Centralina r1 2020
  • Centralina r1 2020
    Qualcuno ha gia fatto qualcosa?
  • #2
    Siamo tutti in attesa.....
    Inviato dal mio RNE-L01 utilizzando Tapatalk
    MimmoR1
    • #3
      Sono indeciso sullo scarico se fare terminale e dekat o fare completo akra in acciaio ( costa molto meno)
      • #4
        Io scarico originale, filtro e decat... Stop tanto lo scarico originale è un tubo vuoto... Cambia solo leggermente il diametro, 3mm di differenza tra originale e akra
        MimmoR1
        • #5
          Con il terminale originale e dekat se ti avvicini a misano non e che non ti fanno entrare in pista..... ti abbattono appena arrivi all’entrata :-)
          • #6
            Ahahahah, purtroppo lo so.... Ne ho sentito parlare
            MimmoR1
            • #7
              Ma il decatalizzatore è uguale alla precedente o cambia? Il primo tagliando lo hai già effettuato? Ho la sensazione che il cambio elettronico non sia rapidissimo ( ero abituato al blipper irc ), forse perché ancora non sto superando i 7000 giri come consigliato per il rodaggio?
              MimmoR1
              • #8
                Il dekat e lo stesso pero se prendi l’akra cambia il codice per la protezione in carbonio diversa per il terminale 2020
                • #9
                  Vedo che gia qualcuno ha la nuova 2020 ma avete riscontrato differenze dalla vecchia?
                  • #10
                    Ancora in rodaggio..... Comunque le forcelle sono state completamente stravolte..... Sulla 2015 erano un palo, pur sprecaricando ed aprendo i registri idraulici rimaneva "dura" e, sembrava come se non avesse scorrevolezza. Questa invece è "morbida" e pompando facendo forza sui semimanubri, scende facilmente, non si muove a fatica come la vecchia. Per il resto è presto per poter dire qualcosa.....
                    MimmoR1
                    • #11
                      mi pare che gia le ultime(18/19) avessero cambiato un po la taratura delle forcelle.
                      frenata uguale?
                      • #12
                        frenata uguale?
                        Si, mi pare che già dal 2018 avessero cambiato qualcosa...... La frenata invece è migliorata tantissimo.. Effetto spugnoso quasi del tutto scomparso, buon mordente... Io credo sia dovuto al fatto che abbiano rimosso la frenata combinata. Se la memoria non mi inganna, ora la centralina abs è la metà della precedente, quindi sono fiducioso nel fatto che i problemi di frenata KO non si riverificheranno su questo modello. Sono fermamente convinto che il problema dei freni fino alla 2019, fossero dovuti alla grossa pompa abs che doveva gestire entrambe le frenate, sempre.....stressando molto di più l olio mandandolo fuori range.....
                        MimmoR1
                        • #13
                          Protezione diversa in cosa? Attacco, posizione..... Lo scarico originale mi sembra uguale al precedente
                          MimmoR1
                          • #14
                            La protezione in carbonio e diversa il resto e uguale
                            • #15
                              Ma solo quella in carbonio usata dall akra, o ho capito male? La protezione dello scarico originale è invariata? Chiedo perché stavo per acquistare il decatalizzatore e, chiedendo se fosse compatibile, mi è stato detto che è in fase di realizzazione perché differente. Mi è parso strano visto che il motore, a livello strutturale, è rimasto quello.... Avevo pensato a qualche curva leggermente diversa, o a qualche attacco al telaio, ma mi stai dicendo che è uguale tranne che per la cover in carbonio....
                              MimmoR1
