PCIII USB...provata?
    L'offertona di RosMoto mi stuzzica...
    Secondo voi con filtro aria kn e terminale omologato(aperto ovviamente) vale la pena?...
    Re: PCIII USB...provata?
    La mia R1 ? migliorata sensibilmente con la PCIII Usb, col filtro kn credo invece che peggiora.....Dico credo, perch? un mio amico che ci corre la open usa le PCIII Usb, ha provato al banco la sua Suzu1000 K04 con Akra completo e col filtro kn peggiorava, anche la ZX10R che ha preso dopo il Suzuki, col completo Akra, pare vada meglio con PCIII Usb ma con filtro originale...
      so per certo che sull'r6 il filtro race non vale la pena comprerlo
      l'originale gia' ? ottimo
      infatti io .................monto l'originale sulla mia stk
        Il sospetto del filtro l'avevo gi? avuto con la prima '02 che avevo (infatti ora non lo monto :P ) ma pensavo che potendo lavorare con la PC un filtro pi? permeabile giovasse...
        Il mio interrogativo ? pi? che altro sul fatto che avendo il solo terminale non so se ne valga la pena...
          Guarda ci sono mappe anche per la moto in configurazione originale, perch? la moto migliora cmq a tutti i regimi in quanto le mappature originali sono veramente troppo magre per via delle omologazioni antiinquinamento...
          Provala!!! anche io prima ero scettico...ma ? uno strumento che permette di "accordare" la moto al meglio....
            L'eterno dubbio...
            ... quale centralina???
            Io ho esperienxa pari a zero con l'elettronica ma a forxa di leggere opinioni pi? o meno contrastanti mi sono fatto questa idea:
            - centralina racing originale
            il meglio in assoluto sotto ogni punto di vista MA si perdono informaxioni sul display e sulla 03 senxa airbox maggiorato non da vantaggi abissali sebben SEMPRE superiori rispetto ai...
            - moduli aggiuntivi
            tra queste si pu? scegliere essenxialmente tra Power Commander e Rapid Bike, la seconda MIGLIORE come software permettendo di variare l'anticipo MA pi? complessa da mettere a punto rispetto alla PC ke tuttavia va cambiata se si cambia moto mentre la Rapid NO...
              Originally posted by mikifromflorence
              L'eterno dubbio...
              - moduli aggiuntivi
              Be' perch? non ottenere il massimo? Metti la centrale del "GRANDE" peppo russo e st? cazzi della strumentazione.....
                ...cio??
                Di cosa si tratta?
                  ...cio??
                  Di cosa si tratta?
                  Visto ke si tratta di un crackaggio "incompleto" per adesso peppo russo non ? riuscito a mantenere la velocit? sul display (al suo posto vedi la temperatura dell'acqua in grande) e la spia del cavalletto gi? scompare...
                    ...cio??
                    Di cosa si tratta?
                    Vabb? ma quelli sono particolari da turista e da lucidatone che con la moto ci v? al bar....
                    Eppoi la PCIII a detti di alcuni ? una cagata pazzesca
                      Ma il craccaggio della centralina originale dovrei farlo portandogli tutta la moto o basta spedire a Peppe la centralina originale?
                      Che costo ha? E' poi riconvertibile?
                        non ho mica capito rexxx??!!prima dici che la pc va bene e poi che ? una merda!!!mmmm...mi sfugge qualcosa????
                          Sulla tua non migliora poi tantissimo stando alle chiacchere che girano....
                          La moto che hai, se la vuoi mandare forte devi cambiare tutto lo scarico devi mettere l'airbox ad aspirazione diretta, cambiare la centralina e se ce la fai pure una bella rivisitatina alla testa, con sostituzione degli alberi a cammes...allora si. Solo che a quel punto ti prendi una 04 o meglio aspetti settembre 05 e ti ordini la 06 che sicuramente sar? pi? bella , meglio rifinita e sicuramente ancora pi? prestante....
                            Puoi mandargli solo la centralina e poi riconvertirla o comprare la race da lui...
                            ... ma se non vai abitualmente in pista sono soldi spesi maluccio (sempre mejo della PC per?!!! )...
                            ... ke te ne fai di 5 cavalli in pi? a 11.000 giri se non in scia???
                              Originally posted by the_one
                              non ho mica capito rexxx??!!prima dici che la pc va bene e poi che ? una mer**!!!mmmm...mi sfugge qualcosa????
                              Beh! Io ce l'ho, semplicemente perch? la usa un mio amico che l'ultima open che ha corso c'? arrivato 2? e a vallelunga gira 1,21 solo con lo scarico e la PCIII Usb.
                              A me sembra che ora la moto vada meglio, ma per alcuni invece la PCIII Usb sembrerebbe essere una cagata pazzesca (anche se poi in realt? non ce l'hanno mai avuta).
                              Adesso fai tu le valutazioni del caso
