Di pompa dell'acqua ce n'è una sola. La trovi a sinistra del motore, più o meno sotto il pignone e poi beh... i tubi del radiatore vanno li quindi non si può sbagliare.
Smontarla è molto semplice, togli il carter copri pignone, scolleghi i tubi che arrivano e partono dalla pompa e poi sviti le due viti che fissano la pompa al carter motore. Attenzione perchè ci sono 4 viti, due chiudono il coperchio della pompa e due fissano la pompa al motore.
Quelle che fissano la pompa al motore sono a testa esagonale da 8mm.
In linea di massima aprire la pompa non serve, ti conviene aprirla solo se vedi che è molto incrostata... in questo caso è possibile che al momento di rimontarla si renda necessario sostituire l'o.r. che fa da tenuta.
La pompa acqua in genere prende moto dall'albero della pompa olio (non ho ben presente il motore Suzuki ma non credo sia diverso dagli altri) tramite un innesto a baionetta... se l'innesto è rotto (e sfilando la pompa dal carter lo vedi subito) la pompa non gira e quindi va come di consueto tutto arrosto.
Se invece perdono le tenute generalmente te ne accorgi perchè avresti la classica pozzanghera per terra... cosa che però a te mi sembra non capiti.
