mototi k5/6 1000
    Minchia Antò...
    Che mi combini?????
      Originally posted by giuliano@ View Post
      Chi l'ha detto che non "sbronzina"in 1200km?
      Può succedere anche a 100 km se c'è una biella serrata male o con tolleranze fuori.
      Tranquillo che succede..
      io dico che non sbronzina se è fatta bene neanche una wsbk a 1200km
      pisepazzo non ha una moto da catena di montaggio in cui vi può essere l'errore di rimontaggio dell'operaio pirla o di mancanza kit tolleranze specifico per quel gruppo componenti (capita)
      pisepazzo ha una moto appena aperta completamente (per rottura quindi il meccanico doveva essere attento il doppio del normale) a cui è stata fatta una preparazione motore di (ad occhio) almeno 4000€ se tutti pezzi usati, pezzi nuovi prezzi esagerati
      il preparatore, se capace, deve montare bene verificando tutto... assolutamente non è tollerabile una cosa del genere per bielle serrate male o fuori tolleranze... in caso contrario sai dove gliele infilo le bielle ed i perni?
      posso ammettere la sbronzinatura causata da residui di lavorazione nei passaggi olio o simili ma assolutamente non errori di rimontaggio
      una biella che esce dal carter sarebbe statoun problema strutturale ma quello è un altro paio di maniche
      l'olio non è "esoterico" quindi non c'entra
      come diceva fabietto qualche giorno fa la roba racing "deve" montarla chi è del mestiere per fare un montaggio a regola d'arte (che solo l'esperienza consente) sia relativamente alle tolleranze che relativamente alla migliore fasatura di cammes, flussaggi termiche e passaggi olio
      pise, in bocca al lupo per la soluzione dell'inconveniente
      io l'ultima volta feci albero e bielle...
        A proposito...buoni preparatori qui al nord?
        Non voglio fenomeni,quelli li ho già conosciuti ai tempi dei Ducati, ma gente normale che sappia fare il proprio lavoro....
        Quanto verrebbe a costare il flussaggio della testa??
          per esperienza personale non so
          fosse stato per l'aprilia saprei dirti
          ho sentito parlare bene di
          lumini (Special Heads)
          peppo russo
          tecnobike
          ok moto di chinarello
          ma sono sempre sentiti dire
          per la preparazione teste è fondamentale l'esperienza del preparatore... se vuoi fare un lavoro approssimativo (prendendo poca potenza) basta che lo porti da uno qualsiasi e lui (in genere) spedisce le teste e se le fa fare da un terzo (tipo cemes o altri) ...
          il lavoro da uno bravo va fatto flussando teste (condotti sedi valvole e guida valvole) pareggiando i rapporti di compressione e facendo qualche altro lavoretto che chi di esperienza conosce
            TECNOBIKE!!!
              Io ho sbiellato il motore di serie a circa 1500Km.
              In fase di montaggio probabilmente il giapponese i turno quel giorno aveva bevuto.
              Poco male perchè il motore è stato aperto e visto che c'ero...............
              Ora la mia ex moto se la sta godendo un amico che proviene da un 999S che l'ha fatto tribolare. Si sta divertendo come un bambino ed il motore CANTA.
              Circa la durata quoto Elio.
                Questo?? http://www.tecnobike-performance.com/
                Sicuramente non farò niente adesso,magari il prossimo inverno faccio dare una rinfrescata al motore sempre che non mi sparino delle cifre astronomiche
                  io dico che non sbronzina se ? fatta bene neanche una wsbk a 1200km
                  pisepazzo non ha una moto da catena di montaggio in cui vi pu? essere l'errore di rimontaggio dell'operaio pirla o di mancanza kit tolleranze specifico per quel gruppo componenti (capita)
                  pisepazzo ha una moto appena aperta completamente (per rottura quindi il meccanico doveva essere attento il doppio del normale) a cui ? stata fatta una preparazione motore di (ad occhio) almeno 4000? se tutti pezzi usati, pezzi nuovi prezzi esagerati
                  il preparatore, se capace, deve montare bene verificando tutto... assolutamente non ? tollerabile una cosa del genere per bielle serrate male o fuori tolleranze... in caso contrario sai dove gliele infilo le bielle ed i perni?
                  una biella che esce dal carter sarebbe statoun problema strutturale ma quello ? un altro paio di maniche
                  l'olio non ? "esoterico" quindi non c'entra
                  come diceva fabietto qualche giorno fa la roba racing "deve" montarla chi ? del mestiere per fare un montaggio a regola d'arte (che solo l'esperienza consente) sia relativamente alle tolleranze che relativamente alla migliore fasatura di cammes, flussaggi termiche e passaggi olio
                  elio il motore l'ha fatto chi di mestiere fa' solo quello, prepara motori da corsa ,quindi il problema probabilmente non sta' nella preparazione, ma nei componenti originali rimasti
                    Minchia Antò...
                    Che mi combini?????
                    ei fragotolli
                    ee anto' stava andando come un missile, dopo 12 giri 1.50,13 maaaaaa doppoooo il bottooo sbleng sbleng
                      Ti torno a dire che capita..
                      Esempi di errori di rimontaggio:
                      Capita anche di confondere le bronzine fra una biella e l'altra..
                      Capita anche di farla partire a secco senza pasta al molibdeno o lubrificata..
                      Capita anche chi non ha idea di come si usa la dinamometrica...
                      Tranquillo,io fino a tre anni fa lavoravo in concessionaria Honda,ed ero in stretto contatto con l'officina autorizzata di cui mi occupavo della manutenzione dell'usato,e motori aperti e sbiellati ne ho visti...
                        questo vuole solo dire che chi dovrebbe fare le pulizie ed al massimo pulire i pezzi e gli attrezzi diventi di colpo meccanico... ed in quel caso le bielle sai gi? dove gliele infilerei volentieri
                          quando si aprir? il motore si potr? capire l'origine pi? probabile del danno in funzione dello stato dei componenti
                            Hai centrato perfettamente ciò che ti volevo dire...
                            Come dice Ultrone chi assembla il tutto deve essere in grado di farlo anche ad occhi bendati..per dire avere i c...ioni sotto....
                              Esattamente.
                                Grazie Franky,
                                gli farò una telefonatina....
