verificare
          ottimo! beato te che puoi entrare in diag ...
            OT
            curiosit?.... ma perch? dalla 17 han tolto la diag da cruscotto ??? ti obbligano quindi ad andare in conce o c'? qualche tool dalla porta OBD (o come si chiama) ??
              Originally posted by KneeSlider View Post
              OT
              ho chiesto anch?io in conce quando mi ando? in errore per abs/ruote foniche..nemmeno i conce yamaha si capacitano del motivo ma parrebbe scelta aziendale (e di sicurezza... quale non si sa) Fatto sta che dalla 17 (euro 4) si freeza tutto, tc, mappe etc. e ti tocca andare dal conce o prendere un emulatore.
                infatti ieri sera ho controllato anche la giusta lettura del potenziometro farfalla
                non ho guardato altro ma ? semplicissimo andare in diagnostica se ci dovesse essere un problema
                  dalla funzione di autodiagnosi si pu? anche impostare il cruscotto per le sospensioni elettroniche
                    Quindi trovando le sospensioni usate della M, si potrebbero montare sulla base senza dover essere Ultrone (leggi: senza doversi inventare moduli aggiuntivi per controllarle) ?
                      Penso di si, infatti la mia dava errore di comunicazione tra cruscotto e cebtralina sospensioni (che chiaramente non ho)
                        Chiaramente per esserne certo bisognerebbe provare
                          stano perche? Ultrone aveva implementato il mono della M pero? con una sua interfaccia... ocio che ora viene a scoprire che poteva sbloccare dal diag che a pensarci bene nemmeno troppo strano, il display ed il sw sara? lo stesso per tutte, standard e M ...
                            esatto... stavo pensando a quello
                              io ho solo potuto vedere che si cambiava il cruscotto (infatti sullo schermo in spegnimento esce la scritta ohlins sotto R1)
                              chiaramente montanto l'elettronica potrebbe essere necessario altro per farle funzionare
