Paraoli alta scorrevolezza
    Ho letto, non l'ho provato ma credo che il principio sia lo stesso del siliconico.
    Il grasso...non mi convince.
      Bisognerebbe conoscere la dimensione delle particelle, in micron, pi? sono sottili e pi? la superficie risulter? liscia.
        Aggiungo che, la mia bombola di silicone ? quasi finita, cerco info e ti prego di fare lo stesso, per capire qual'? meglio...anche se di cazzesimi si tratta.
          Io per ora torno al grasso spry catena al litio che mi era piaciuto, se mi ispirer? altro ti dico
            addirittura grasso catena? ma ? appiccicosissimo...
              L' ho spruzzato sul paraolio, ho aspettato un dieci minuti che evaporassero eventuali solventi nel grasso spry e poi ho chiuso il parapolvere
                Ho messo quello catena perch? lavorando con gli Or poteva significare innocuo sulla gomma, mia paura principale
                  abhi , mi stavo chiedendo, ma quanti mm di differenza hai con lo statico anteriore? nel senso che sicuramente sai che quando si misura si fa in due volte, prima si comprime e si lascia lentamente e poi si estende e si riporta a riposo lentamente, maggiore ? la scorrevolezza e minore sar? la differenza...io ho 6mm e tu?
                    aggiungo che ho letto le caratteristiche dei due prodotti e si evince che il grasso al P.T.F.E. ? superiore al silicone, quindi prover?
                      Mettendo diritta la moto tirnadola su dal cavalletto laterale lentamente, ho circa 25 di statico, dopo una sforcellata 29
                        ma con il laterale il peso non va tutto sulla forcella, ci vuole il posteriore...prover? anch'io giusto per vedere se cambia qualcosa, o se vuoi provare tu sul posteriore...
                        Io la metto sul posteriore, poi spingo sul manubrio per farla affondare e rilascio lentamente..misuro...la prendo per il manubrio e la tiro per estendere e lascio lentamente...misuro
                          se la metto sul cavalletto posteriore il davanti si carica pi? del normale, la misura non ? reale
                            io metto due assette di legno per compensare l'altezza sotto la ruota anteriore
                              Non capisco il senso, oltre al fatto che col cavalletto dietro si oppone un vincolo alla rotazione
                                Non capisco io, il cavalletto posteriore si attacca a pochi centimetri dal perno ruota, qual'? la differenza?
