POWERCOMMANDER SI o NO
  • POWERCOMMANDER SI o NO
    Ogni forum che leggo sul pc c'? chi dice bene e chi male.....
    vorrei avere una risposta di maggioranza
    0
    si
    0%
    0
    no
    0%
    0
    cos? cos?
    0%
    0
    Re: POWERCOMMANDER SI o NO
    se modifichi la moto si
      LA STO PER MONTARE,HO FATTO UN ANNO CON LA 04 ORIGINALE ORA LIBERO UN PO I CAVALLI E TI DICO SE NE VALE LA CANDELA!!!!
        Pippo ma poi che scarichi hai messo?
          sto aspettando che mi arrivi il completo leo
            Se ti fai fare per bene la mappa al banco specificatamente per la tua configurazione s?...
              6 matto a far 1 domanda simile su sto forum?
              tanto vale ke fai testa o croce
              io komunque ce l? ma nn serve a nulla
              ho buttato dei soldini
                anke quelli con moto standard hanno 0.3periodico cv din in + a 4673,456 giri con 1/4 di gas aperto e consumano meno
                a 27 gradi e 1019 mmbar e 64% di umidititdit? del mare di misano ad aprile se nn piove al tramonto,in scia per?
                  ma tu non puoi dare delle risposte cosi senza specificare bene nei particolari.....
                  Non hai specificato bene il combustibile se ? a metano o GPL!!!!!
                    Ragazzi c'? un'altro fattore da considerare a favore della PCIII
                    da Marzo inizieranno le consegne dell'attesissimo modulo aggiuntivo per PC3 USB che consente di gestire anticipo e limitatore!
                    Quindi ora si f? interessante!
                      Azz Devil questa si che ? una buon a notizia...aggiornaci appena sai qualcosa...
                        Max lo sto aspettando a giorni arriva!
                        Prezzo 280+iva al pubblico!
                        Dalle specifiche e colloqui avuti ti posso dire:
                        E carattezizzato sostenzialmente da due Novita gestione dell'anticipo con
                        intervento su apertura farfalla e giri motore, con la possibilit? di regolare ogni cilindro singolarmente tutto questo svolto con un collegamento diretto sulle bodine di accensione!
                        Poi c'? tramite "Rev X-Extend" la possibilit? di aumentare il limitatore di giri
                        motore senza modificare la centralina originale!
                        Tutto questa racchiusa in una piccola scatoletta da affiancare alla PCIII!
                        Quindi la famosa "Modifica Peppe Russo" avr? pane per i suoi denti!
                        Aspetto la consegna per quantificare in Cv o Erogazione i miglioramenti
                        di tale modulo!
                        Fatevi sotto!
                          di tale modulo!
                          Fatevi sotto!
                          fatemi capire....
                          pc 320 ? + circa
                          modulo 320 ? = circa
                          640 ?
                            di tale modulo!
                            Fatevi sotto!
                            fatemi capire....
                            pc 320 ? + circa
                            640 ?
                            E per il cambio elettronico altri 250 euro = 890 NEURI
                            Contro i 250 + 150 = 400 per centralina e cambio elettronico di Peppo, resa sicura e senza bisogno di lanci e prove n? mappe da caricare... n? centraline aggiuntive e consumo di batteria.. da non poter cos? montare una 4Ah nemmeno per sogno
                            E se voglio metterci l'amplificatore per il subwoofer alla power commander c'? la centralina aggiuntiva
                              Si ma la modifica di Peppo russo dopo la lasci sulla moto mentre la PC3 la porti via con t?.....la rivendi recuperi molti soldini.......
                              Invece se ti si frega la centralina originale modificata o anche il motore addio garanzia......
                              Non scherziamo co stecose il PC3 lo smonti e nessuno pu? sapere niente,una volta modificata la centrlaina Yamaha sei condannato se rompi niente garanzia e si vede per m? al di l? del funzionamento ? una follia la modifica............
