Ti saprò dire
Kit Monzatech qualcuno lo conosce?
In ogni caso so che Ducati in primis si sta interessando a questa tecnologia. Quello che posso dirti è che il sistema ovviamente da il meglio di se alle basse velocità, momento in cui la massa radiante "sarebbe assolutamente sufficiente " ma la portata della pompa è scarsa, ergo se fai pista credo che sia poco utile ma ti assicuro che avere una pompa che interagisce con la ventola sempre , che ti mantiene la temperatura max di 88/90 gradi e soprattutto che evita le vampate al semaforo prevenendo la classica isteresi termica è tanta roba. Ripeto io per ora tutto ok ma vi aggiorno non appena le temperature saranno più adatte ad uno stress test.
ciao
in bocca al lupo
p.s. se non usi la moto ad alti regimi (quando il motore sviluppa davvero calore sia acqua che olio e la capacità di dissipazione va in crisi quando arrivi in box) non serve a nulla: radiatore e ventola sono più che sufficienti a gestire il calore prodotto
il problema del surriscaldamento quando ti fermi (le temperature sono alte anche quando giri ma la crisi si ha quando ti fermi e non c'è più sufficiente vento contro il radiatore) lo avevo pure con la R1 sulla quale ho sempre avuto il radiatore originale: ogni volta che rientravo dovevo mettere il ventolone per raffreddarla
con 1098R non era così eccessivo ma quando misi un radiatore tamburini (stessa superficie ma massa radiante di spessore doppio) le temperature calarono di 8-10° sia in pista e quindi al rientro in box rimaneva più fredda
con H2O su panigale non ho mai usato il ventolone e devo nastrare per non girare sempre troppo freddo
nel tuo caso il rimedio utilizzato nelle auto (ad esempio quelle modificate a gpl che aumentavano le temperature di funzionamento) è stato sempre lo stesso: utilizzare sensori modificati per far partire le ventole prima
se non fosse possibile modificare l'azione del sensore con una codifica o con un sensore modificato si potrebbe realizzare un circuito in parallelo con un sensore che faccia partire autonomamente la o le ventole prima
Ciao Elio, si conosco bene la pratica che però permette "solo" un attacco delle ventole senza aiutare il ricircolo dell'acqua essendo meccanica. Nel mio caso con la nuova ecu ho un attacco delle ventole su molteplici livelli in base alle situazioni, e la pompa elettrica che permette sempre un ricircolo ottimale del liquido a prescindere dai giri motore. Ieri 25 gradi di temperatura esterna su una 50ina di km di misto e un pó di semafori il feedback è il seguente. Temp massima segnalata 88 gradi ai semafori, calore lato destro accettabile ( ma aspettiamo i 28/30 gradi a parlare) temperatura comunque sempre stabile da 80 a 88 con ventola e pompa che partono al bisogno anche dopo lo spegnimento evitando la classica vampata quando si spegne la stufa...
poi sono assolutamente con te, avendo una discreta esperienza in pista reputo che questo sistema" seppur usato" anche nelle competizioni kart , scooter , e moto non possa assolutamente sostituire una massa radiante maggiorata, ma nel quotidiano è un ottima strategia.
Ciao a tutti, finalmente anche io mi sono tolto la soddisfazione: comprato e montato il kit Monzatech.
Non ho nulla per visualizzare i gradi di temperatura però sia in condizioni di traffico che ad andature veloci , sempre in strada, praticamente la terza tacca si accende per 2 minuti e poi ritorna a 2 tacche,quindi oscilla tra 88 e 92. La velocità delle ventole viene modulata, non più on-off. Devo dire soldi ben spesi.
- Likes 1
Duecentocinquanta
- Jul 2010
- 4577
- 48
- 2,004
- Nella terra dei motori
- Bicilindrico a L desmo (senza fare nomi)
A moto spenta quindi fa circolare l'acqua fintanto che le ventole girano quindi? questa è sicuramente un valore aggiunto.Originally posted by Fuzer View PostAltra cosa positiva a moto spenta il sistema continua a raffreddare e circolare liquido evitando inutili scaldate
Anche se non evita scaldate (il motore è spento quindi non produce calore), ma tuttalpiù fa raffreddare prima il motore spento, quindi la tua affermazione sarebbe più corretta sostituendo "evitando inutili scaldate" con "la fa raffreddare prima"
- Likes 1
La mia streetfighter se la spengo con le ventole in funzione continua a farle girare. Utile per la "ripartenza " .
Penso che con il monzatech quindi si ripartirebbe "più freschi"
Assolutamente corretto il tuo discorso tuttavia c'è da considerare che i motori se molto caldi e spenti senza precauzioni possono anzi spesso vanno incontro al fenomeno detto "eat soak" che può generare ebollizione in alcuni punti critici a causa delle masse metalliche molto surriscaldate. Poi hai ragione termicamente a ciclo termico interrotto il motore non genera altro calore ma circolando acqua per qualche minuto aiuta sicuramente a dissipare più rapidamente.Originally posted by toscanaccio34 View PostA moto spenta quindi fa circolare l'acqua fintanto che le ventole girano quindi? questa è sicuramente un valore aggiunto.
ma vogliamo dire la cosa più importante?
ora nei vari passi ci sono così tanti semaforini mobili da lavori che conviene spegnere la moto nell'attesa, perchè la ventola, anche a palla, da sola non può nulla con questi V4 e una temperatura dell'aria di 40gradi e minuti di terza piena.
è in questo frangente che sta soluzione può essere una svolta
Senza considerare che spesso spegnere il motore alle soste brevi e'anche peggioOriginally posted by maatt View Postma vogliamo dire la cosa più importante?
