Buongiorno, ho letto tutti i topic ma non sono riuscito ad avere un quadro della situazione attendibile, ho un CBR 1000 2008 la SC59 , volevo capire un po' le quote , davanti ho una forcella originale con cartucce ohlins nix30 che al momento è sfilata di 4mm (cioè oltre al tappo ho 4mm di fodero a vista) lo sfilamento è dovuto a quanto mi dicono alla maggiore corsa delle nix rispetto le originali , ma sul manuale delle nix c'è messo di montarle come le originali a filo piastra , dietro ho un ohlins ttx con interasse 302 (4 filetti visibili nel piedino sotto) , la moto è esclusivamente uso pista e monta Pirelli slick con posteriore 200/60 , qualcuno ha esperienza su questa moto e mi può dare qualche dritta? Al momento così sento il dietro che mi dà davvero poco feeling e ho perdite di grip avvolte inspiegabili , avevo il precarico a 13mm e ho parzialmente risolto portandolo a 11mm , i sag in entrambi i casi non sono sbagliati, almeno il rider , va da 30 a 33mm , lo statico invece è giusto con 13mm e un pelo fuori con 11mm di precarico. P.s. molle 95 davanti e molla 100 dietro .
Aiuto ohlins CBR
Quello è facile: misura quanto stelo esce a moto scarica, se è 120 è come l'originale, se è 130 è a corsa allungata, quindi se la metti a filo piastra avrai la moto circa 10 mm più alta davanti rispetto all'originaleOriginally posted by shark81 View PostBuongiorno, ho letto tutti i topic ma non sono riuscito ad avere un quadro della situazione attendibile, ho un CBR 1000 2008 la SC59 , volevo capire un po' le quote , davanti ho una forcella originale con cartucce ohlins nix30 che al momento è sfilata di 4mm (cioè oltre al tappo ho 4mm di fodero a vista) lo sfilamento è dovuto a quanto mi dicono alla maggiore corsa delle nix rispetto le originali , ma sul manuale delle nix c'è messo di montarle come le originali a filo piastra ,
Quanto è lungo il mono originale lo sai?Originally posted by shark81 View Postdietro ho un ohlins ttx con interasse 302 (4 filetti visibili nel piedino sotto) ,
Il 200/60 è decisamente più alto del 190/50 originale, almeno 25 mm: devi tenerne conto quando fai l'assetto di baseOriginally posted by shark81 View Postla moto è esclusivamente uso pista e monta Pirelli slick con posteriore 200/60 ,
Precarico di? Forca o mono?Originally posted by shark81 View Postqualcuno ha esperienza su questa moto e mi può dare qualche dritta? Al momento così sento il dietro che mi dà davvero poco feeling e ho perdite di grip avvolte inspiegabili , avevo il precarico a 13mm e ho parzialmente risolto portandolo a 11mm
Stai parlando di statico del mono o della forcella?Originally posted by shark81 View Posti sag in entrambi i casi non sono sbagliati, almeno il rider , va da 30 a 33mm , lo statico invece è giusto con 13mm e un pelo fuori con 11mm di precarico. P.s. molle 95 davanti e molla 100 dietro .
La forcella ha 11mm di corsa in più misurati a riposo smontate , il mono originale è 300mm , forcella precarico 10mm , dietro avevo 13 ora ho 11mm , parlo statico mono.
Perfetto! Allora, tutto lascia suggerire che tu sia un po' troppo puntato avanti: accorcia il mono (direi un 10 mm di ruota, he dovrebbero essere 5 mm di mono, per cominciare) e rifai i sag. Se la senti meglio, continua in quella direzione a step di un paio di mm al mono finché non sentirai la moto magari pesante o lenta nei cambi
In alternativa, puoi anche alzare davanti fino a filo piastra e accorciare il mono della metà, ma secondo me poi te la troverai troppo alta
Dalle molle che usi sembri molto leggero quanto pesi??se ricordo bene ohlins usava una molla da 110 sul mono o anche di più!! ho tutto mupo !!io uso un'interesse 298/299 sul mono con il 200/70 dunlop
Secondo me, sei morbidino di molla: 30 mm di rider è parecchio. Adesso probabilmente lo senti meno perché sei molto puntato davanti, ma sono pronto a scommettere che con una molla più dura e meno precarico la sentirai più omogeneaOriginally posted by shark81 View PostPeso circa 83kg nudo , originale era una 105 , ma era tanto dura
Anche davanti 95 sei un pelo al limite, ma può andare.
Ti consiglio però di andare per gradi: prima abbassala, poi nel caso pensi alla molla
La cosa che mi viene più in mente , è portare le forcelle filo piastra come dice ohlins , così da alzare il davanti, e poi togliere un giro di interasse dietro e portarlo quasi originale, ora sono 302 , originale e 300 magari metto 301 , per il precarico ohlins addirittura per uso pista parla di 25/35 di rider mi pare , quindi dovrei essere entro i range .
Come detto, puoi anche fare così: se fai i conti, adesso sei 35 mm più alto dietro e circa 6 mm davanti, quindi sei 29 mm "impuntato". Se alzi a filo piastra diventano 10-11 mm davanti, se metti 301 diventano (probabilmente) 32-33 mm dietro, quindi saresti 22-24 mm impuntato con tutta la moto più alta. Io farei un po' di più, ma magari già così la sentiOriginally posted by shark81 View PostLa cosa che mi viene più in mente , è portare le forcelle filo piastra come dice ohlins , così da alzare il davanti, e poi togliere un giro di interasse dietro e portarlo quasi originale, ora sono 302 , originale e 300 magari metto 301 , per il precarico ohlins addirittura per uso pista parla di 25/35 di rider mi pare , quindi dovrei essere entro i range .
Se poi dovesse diventare un po' instabile, abbassi pari dietro e davanti
Mi hanno consigliato di cercare di stare il più possibile vicino le misure di serie , quindi davanti sfilare per ottenere un 472mm da sotto piastra a centro perno ruota e dietro 300 o addirittura 298
