Facci sapere come va
Paraoli alta scorrevolezza
Ciao, non ho scritto perch? non ho fatto una vera e propria prova.
Rientrato da un giro di 1.000km, dove immagino che il vecchio silicone sia bello che finito, ho lavato la moto e spruzzato il PTFE (quello che ti avevo postato) ed a mano ho avuto un riscontro positivo, ma stavo aspettando di fare un giro e rimetterlo per dare conferma.
Con la scorrevolezza ci ho litigato tanto.
Paraoli skf: montati da 2 anni: sono un po' meglio degli originali nok ducati.
Grasso: wd40 secca la gomma, meglio grasso siliconico + ptfe o il costosissimo andreani (che ho voluto provare per sfizio.
Differenza sag da schiacciata e da tirata: su showa ducati meno di 15 20mm non sono mai riuscito.
Dopo l'ultimo cambio foderi con anodizzazione maciullata, dall'incazzatura ho buttato gli steli sul tornio e rifatto le sedi boccole, lucidato boccole, pompanti andreani con molle piccole che non sfregano negli steli, olio ohlins, paraoli skf con grasso andreani, piastre a 15Nm.
4mm da appena montati e 5 o 6 adesso...
Ora vedr? quanto dura...
p.s. i pompanti non li ho messi per la scorrevolezza ma perch? gli originali ormai erano un colabrodo..Last edited by Dadouzzu; 16-09-19, 21:43.
S? intuisce..Originally posted by Dadouzzu View PostCon la correvolezza ci ho litigato tanto.
Ma come mai un accanimento tale con la scorrevolezza?
Non sono un esperto ma se parliamo di numeri sopra i 10 15mm i problemi sono 2:
1 la forcella si muove a scatti quindi a centro curva non da confidenza ed ? poco prevedibile.
Se fai correzioni scatta in su o in gi? allargando o stringendo la curva.
2 se non scorre c'? qualcosa che sfrega e quindi presto si consumer?, nel mio caso foderi...
In pi? ci saranno frattaglie di metallo che vagano assieme all'olio (nero) che triteranno e sfriseranno tutto: tenute boccole, piani di appoggio lamelle, steli etc etc, e dopo poco anche l'idraulica smetter? di funzionare
edit: e i paraoli inizieranno a pisciare per colpa degli sfrisi sugli steli.
suona un po' pessimista?
ho una catasta di rottami di forcella sul banco che mi cosano
Concordo sul punto 2, ma sul punto 1 non in toto, nel senso che non ? che non guidi con scarsa scorrevolezza, sicuramente il feeling non ? ottimale, ma se allarga o stringe le traiettorie per me il problema ? altroveOriginally posted by Dadouzzu View PostNon sono un esperto ma se parliamo di numeri sopra i 10 15mm i problemi sono 2:
Si, non ? che allarga o stringe tutte le traettorie, ? che va a casaccio, faccio un altro esempio.Originally posted by abhi View Post
A centrocurva senza gas e freni aumenti l'angolo di piega.
Il dietro si comprime, il davanti no perch? ? inceppato, e fai fatica.
Superato un certo punto o per colpa di una microbuca il davanti si sblocca e cede di colpo di 2cm.
? chiaro che ti sballa tutta la traettoria e non ? piacevole, specie se sei su una strada stretta.
? pi? facile da provare che da spiegare.
Mi era capitato anche su un altra moto che era stata ferma un po', solo che l? era bastato buttarci dentro 10euri di motul minerale e ungere gli steli per scendere a 4mm e avere una precisione di guida spettacolare.Last edited by Dadouzzu; 17-09-19, 12:36.
Che idraulica montavi con quel problema, l'eccessivo bisogno di scorrevolezza potrebbe coprire altri problemi di idraulicaOriginally posted by Dadouzzu View Post
Sulla vecchia c'era il pifferoOriginally posted by abhi View Post
sul mostro l'originale showa regolabile che se usata con olio fine e ritorno molto chiuso, alle basse velocit? non sfigurava a confronto con gsxr pre BPF.
sull'andreani non sono ancora riuscito ad ottenere una risposta cos? bella (e magari ci aprir? un tread)
sicuramente le molle originali stile cadillac (bistadio 0,6-0,9kg/mm) facevano sentire di pi? la mancanza di scorrevolezza
E stai pure tranquillo che con Andreani non la troverai maiOriginally posted by Dadouzzu View Post
Andreani fa il pistone in estensione che mura sul bypass che lavora in compressione.Originally posted by Dadouzzu View Post
Va beh se dici cos? allora dilla tutta
dove sta l'inghippo?
le mie sono le misano dell'anno scorso (quelle a 2 pistoni, comp un lato e ritorno dall'altro)
Il problema ? il pistone di estensione quindi
Dalle foto che avevo fatto non vedo particolari strozzature.Originally posted by abhi View Post
La molla del bypass se ricordo bene ? abbastanza morbida.
diametro porta pistone 17mm, fori pistone bypass grossi circa il doppio del lato che lavora in est..
stiamo parlando della stessa versione?
