Dubbio portatarga
    Il terzo ? per il filo della freccia. Non passo in mezzo ai bulloni che nelle altre moto.
    Cmq e solo il connettore che mi interessa... il terzo buco si tappa in qualche modo.
    Per lo stesso motivo(per non tagliare fili e rifare cablaggi) non ho messo la luce targa del kit Lightec..
      Ok per? per darti una risposta definitiva sui connettori devo aspettare che mi consegnino la moto[emoji28]
      Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
        Originally posted by cR1s View Post
        Ok per? per darti una risposta definitiva sui collettori devo aspettare che mi consegnino la moto[emoji28]
        I "collettori" non li cambio ancora...😂😂
        Se fa una foto dell'adattatore rizoma, davanti (dal buco)dove si vede la forma ti dico subito se vanno o no.
        Lo puoi vedere pure te... quello di serie ? molto particolare: non ? quadrato o rettangolare , ma ? a mezza-luna. 😢😢
          Ehehe maledetto correttore automatico 🤣
          Ok pi? tardi la foto te la mando comunque, ma hanno fatto la base triangolare appunto per coprire il buco che allo specchietto originale serve per il passaggio dei fili, perch? in quello che ho preso io i fili non passano nel terzo buco ma dentro l'asta dello specchio
            Anche i barracuda sono cosi.
            Ma manca il foro nella carena in mezzo ai bulloni... altro piccolo problema.
            Il Suzuki gsx-r aveva il foro nella carena tra i due bulloni..
              Vabb? alla fine quello mi interessa poco..se viene un lavoro come quello nella foto della r1 rossa sono pi? che contento
                Poi mi dirai dove fai passare il filo della freccia.
                Sono curioso della soluzione che ha pensato Rizoma.
                  Allora come promesso ti ho fatto altre foto!
                  Praticamente il filo esce dell'asta appena prima dello snodo
                  E rientra nell'attacco dalla parte che ? "rialzata"apposta per farlo entrare
                  Per poi entrare nel famoso terzo buco che rimane sotto l'attacco,come si vede anche da qui
                    No..,��
                    Servono le foto degli adattori tra l'uscita delle frecce/specchietti Rizoma (che hanno due connettori stardart) e il connettore di serie della moto.
                    Un filo con da una parte due connettori normali e dall'altro il singolo cablaggio grigio, che in teoria , dovrebbe essere il maschio del connettore di serie.
                    Lo hai. Sono in una busta a parte.. Con un foglio di instruzioni. Si vede nella foto che hai messo prima.
                    E quello che ? da verificare
                      😅😅😅non avevo capito🙊
                      Domattina ci riguardo allora e ti aggiorno!
                        Siffre su eBay ho trovato questi connettori....sono loro?!
                          Allora,sono dovuto riandare in garage, e ne ho approfittato per guardare meglio i connettori: quelli che ho io, e che vanno attaccati all'impianto della moto sono questi
                          Poi ci sono le resistenze per far s? che nonostante siano a led funzionino lo stesso nonostante il basso assorbimento
                          Ci sono anche i 4 schemi diversi,in modo che ognuno scelga quello che faccia al caso suo in base al grado di assorbimento delle lampade originali
                            Led, 6-<10w, 10w, 21w
                            Nel nostro caso quale schema dobbiamo seguire? Che assorbimento hanno le lampade originali?
                              Sembrano loro.. Bravo!
                              Mentre non so che connettore sia quello nero cha postato cris..
                              Ora controllo lo schema elettrico
                                No ma infatti mi sa che sono quelli che ha messo power..a me quelli li hanno regalati insieme agli specchi ma evidentemente mi ha no dato quelli sbagliati😑
                                Meglio che me ne sia accorto adesso!
