Originally posted by max750s
View Post
Airbox Dinamico..nuova Avventura..
l'anticipo regolabile ? una buona cosa,l'ho anch'io io sulla mia;ma credo che su una moto di siffatte caratteristiche una centralina dyna 2000 programmabile sia un altro pianeta
ho montato direttamente il banco di carburatori che era con l'airbox,a parte qualche piccola modifica.Originally posted by max750s View Postio ho dato un piu' 4 ma ti conviene fare un po' di prove sia nel verso + e -
finchè trovi come rende meglio. come escono di fabbrica sono tutte diverse e non c'è una taratura standar che possa andare bene.
come hai modificato la carburazione?
praticamente chi mi ha dato l'airbox assieme ho avuto i carburatori gia' tarati con il Dinojet stage 2
infatti mi sembra che sia a posto.
stamattina sono andato oltre i 100 ma nn borbottava..
la carburazione allora puoi considerarla ok,se proprio vuoi fare un lavoro di fino,devi necessariamente farla vedere ad un carburatorista,solo uno del mestiere ha l'esperienza e gli strumenti per farti una carburazione eccellente e adeguata alla temperatura e all'altitudine del luogo in cui risiediOriginally posted by Shadowcbr View Postho montato direttamente il banco di carburatori che era con l'airbox,a parte qualche piccola modifica.
la Dyna2000 è spettacolare,vorrei tanto montarla sulla mia,ma il fatto che si perda l'interruttore frizione(il filo arancione conviene destinarlo al cavalletto) e si debbano montare le bobine doppie mi lascia un po' perplesso.....sulla tua invece credo sia plug & play,senza modifiche da effettuare
il problema e' che a Genova carburatoristi seri nn ne conosco,lo so ci vorrebbe il vacuometro .Originally posted by Marocchino View Postla carburazione allora puoi considerarla ok,se proprio vuoi fare un lavoro di fino,devi necessariamente farla vedere ad un carburatorista,solo uno del mestiere ha l'esperienza e gli strumenti per farti una carburazione eccellente e adeguata alla temperatura e all'altitudine del luogo in cui risiedi
la Dyna2000 ? spettacolare,vorrei tanto montarla sulla mia,ma il fatto che si perda l'interruttore frizione(il filo arancione conviene destinarlo al cavalletto) e si debbano montare le bobine doppie mi lascia un po' perplesso.....sulla tua invece credo sia plug & play,senza modifiche da effettuare
l'allineamento dei carburatori è la prima cosa che si fa prima di carburare,ma non è l'unicaOriginally posted by Shadowcbr View Postil problema e' che a Genova carburatoristi seri nn ne conosco,lo so ci vorrebbe il vacuometro .
;bisogna cacciare una sonda lambda nello scarico e dopo varie prove,trovare la carburazione ottimale,grazie anche al fatto che un bravo carburatorista di 60 anni d'età può carburare qualunque cosa su questa terra bendato e con una mano sola
così com'è devi accontentarti delle tarature del proprietario precedente,mastic***i se la moto va bene,puoi anche rimandare il lavoro
per dirti se va' veramente bene ci devo fare un po' di strada..ad occhio sembra di si(x quello che l'ho' provata stamattina).Originally posted by Marocchino View Postl'allineamento dei carburatori ? la prima cosa che si fa prima di carburare,ma non ? l'unica
;bisogna cacciare una sonda lambda nello scarico e dopo varie prove,trovare la carburazione ottimale,grazie anche al fatto che un bravo carburatorista di 60 anni d'et? pu? carburare qualunque cosa su questa terra bendato e con una mano sola
cos'? com'? devi accontentarti delle tarature del proprietario precedente,mastic***i se la moto va bene,puoi anche rimandare il lavoro
ho tirato 3/4 marce e risponde alla grande,poi un bel giro serio di prova ci vuole.cmq appena becco uno bravo gliela porto.
fatto 30 ormai faccio anche 31!!!!
il lavoro non ti conviene a conti fatti farlo adesso,dovresti farlo in primavera,in modo da avere una carburazione intermedia tra inverno ed estate,per intenderci quando ci saranno 23?-25? C puoi fare tutto quanto il lavoroOriginally posted by Shadowcbr View Postper dirti se va' veramente bene ci devo fare un po' di strada..ad occhio sembra di si(x quello che l'ho' provata stamattina).
....le carburazioni troppo ad hoc diventano alla lunga poco versatili....!
se dopo provata bene e' ok,aspetto che passi l'inverno e poi faro' fare il lavoro.Originally posted by Marocchino View Postil lavoro non ti conviene a conti fatti farlo adesso,dovresti farlo in primavera,in modo da avere una carburazione intermedia tra inverno ed estate,per intenderci quando ci saranno 23?-25? C puoi fare tutto quanto il lavoro
hai ragione tu,anche xche durante l'inverno rimane ferma..
ahahhah!! lo sai che nn ho mai pace,mi piace smanettarci..Originally posted by jack View Postma quanto c'hai da f? co st? moto??
io son sempre pi? innamorato del vtr...prossimo step appena ho i soldi airbox snorkel e trombette
e fai bene,la VTR e' unica...
,se vuoi farla andare e' un lavoretto da fare.
poi ora che sei diventato un pistaiolo navigato...
