L'Escursione tra Rider e Fascetta ? un fattore che difinierei Terziario se non oltre ...
Ok da un Lato +Escursione = +Assorbimento ... ma in relat? 70mm sono + che sufficienti per assorbire un Colpo di Asperit? che in Pista NON esistono, in Strada sarebbe un Tombino Aperto ... e qui bench? si possa studiare una Forka che lo assorba ... poi NON sarebbe ideale in tutte le altre situazioni ...
Fare ci? che chiedi sarebbe molto Semplice ... cio? una Molla -K dovresti fare +P = -Statico rispetto al caso 1 ed Fascetta come caso 2 ...
Ovviamente 2 calcoli per definire il K idoneo e potresti avere Rider 35mm e Fascetta a 2mm cos? da ottenere 120-35-2 = 83mm invece che 70mm ...
Ma in realt? i Problemi sono altri !!!
1- in percorrenza ora tende a chiudere lo sterzo ... Why, Perch? ? Semplice ! Ora sei Troppo Morbido dopo Met? Corsa ... a cui dal Rider mancano solo 12mm !!!
- Se Percorrenza = Sei Troppo Sbilanciato tra Ant (Morbido) e Post (Rigido) ... tieni presente che la Moto nasce gi? Sbilanciata cos?, ma diciamo nel limite dell'accettabile ... Smollando la Forka esci dal Limite !!!
- Se Ingresso = Sei Morbido a 3/4 ... il che andrebbe bene se NON ci fosse lo Stop Idraulico ... che in Frenata senti Poco ... ma in Ingresso fa effetto Pakko !!! e poi chiusura !!!
2- Con una -K avresti gli stessi Problemi ... solo avvertiti in modo differente x? il funzionamento della Forka ? differente ... +qui -l? ma gli Stessi !!!
3- Stop Idra ... abbiamo capito che bisogna toglierlo, certo ma !?! Se lo Togli Migliori Ingresso, ma Pakki in Frenata e cos? la -K diventa una soluzione da scartare (infatti nessuno f? molle +molli delle Originali x R6)
4- Visto quanto sopra un Buon Rimedio ? Infilare le Forke ... cos? Aumenti il Peso sul Mono ... NON Chiude ... e ti d? +confidenza ... unico problema ? che la Confidenza fa Aprire il Gas e poi la Moto +Alta Davanti Allarga ... Togliendo Precarico ritorni alla Situazione di Prima ...
5- Quando hai Aumentato troppo questa Escursione, riduci troppo lo Static Sag ... cos? ti ritrovi la Moto +Dura sulle Asperit?, e anche Sbacchettante ...
Tieni conto che il Minimo sono 20mm, mentre i tuoi 30mm non sono Reali ma dati dalla Contromolla che facendo un calcolo spiccio rendono +5mm ...
OK 25mm sarebbe giusto ... se NON avessimo una Moto SuperAgile col Mono Molto Rigido che fa scuotere ancor di pi? !!!
Per quanto riguarda le Hyper l'unica differenza rispetto alle Lineari e che se vario il P di 2mm all'Inizio agisco su una K7 e alla Fine su una K14 (esempio) ...
Cos? P-2mm portano il Rider a -2mm ma la Fascetta a -4mm ... sinceramente i Vantaggi di Hyper sono talmente tanti altri che questo punto lo tengo da parte come setting definitivo quando tutto il resto ? a Posto !!!
Per il Semplice fatto che una Molla -K ... ? sempre un Vantaggio per la Guidabilit? del Mezzo ... ma solo alla fine posso decidere se Cambiare Progressione, Ridurre il Kiniziale o il Kfinale !!!
Sono cmq modifiche da qualche decimo, NON certo per tirare gi? secondi !!!
PS: R6 Pakko a 7mm dal Piedino ... ma a 10 mi preoccuperei con quella di serie ...
