[MiniTest dell'AlessioBike] ADRENALINICA!!
    Ieri sono stato ad Adria in compagnia, tra gli altri (ciao Lupino ), anche di Abezze e della sua splendida creatura!
    La sera siamo rimasti ad apprezzare nel box l'R1, veramente bella gi? in forma statica, con i suoi vari preziosismi.. opera di un vero appassionato!!
    Il risveglio al mattino ? stato contraddisto da una forte nebbia che ha reso il tracciato umido ed impraticabile in quanto a visibilit?, anche se la giornata ? decisamente migliorata svoltando verso un tiepido sole autunnale.
    Ma passiamo al dunque... trovato un attimo in cui Alessio riprendeva fiato (verso l'una), preso coraggio a quattro mani (il gioiellino di cui dispone incute il giusto timore) mi sono reso disponibile per una prova (ovvero sono andato a chiedergli in ginocchio se me la faceva provare!!! )
    Ebbene la moto va "UNA FUCILATA" con un motore che spinge fortissimo fino a dei regimi strani per un 1000 sino ad un anno fa, tanto che il gas rapido unito alla rapportatura finale scelta da Alessio (un dente di pignone) mi sono sembrati addirittura essere un pelo troppo impegnativi per un assaggio di qualche giro..
    La moto ? ben supportata anche dalla dotazione tecnica: le ohlins riviste sono una perfetta base di partenza anche se, ovviamente, sarebbero da adattare al proprio stile di guida e tracciato, idem per l'impianto frenante Discacciati all'anteriore con pinze Brembo radiali, anche se in realt? non ho testato a fondo perch? sin dal paddock mi ha dato idea di andare ben oltre le necessit? di un semplice passista come il sottoscritto
    Ale ha poi cambiato il pneumatico posteriore essendo questo oramai sfruttato.. nonostante ci? con me la moto si ? comportata egregiamente (per le mie necessita ) sia in percorrenza che in uscita curva
    Strana (piacevolmente strana) la sensazione data dal complesso cambio motore trasmissione: sembra che si disponga di una frizione antisaltellamento (gi? con il modello 2002-03 ci si inserisce sempre e cmq in curva una volta mollati i freni ma nel 2004 ? ancora meglio ) e, presa confidenza con il mezzo, sono assicurati, ad altri , dei gran traversi in ingresso curva
    Unica pecca, e ci sta per rendere obbiettivo il giudizio , ? il freno posteriore: non so se a causa della pinza, o del tipoligia del disco stesso, ma non offre alcuna modulabilit?! Utilizzandolo con decisione a supporto di una staccata allungata... beh la staccata l'ho si allungata ma non nel senso in cui immaginavo io infatti invece che rallentare ulteriormente (come faccio solitamente) il posteriore bloccato mi ha fatto schizzare in avanti
    Cmq sia gran bel mezzo!! Bravo Alessio per il lavoro fatto ed ancora grazie per avermela fatta provare!
    :P
    PS io ho provato a contraccambiare il favore, ancora non capisco perch? non abbia voluto provare il nostro fantastico Kawa (ehmm... no, non ? proprio uno ZX-10... )
    PS2 Per gli amanti dei freddi numeri: prima di entrare in pista ho visto Abezze armeggiare con il my-crhon, una volta dentro l'ho visto spento ed ho pensato "ha fatto bene a disattivarlo, altrimenti mi distraggo a leggere i tempi..."
    (R1 2004 ne avevo provato uno proprio qui ad Adria per 5-6 giri in configurazione tutta originale con tanto di freccie e targa, a parte le carene stradali con fari in VTR, e pur essendo velocissima ed ottima in generale con la ciclistica originale, quella di Alessio mi ? sembrata un buon gradino sopra.... e con quella originale provata il 31 maggio scorso passo e best erano stati 24"2 - 24"0 ... )
    bravissimo coky!!!!!!!!!! ottimo report,ora sono curiosissimo anch'io di provarla....
      CAVOLI POCHI RIESCONO A GIRARE SOTTO IL 25 CON MOTO "NORMALI",DEVI INIZIARE AD ESSERE UN "PILOTA" O UNO CHE IN PISTA CI VA DA TEMPO!!!!
        Sorry ma il mychron si dev'essere spento da solo perch? in timeout nel tragitto box - torretta... quando eri nei box era acceso.. peccato non averteli presi anche se a vederti girare sembravi fermo dal tanto pulita e composta era la moto... l'opera di Maurino infatti si ? realizzata soprattutto in questo, un sacco di negativo sul mono e sulle forcelle con i foderi lunghi della tradizionale e i piedini della radiale, i pompanti migliori e il kit racing.. praticamente ti guida e ti segue per tutta la corsa (usata fino agli ultimi mm) come un bimbo nella culla, con possibilit? di arrivare pinzati fino alla corda senza accenni di mancanza di compostezza.
