Bravo Zanna, è appunto il disegno che avevo visto, piano piano capisco anch'io hehehe
modifica pair CBR1000 08/09
ragazzi s? che nn c'entra nulla ma ho un'altro problemino portatate pazienza ho preso la centralina usata pc3 , come faccio a capire i connettori iin che ordine vanno messi , cio? il primo cilindro 2? 3?...non c'? scritto un c@sso come faccio..
mo ciedo 5 euro ad info.....Originally posted by andre-bat View Postragazzi s? che nn c'entra nulla ma ho un'altro problemino portatate pazienza ho preso la centralina usata pc3 , come faccio a capire i connettori iin che ordine vanno messi , cio? il primo cilindro 2? 3?...non c'? scritto un c@sso come faccio..
Eliminare la pair sul 1000 08 ? la cosa pi? semplice da fare e non serve alcun accessorio particolare... si usa direttamente quello che c' ?!
Sotto si vede la pair appena smontatat e sopra il tubo che va all' airbox riutilizzato per "chiudere" il circuito.
...anche se, siccome la penso come dr.Ergal, sono in attesa delle piastrine...
La "vent" invece ? questa:
...che al contrario di suzuki e yamaha parte dalla testata ( invece che dal basamento) e si inserisce davanti al filtro dell' aria ( non dietro).
la questione ? "pulire" l' aria aspirata dal motore.
Il regolamento tecnico federale OBBLIGA che lo sfiato del motore ( la Vent) vada a finire nell' airbox, quindi l' unica maniera ? fare in modo di filtrare i fumi della testata prima che arrivino all' airbox.
Questa ? la vaschetta HRC per i fumi della testata del cbr 1000 rr 06-07...
...inutile dire che stiamo sui 600?...
...ma non dovrebbe essere difficle farsela...
Guarda bene questa scatolina HRC.
In pratica il tubo di sfiato della testata, in origine, va diretto all' airbox.
Utilizzando questo accessorio HRC invece i fumi prima ENTRANO nella scatola, dove c' ? una spugna filtrante che assorbe quasi tutte le impurit?, poi escono DEPURATI e vanno nell' Airbox.
Cos? il motore respira aria pi? "pura"... niente residui di olio o altre schifezze
Raga ma una volta eliminato il PAIR ...devo obbligatoriamente agire anche sul vent? provoco danni?
Cmq per il vent ecco questo ? un filtro che produce la k&n appunto dedicato alla raccolta dei vapori provenienti dalla testa...
Shop crankcase vent breather filters from K&N, available in a variety of sizes and styles. Crankcase vent filters factory direct from the official K&N site.
Quindi agiremo cos?, individuiamo il tubo ke dalla scatola filtro va alla testa, lo stacchiamo dalla scatola filtro e applichiamo il filtro della k&n ke vi ho appena fatto vedere nel link di sopra, e tappiamo il buco sulla scatola filtro dove appunto abbiamo staccato il tubo...
MI SBAGLIO?
Utilizzando questo accessorio HRC invece i fumi prima ENTRANO nella scatola, dove c' è una spugna filtrante che assorbe quasi tutte le impurità, poi escono DEPURATI e vanno nell' Airbox.
Così il motore respira aria più "pura"... niente residui di olio o altre schifezze
a ho capito, grazie. Ma se non ci fosse questo accessorio i fumi che rientrano nell'airbox passano dal filtro o entrano a valle del filtro.
Poi, ho visto sulle Suzuki tappare anche il foro vent sul airbox e mettere un filtrino in mignatura sul tubo che esce dalla testata. Cosa ne pensi?Last edited by pol73; 04-02-10, 22:07.
Pol, credi a me, se invece di continuare a leggere e scrivere vai nel box e metti mano alla moto e finisci in 5 minuti, mo ti faccio vedere come ho fatto io sulla 06, ma ripeto, assolutamente il principio nn cambia, guarda bene, ? una cazzata, segui le istruzioni di corbinus e poi fai la modifica come questa o quella di corbinus
tubo del Vent tagliato e modificato con riduttore da giardinaggio
flaconcino qualsiasi forato sopra x far entrare residui di olio e vapori e 2 buchi di uscita sotto x una maggiore aerazione
ho inserito nella vaschetta delle spugnette x far assorbire meglio i piccoli residui di olio, lasciando traspirare ed uscire l'aria liberamente, poi sempre con le fascette da giardinaggio ho fissato i tubi di uscita ad un manicotto del radiatore, cosi facendo l'aria esce sotto senza problemi e l'olio rimane nella vaschetta di recupero, spesa totale tra fascette, riduttore, vaschetta(compreso liquido x vetri della macchina) tubi di ingresso ed uscita ?7, 15 minuti di lavoro e il gioco ? fatto
Pol adesso vai e mettiti al lavoro, nn x immodestia, ma tra il lavoro di Corbinus ed il mio nn credo tu possa trovare di meglio
Centoventicinque
- May 2008
- 1421
- 0
- ascoli piceno
- architetto
- ex honda cbr 1000 rr 09 - bmw HP4 2014
Originally posted by motociclistascar View PostPol, credi a me, se invece di continuare a leggere e scrivere vai nel box e metti mano alla moto e finisci in 5 minuti, mo ti faccio vedere come ho fatto io sulla 06, ma ripeto, assolutamente il principio nn cambia, guarda bene, ? una cazzata, segui le istruzioni di corbinus e poi fai la modifica come questa o quella di corbinus
scusami ma se prendo una vaschetta di recupero olii e ci metto un po di spugna poi ci infilo il tubo della vent, scarico benzina e olio...e senza forare sotto xk? in pista nn si pu? fare....potrebbe scolare un p? di olio
che dici.....???
Centoventicinque
- May 2008
- 1421
- 0
- ascoli piceno
- architetto
potrei fargli dei forellini nella parte superiore del barattolo dove attacco 2 tubicini tipo boccale da sub....li giro verso l'alto!!!!Originally posted by motociclistascar View Postil tubo vent va a finire nell'airbox con i vapori e i residui di olio, quindi viene messo in ricircolo, come fai a mettere il tubo dentro una vaschetta senza uscita?? l'aria deve cmq uscire
