Chi ha voglia di darmi una mano sulle sospensioni?
  • Chi ha voglia di darmi una mano sulle sospensioni?
    Nonostante giri relativamente lento (1:45 Cremona e 1:36 Cervesina)mi sembra, vedendo dalle foto che mi fa il fotografo che il posteriore si sieda troppo, come se il mono cedesse. Nella guida mi sembra tutto a posto, non mi sembra di accusare un cedimento del mono, solo magari a volte quando piego molto anche se punto il piede sulla pedana striscio il piede sull'asfalto.
    Ho un pack di foto da 50 mega, chi vuole vederle e darmi un consiglio può scrivermi la mail che gli mando il link wetransfer
    Grazie!
  • #2
    Mono originale o after? Hai fatto il sag per sapere se la molla è giusta per il tuo peso?
    • #3
      Tutto originale
      Sag statico è circa 2,5 cm
      la molla è originale (penso)
      peso sui 85 kg tutto vestito a punto, tuta, casco, stivali ecc
      • #4
        Originally posted by devilsss View Post
        Tutto originale
        Lo statico e 2,5 cm e il rider a quant'è?
        • #5
          chiedo per mia ignoranza, ma il mono ha la contromolla? giusto per capire se lo statico è attendibile
          D'altra parte è così! (Enrico Bertolino)
          chiedo venia per eventuali errori da T9
          HyperPro l'unica vera progressiva, anzi HyperProgressiva
          Nessuno incrocia il nostro cammino per caso.
          E noi non entriamo nella vita di qualcuno senza una ragione
          L'Orco cattivo
          • #6
            Statico 2,5 cm??? Mmmmmmm
            • #7
              Comunque, sai se sono state cambiate le altezze? Se no, allora fai i sag: omar ha ragione, se hai la contromolla lo statico non riesci a misurarlo e puoi fare solo il rider. Capire se la hai è facile: basta cambiare il precarico e misurare, se non vedi differenze allora hai la contromolla
              • #8
                Dunque lo statico è praticamente zero... c'è da dire che la moto dietro è molto alleggerita, non ha praticamente + nulla...
                con me sopra affonda di 2 cm circa. a occhio sembra bella dura.
                Non vorrei che col caldo si smolli... sto sparando sono abbastanza ignoarnte in materia....
                Però il mio meccanico ci ha girato (con la configurazione attuale,gomme e tutto) in 35 a cremona senza strappare la gomma, senza praticamente conoscerla... ok è un ex pilota praticamente
                • #9
                  Ah, ok: allora il sag è corretto.
                  Direi che giudicare l'assetto da una foto non sia il massimo: la moto sembra andare bene, i parametri di base sono corretti, nessun problema
                  • #10
                    • #11
                      • #12
                        non sembra sedersi troppo? c'è da dire che la carena è fatta malocchio, ovvero che la parte posteriore è + bassa della punta anteriore (parlando della vasca sotto)
                        • #13
                          Eh, appunto: se guardo la distanza tra ruota post e codino, pare normale, ma, come già detto, io lascerei perdere le foto 😉
                          • #14
                            Delle due non è alta davanti?
                            • #15
                              davanti è standard, cosi come del resto tutto il comparto sospensioni, c'è solo una gomma 200/60 al posto della 190/50, che alza di brutto, un 2 cm almeno di raggio in + rispetto a quella omologata
