k5.....? una catapulta!!!!
  • #136
    Montata la vecchia e fida brembo e cambiare le pasticche....solo che non riesco a ruotare verso il basso pi? di tanto la pompa e quindi la leva ? un p? alta...devo cambiare blocchetto elettrico?
    Inviato ci sta fava fiammeggiante!!
    • #137
      Perch? il blocchetto?
      • #138
        perch? c'? poco spazio e la chiusura della pompa sul semimanubrio interferisce con i cavi elettrici.....sul vtr avevo tolto il fermo e spostato pi? verso la manopola.....c'? anche nel k5 il fermo in plastica del blocchetto?...anche se ad occhio mi sembra pi? grande e non c'? spazio per spostarlo verso la manopola......tenerla cos? non va bene, stamattina ho fatto fatica nel trovare la leva, troppo alta
        • #139
          Jack, temo che sia il raccordo che collega i tubi freno alla pompa che tocca sul fodero forcella...
          • #140
            Si, anche sulla mia era quello il problema per abbassare la leva...
            • #141
              temo anche io.....quindi come risolvo??....chi ha la brembo sul k5 e non ha questo problema?...potete agevolare qualche foto dei tubi all'attacco della pompa per capire meglio dov'? il mio problema??
              • #142
                Io Leon?, ho la pompa originale... sinceramente secondo i miei gusti frena bene rispetto alle mie moto precedenti con freni anche sistemati a dovere.
                Su questa ho messo i tubi in treccia e sostituito l'olio... con i tubi originali la curva che usciva dalla pompa (parte inferiore della pompa), se tentavo di abbassare la leva (che sulle suzuki ? dritta, troppo alta), andava a battere sul fodero della forcella, se allenti il tubo (quindi rifai lo spurgo aria) ruoti un pochino l'attacco e poi puoi abbassare la leva.
                • #143
                  Ieri ho fatto la prima uscita della stagione dopo 5 mesi di stop!
                  • #144
                    Soliti posti ??
                    • #145
                      Originally posted by GMR View Post
                      Soliti posti ??
                      Si, vado a scannare...
                      Mi stufo molto meno in quei soliti posti piuttosto che a girare in tondo in una pista (fattibile di tanto in tanto con un turnettino)
                      • #146
                        Il problema c'? anche con la pompa originale, che peraltro va benissimo...nel senso che con le giuste pastiglie e i tubi diretti, ? pienamente sufficiente.
                        Forse con la Brembo si pu? ruotare ancora di meno, resta il fatto che pure con l'originale sono arrivato al limite ma vorrei calarla ancora, ma mi s? che non si pu?....
                        • #147
                          Cmq... gomme residue dalla scorsa stagione che ora spiatteller? con un giro in due dato che le spalle son finitissime... scivola di brutto... da cambiare assolutamente... mai pi? K3 (una cacca)...
                          A gomme nuove devo regolarmi un pochino l'assetto... il nuovo ammo di sterzo mi da una strana sensazione anche tutto aperto...
                          Ma la prima uscita non fa testo, specie in quelle condizioni...
                          Risultato: Devo rilavare la moto, si ? sporcata!
                          • #148
                            Daccordissimo, anch'io tubi diretti senza ponte sul parafango da pinza a pinza!
                            Cmq si pu? calare... stasera se riesco gli faccio foto e poi la posto!
                            Ruotate un p? l'attacco del tubo!
                            • #149
                              Io ho la brembo e non ho avuto quel problema a montarla, pero ho i semi valtermoto forse sugli originali il blocchetto ? pi? in basso...quello a dx non so se ha il fermo, a sx c'?...Comunque mia opinione l'impianto originale fa cagare, ? spugnosissimo, con poca spesa di pompa e dischi 320 ? tutto un altro pianeta
                              • #150
                                ma hai la brembo/o altra after oppure l'originale??
