Range lavoro precarico
    Salve
    Un precarico di 3 cm su un ammortizzatore posteriore è da ritenere eccessivo?
    intendo 3 cm sulla ghiera filettata
    sapevo che oltre un certo tot di precarico è meglio cambiare molla
    Ciao, forse sono tutti in ferie o forse nessuno ha la verità in tasca.
    Qualche mese fa ho scritto che se superi i 10mm è meglio cambiare molla.
    Sono stato "attaccato" ma nessuno ha dato un riferimento, hanno consigliato di affidarsi al sospensionista. Hanno addirittura scritto che i SAG non sono determinanti.
    IMHO : Se una molla è calibrata al cm suppongo che andare oltre, in pista, abbia poco senso perché la molla, sollecitata, si muoverà in base alla sua natura.
    Poi, se 11 o 12 potrebbe starci ma 15.......
    Naturalmente parlo del precarico "oltre" la precarica naturale di installazione.
      ciao, è quello che penso anche io, ma non 10 mm di precarico
      Diciamo che dalla mia esperienza e anche leggendo sui manuali officina, per esempio ducati sull's4 consiglia un precarico forcella di 15 mm e un range tra 10 e 30 mm
      Ma a quel punto 30 mm è veramente da pensare di cambiare molla.
      I sag, per come la vedo, è un buon punto di partenza per capire cosa stiamo facendo .
      Il problema è che se uno necessita di un enorme precarico per recuperare l'altezza statica, secondo me è da rivedere qualcosa, tralasciando la lunghezza dell'ammortizzatore che si presume sia quella giusta.
      comunque per come ho sempre guidato, a me piace precarichi bassi e rispsote piu morbide della molla, precarichi troppo elevati per come la vedo innervosiscono la guida e poi per strada è un massacro, zero comfort
      Io parlo di guida su strada ovviamente
        Originally posted by roccia View Post
        Salve
        Come fai hai sapere che la tua molla è precaricata 30mm ? L hai smontata e misurata ? È scritto sul manuale ?
          si è l unga 150mm e adesso sta a 120mm ad ammoritzzatore senza carico
          ma non ho capito se il precarico a cui si riferiscono quando rilasciano le schede è quello sulla filettatura su cui agisci con la ghiera o sulla molla?
          Per esempio, se dicono precarico 15mm devo considerare una lunghezza inferiore di 15 mm sulla molla se la misuro?
          mi sembra piu corretto così.
          a me sulla filettatura è un pò di più di 3cm
          parlo del posteriore
          per esempio un altro punto su cui ho dubbi
          ducati sulle showa originali da delle misure chiare da prendere sui registri anteriori, a quel punto non so se sono una loro convenzione o corrispondono veramente al precarico in mm delle molle
            Si, a parte la precarica di installazione, apri tutto il registro in modo da avere la molla completamente estesa, a quel punto precarichi fino ad accorciarla di 15mm.
            con "precarico di installazione" intendo che la molla in mano, non installata, potrebbe essere 170mm, viene compressa per essere installata e a mono chiuso, senza carico, risulta 150mm. Da qui parti con le regolazioni.
            La lunghezza della molla "libera" serve se vuoi cambiare molla perché potresti non trovare una molla lunga uguale e quindi la differenza la devi considerare nella regolazione.
