Rivetti ermetici per terminali
  • Rivetti ermetici per terminali
    Ragazzi, devo comprare i rivetti in oggetto e ho visto che ci sono principalmente di 2 misure: 4mm e 4,8mm.
    Io devo sistemare i tappi dei terminali del CRF 450 prima di sparare via un pezzo di marmitta e dare una sistemata anche al terminale Yoshimura Trioval del mio K5 Matt Black...che misura mi serve?
    Si trovano i set da 50pz di una o l'altra misura poco meno di 20€ mentre quelli Akrapovic o Leovince sono buoni a costare dai 3 ai 11 € L'UNO
    Every journey begins always with the 1st step...
    ...chi ha le palle va in moto, chi non le ha le insegue giocando a pallone
  • #2
    A sensazione e memoria direi i 4,8 ... male che vada dai una trapanata con punta da 5
    Altrimenti togli un rivetto esistente (con trapano punta grossa) e misuri il foro
    PS: i migliori sono quelli della Ungaretti
    E' dal 2007 che dico di GONFIARE le Gomme, Prima o Poi capirete quanto sono AVANTI !!!
    CLIKKA per Tutti i Mr.TOPIC
    Il telaio mi sembrava troppo rigido. Poi abbiamo lavorato sulle sospensioni e non mi aspettavo un cambiamento così grande, perché la moto mi ha dato subito più fiducia" (Casey Stoner)
    La Moto è PERICOLOSA, Più vai VELOCE e meno Tempo sei in Pericolo
    PS: Se NON avete ricevuto risposta a PM o E-Mail, Telefonate 039 21.48.298
    • #3
      Grazie carA
      • #4
        Buongiorno Alem, i rivetti utilizzati per i silenziatori devono essere a tenuta e, possibilmente, in acciaio inox (quelli in alluminio tendono ad allentarsi, anche se sono molto più facili da "tirare" soprattutto con una rivettatrice manuale). Sulle dimensioni è difficile fare ipotesi: in pratica ne esistono di qualunque diametro (intendendo per diametro il diametro del corpo che si inserisce nel foto). Una indicazione abbastanza precisa del tipo di rivetto è il diametro esterno della testa (la parte che rimane fuori dal foro), puoi misurare quella e poi cercare le tabelle tecniche con le dimensioni (sui siti dei produttori, tipo Avdel o Rivit).
        Per togliere il rivetto, oltre alla punta del trapano, si può utilizzare un punteruolo per "spingere il gambo" del rivetto dentro al silenziatore e poi con un dremel o un disco "grattare" la testa del rivetto. In questo modo c'è minor rischio di deformare i fori di rivettatura.
        Saluti, Raffaele
        sigpic
        • #5
          Saluti, Raffaele
          Grazie mille Raffaele! Sto cercando quelli in Al proprio perchè devo metterli a mano e ho letto che quelli in acciaio sono tostissimi. Le due moto le uso così poco che poco mi importa se una volta l'anno devo cambiare i rivetti...in Al si trovano scatole da 50pz a una 20ina di €...
          • #6
            Io ho fatto la modifica ai miei termignoni. Usato rigorosamente rivetti stagni in acciaio inox e rivettatrice pneumatica. Se li tiri a mano fai un lavoro a merda perché sono duri da tirare. Sul topic ho scritto tutto, comunque ho usato rivetti da 4.8mm di diametro.
            • #7
              Bella risposta Raffaele ed interessante ...
              permettimi di dissentire sul modo di toglierli col punteruolo ...
              Trapano con punta da 8 o 10mm in modo che consumi la testa che si stacca subito prima di affondare
              oppure con un po' di attenzione a non affondare male anche punta da 5mm ...
              Tolta la testa col punteruolo si spinge dentro il rivetto
              Ho passato le vacanze sparando 5000 Rivetti 4,8 ... a leggere il 3D mi è venuta la nausea
              • #8
                Proprio per il crf ti sconsiglio quelli in Al, a meno che tu non voglia sparare via il fondello o addirittura il terminale...
                • #9
                  Roby, senza la rivettatrice pneumatica come diamine li tiro i rivetti in acciaio???
                  • #10
                    Effettivamente quelli che ho messo io erano più piccoli, mi sembra da 3.4mm e sono riuscito a tirarli a mano... Tieni conto però che quelli in alluminio patiscono terribilmente le vibrazioni e dovresti mettere in conto una manutenzione frequente
                    • #11
                      Sono consapevole che con quelli in Al mi tocca controllare spesso e sostituire quelli che di volta in volta si perdono, ma è una cosa che si fa in 10 min nel box senza sudare 7 camicie
                      • #12
                        sempre con quella a mano prendi due tubi da infilare nei manici per aver piu' leva o se non te la senti se hai una carpenteria li vicino sicuramente e' un lavoro da 30 secondi
