non sottovalutate Mr Molla
    Originally posted by Torakiky View Post
    E io che ne so? L'unica cosa che so ? che ? variabile in funzione della velocit? e, a quanto mi consta, trascurabile al fine del calcolo della forza del sistema
    Sei cos? sicuro?
    Dalla formuletta
    c = 2 * radicequadratadi (m*k) = 2 * radicequadratadi (100 kg * 10 N/mm) = 2 * radicequadratadi (100 kg * 10.000 N/m) = 2 * radicequadratadi (100 kg * 10.000 N/m) = 2 * radicequadratadi (100 kg * 10.000 (kg * m/s^2)/m) = 2 * radicequadratadi (100 kg * 10.000 kg/s^2) = 2 * radicequadratadi (1.000.000 kg^2/s^2) = 2 * 1.000 Kg/s = 2000 Kg/s
    Se adesso consideriamo che una forca affonda di circa 100 mm in un secondo (conti della serva), otteniamo
    Fidraulica = c * x' = 2000 Kg/s * 100 mm/s = 2000 Kg/s * 100 mm/s = 2000 Kg/s * 0,1 m/s = 200 (Kg * m)/s^2 = 200 N = 20 Kg-peso
    - Calcolo estremamente conservativo ndr -
      E perch?? Io mi limito a ripetere a pappagallo quello che si trova in letteratura, poi non sono in grado n? di continuare, n? di argomentare...
      Tu e Abhi sostenete una teoria per me innovativa: se riuscite a dimostrarla, chapeau!
      Quale teoria?
        PS2: Sand lascia stare l'Idraulica ... ora NON c'entra !!!
        A me pare che senza formule matematiche ... questa frase sia capibile da chiunque ... o No
        Se volete parlare di cose differenti da quelle che st? spiegando ... fate pure ma
        Come dire, quando hai fatto una Idra "Perfetta" e hai eliminato il Chattering, ma la Moto non Inserisce ...
        A che serve ? Nuovo Assetto, nuova Molla ed il resto sar? tutto da rifare
        :gaen:
          Originally posted by sandman80 View Post
          C'hai ragggggione...infatti anche io c'ho problemi con l'itaGliano...ed ? per questo che cerco di esprimermi a numeri
          Per? a questo punto ti giro la frittata...e anche Molla dovrebbe drizzare le orecchie
          se, come dice wikipedia,
          c = 2 * radicequadrata di (m * k)
          allora se diminuisco k, devo diminuire anche c, giusto?
          Perch? allora con le Hyper se diminuisco k aumento c?
          Molla sostiene che le sue modifiche facciano funzionare l'idraulica, vorrebbe dire che normalmente l'idra ? cos? scarsa che sebbene lui ammorbidisca la molla deve comunque potenziare l'idraulica? o invece esagera e l'idraulica, prima perfetta, poi diventa troppa?
          Cio?, lui fa l'esatto contrario di ci? che andrebbe apparentemente fatto...perch??
          Ahhh beh, allora mi quoto!
            Sei cos? sicuro?
            Dalla formuletta
            Si, ma, sempre leggendo da Wikipedia, questo ? lo smorzamento critico: se leggi sotto, lo smorzamento reale per le sospsensioni (auto, ma penso possa andare bene anche per le moto) ? .2-.3 lo smorzamento critico, quindi 4-6 kg...
            In pi?, questo ? un valore medio, dato che la forza idraulica si ha solo quando si muove, ergo mi aspetto un picco un pi? alto a forti velocit? (es. subito dopo l'inizio della frenata e in una buca) e pi? bassi quando va piano (in accelerazione o sui dossi), in accordo con l'esperienza.
            Interessante, cmq Sarebbe carino buttare dentro i dati di qualche acquisizione
              se ti servono basta chiedere
                Quale teoria?
                Che la F dell'idra NON sia piccola rispetto a quella della molla
                  Vero!
                  In effetti sarebbe meglio capire se 0.2-0.3 possa essere trasferito pari pari alle moto...
                  ...qualcuno sa qualcosa?
                  e concordo per il discorso sconnessione...infatti non ? un caso che ci siano le alte e basse velocit?...
                    ...sul fatto che sia piccola ok, trascurabile non so...non ci metterei la mano sul fuoco...
                      ci servono
                        Servono: perch? non li esci?
                          ci servono
                          posto una foto.. che canali vi servono? fork e shock, vel fork e vel shock, tps, engine, poi?
                          oppure vi giro direttamente i file (AIM), ma domani che adesso me ne vo!
                            Io ho sempre pensato di s?, tanto ? vero che non l'ho mai vista inclusa da nessuna parte, per? potrei sbagliare...
                            Inoltre, direi che non ci si pu? far nulla: la molla deve essere dimensionata in base ai carichi che vuoi sostenere in condizioni stabilizzate, l'idra in base alle velocit? che vuoi ottenere, la F dell'idra ? una conseguenza da cui non scappi ;9
                              Questi direi che bastano, poi il peso della moto con le % ant. e post, se le hai. k molle ? un plus
                              Niente AIM, foto OK o excel, denghiu
                                [QUOTE=Mr.Molla;8140247]
                                E' come un film che finisce senza farti vedere se il protagonista: vive, muore, tromba la tipa o se ne v? !!!
                                Ed ? bellissimo, per il nostro bambino interiore, che f? volare la sua fantasia ...
                                e arriva ad ogni tipo di conclusione giusta o sbagliata che sia !
                                L'Importante e che siano tante ... COSI' NESSUNO CAPISCE NULLA !!!
                                (per? tutti pensano di aver capito tutto )
                                un po quello che fai tu
                                PS: Steu, ? possibile che se ti dico che le Hyper non hanno K,
                                tu mi venga ad insegnare come capirle col K
                                gli rispondi tu Steu?
