Originally posted by Mr.Molla
View Post
Guida ? non voglio entrare nel merito di guida pulita o sporca, pk la migliore ? quella che vi fa andare pi? forte ? provate a dire a Biaggi di guidare Sporco o ad Haga di guidare Pulito ?.
Cmq sulle curve strette ? meglio essere Sporchi pi? si velocizza e meglio ? guidare Puliti?.
Tanto per cambiare vorrei farvi capire qualcosa in pi? sulle Sospensioni ? pk mi pare che parliate di Sesso senza avere una Donna ?. Eh eh, se leggete lo capite ?.
Domanda: Scusa Sig. Pilota ma dov?? la Corda ?
Risposta: ?? dove chiudo la curva ed inizio ad aprire il Gas? ?
.... la Corda NON ? un punto fisso e dipende dallo Stile di guida, da quanto gli date dentro, e dalle Vostre SOSPENSIONI !!!! che vi fanno Frenare Dopo e Aprire Prima ....
Esaminiamo le fasi di Guida che sono uguali sia in Strada che in Pista :
- Rettilineo : Non capita niente, ma se le Sospensioni sono troppo Dure la Moto si muove e o sbacchetta, come poi farebbe in Curva, qui anche peggio ? (ricordatelo che nelle prossime fasi non lo ripeto sempre)
- Stakkata : Se la Forka va a Pakko, allo Stop Idraulico o cmq in Crisi (Molle e/o Compressione) ? ? tutto finito Stop!, non esistono metodi di guida, ma solo tentativi di rimanere in piedi ed inserire la Moto in Curva oppure, potete anche frenare poco ?. E pensare di guidare puliti !!!
- Inserimento : Mollo i Freni, se non c?? abbastanza Estensione alla Forka, l?Avantreno si rialzer? di colpo, allargandomi la traiettoria e in alcuni casi inizia ad ondeggiare ? anche qui Stop ! L?unica maniera per inserire nel punto giusto ? Entrare Piano !!! o essere Max Biaggi
- Corda / Centro Curva : qui bisogna dividere curve Lente da quelle Veloci
Lente ? Appena Mollate i Freni, prendete in mano il Gas, la Moto da Alta Posteriorermente, si skiaccia di colpo ? qui serve la Compressione del Mono ? altrimenti si riskia il pakko o cmq ondeggiamenti in uscita ?. Sempre addio allo stile di guida ?
Veloci ? Qui le Sospensioni non hanno movimenti veloci, ma vengono skiacciate dalla Forza centrifuga, quindi Molla che deve sostenere, altrimenti minimo allargate la traiettoria dovendo piegare di pi? (perdete grip) se vanno a pakko Iniziate ad Ondeggiare ?. Uouoouoou etc. ? anche qui penserete a come tenere la traiettoria ? semplice ? andando pi? piano ?.
Se invece le Sospensioni sono troppo Rigide perdete Aderenza in ogni caso ! nel veloce scivola, mentre nel lento riskiate l?Highside ?.
- Uscita : diciamo che se nelle altre fasi le Sospensioni hanno lavorato bene, ? un gioco da ragazzi, che si pu? fare tranquillamente ancora in piega su una ruota sola ?. Eeeeh ? e SI ! Possono capitare solo 2 cose ?. Sosp Dure (Fork o Mono) la Moto si mette a Sbacchettare, Mono Morbido va a Pakko sporcandovi la conduzione ? o molto peggio ?.
Quindi potete NON credermi, e farvi 1000 Pugnette o seguire l?esempio di Glad (a cui ho detto la sua in privato) ?. Oppure Contattare un Sospensionista, poi potrete provare a Guidare la Moto e non a farvi portare o riskiare la vita ?.
Finisco dicendovi che NON ho letto 3 cose Fondamentali nella Guida :
- Frenare con la Moto Piegata
- Controsterzare
- Aprire prima di Met? Curva
Don?t Do This without good Suspensions !!!
Queste nella guida della Moto sono come ?Tetteculofiga? nel Sesso, e cmq come nel Sesso Usate il Cervello non solo il Pisello !!!!
- Controsterzare
il tuo post ? un volantino pubblicitario...la moto la guidi anche senza top di gamma di sospensioni. + piano ma la Guidi
)...io guido il mille come una 600, lo spigolare non mi viene congeniale e siccome non faccio il professionista mi diverto di + a scorrere...