        Come dicevi tu ? un mezzo che in mani esperti ti pu? portare fino al 1.20 nella pista di Cavanella P? e dei mangianebbia... girando mi sembra quasi che rida di me e dei miei modesti 28 con traffico e mi dica.. maddai ? tutto qui quello che sai fare... strapazzami tutta!!!!!
        Per la frenata... a fatica io devo riprendere tutti i riferimenti...
        Il freno dietro io non lo uso comunque va modulato, al piede ? sensibile.
          Mister Coky ha gi? esperienza di qualche trofeo GattoTuonante quindi decisamente buon manico di certo..
            strapazzami tutta????????
            Ale mi sa che hai creato un vero mostro!!!!!! 28 non ? male,piano piano tiri ancora giu i tempi e ora....................monza Arriviamo!!!!!!!!
              Re: [MiniTest dell'AlessioBike] ADRENALINICA!!
              :P
              Quoto tutto........ ? nato un'amore
                :P
                  Sei in possesso dell'unica 03 ancora competitiva con le 04, ben sistemata ciclisticamente e soprattutto ottimamente portata... ti troverai bene come ti ci ritrovi con la tua!
                    Alzi la voce (ndr. maiuscolo) per lo stupore o per cos'altro? Forse hai dimenticato questa faccina
                    Scusami ma non capisco il tono della tua risposta..
                    Nel caso fosse invece una domanda la tua (con il tasto caps lock incastrato ), ti rispondo:
                    no, non credo proprio... per pilota intendi uno con licenza? Non ce l'ho
                    In effetti se questo lo consideri un parametro: la mia prima in pista ? targata 04/98, sino alla fine 99 ho fatto dieci uscite;
                    4 anni di inattivit? (a parte una uscita) a luglio 02;
                    03-04 un'altra decina di uscite!
                    Ma se ti dicessi che ero decisamente pi? a mio agio nel 98-99 (in quanto allenato e probabilmente determinato), quindi in perfetta antitesi con il tuo teorema "UNO CHE IN PISTA CI VA DA TEMPO", mi becco altre urla?
                      ...peccato non averteli presi anche se a vederti girare sembravi fermo dal tanto pulita e composta era la moto...
                      Nessun problema, avessi capito che l'avevi acceso e non spento l'avrei riazionato... ma son tonto!!
                      Confermo che mi sembra una moto da 1.20, anche se fosse altissimo... come sono convinto che un R1 04 di serie ? da (circa) 22.5 nella pista dei mangianebbia...
                      Alla prossima
                        ...e chiamami Pirla...
                          Alla prossima
                          sono convinto anch'io...cos? come sonop convinto che l'R1 2004 ha un secondo e mezzo di vantaggio sulla mia gia di serie...
                          Pippo ho fatto 23,5 alla seconda volta che vedevo la pista e 21,8 alla terza volta.questo non per avere dei meriti ma solo per dire che non sono un pilota ne un professionista eppure con un p? di voglia e capacit?,sul 23 ci si arriva!!!
                            aaaahhh ? una motaccia, vuoi mettere con il mio trattore???
                            naturalmente scherzo, ? molto bella e la componentistica ? di rilievo, peccato abbia 4 cilindri
                            la mattina ? stata demoralizzante, asfalto gelato e nebia fitta.
                            il pomeriggio mi sono divertito
                            grazie della compagnia a coki e company
                              [quote="golf2000"]
                              Cio? R1 originale contro tua originale? 1.5 secondi.. ? tanto.. ma forse.. si..
                              Ma se intendi..R1 di serie rispetto alla tua preparata...secondo me no!
                              1.5 secondi sono troppi in questo caso... Non sono di certo un pilota ma me la cavo benino, e con la R1 si serie sono arrivato a fare un 44.1 a misano (di passo 44.3 circa)... facciamo pure che un 43.5 un buon manico ce la possa anche fare... ma ti assicuro che con le sospensioni di serie al mio ritmo ero gi? MOLTO vicino al limite.. e tu cmq giri ancora + forte (chiaro che... non c'? parit? di manico, sono considerazioni un po "campate in aria).. per? non credo onestamente che si possa abbassare ancora pi? di 1.5 secondi con tutto originale su una R1....
