il mago del carbonio?
    stampi carbonio
    il kit completo di pompa vuoto e infusione costa 400 euro,hai ragione non e semplice fare stampi perfetti ,ci vuole molta pazienza,manualita',e sopratrutto conoscenza dei materiali
      Originally posted by frankie22 View Post
      skid73,per fare l'impianto sigillato non ci vuole molto,compri il sacco del vuoto,la plastilina sigillante(e' un sigillante che si applica tipo lo scotch,togli il velo di protezione e aderisce,tipo biadesivo) e un raccordo dell'aria filettato (cosi metti la base del raccordo dentro al sacco,e da fuori avviti la guarnizione poi il dado di tenuta),poi una qualsiasi pompa a depressione sara' in gradi di mantenere il vuoto se non ci sono buchi nel sacco.
      uppure se dovete fare pezzi piani potete usare una lamiera di alluminio come base,poi piazzate il sacco lungo i bordi..
      Non ? cos? frankie.
      Il sacco lo devi chiudere lungo il bordo dello stampo.
      Primo perch? ne usi molto meno e secondo perch? quando metti tutto lo stampo nel sacco, quando fai l'infusione, la resina esce dallo stampo e lo avvolge.
      Quando si ? solidificata, dal retro non la stacchi pi? ed, a volte, per staccare il pezzo rovini lui ? lo stampo.
      Sigillare il sacco sul bordo dello stampo, prevede una finitura bella, una geometria con meno spigoli possibili (e non ? molto facile a volte), assenza totale di fessurazioni (solitamente le bolle di aria che restano quando stratifichi a mano la vetroresina dello stampo), una geometria che permetta di mettere il sacco in modo logico per poi fargli fare pressione nei punti giusti, ecc.
      Questo quando non sei costretto ad usare stampi in pi? parti. Li devi essere un vero gallo.
      Credimi, ? meno facile di quello che ti fanno vedere.
      Se avrai notato, nei filmati fanno sempre pezzi bassi e piatti. Solo fare la sede per la testa di una vite, ? un casino.
        skid io ci ho lavorato un pochino con i compositi,e all'ora ero un semplice operaio prima di passare in ufficio tecnico ,proprio all'inizio della mia insulsa carriera lavorativa!
        quello che dici e' tutto vero,tantoche' l'ho scritto anche io nel primo post che ho fatto.
        la regola dice cosi,quando e' possibile si sigilla il sacco sul bordo dello stampo,ma ci sono innumerevoli casi(ho anche delle foto,ma dovrei chiedere ad alcune persone prima di postare,sono progetti riservati riguardo a pezzi che vanno su convogli militari) in cui non puoi usare il bordo dello stampo per x variabili,a partire dala forma dello stesso stampo(che come giustamente dici tu,non sempre e' piano e semplice come quelli che fanno vedere nei video su youtube)che a volte puo' portare a non avere sufficiente pressione in tutti i punti e fa uscir fuori uno schifo di risultato.
        in tali casi noi sigillavamo il sacco lembo su lembo lasciando lo stampo completamente all'interno. ovvio che va fatto con criterio,lasciando molto sacco in avanzo in tutti gli angoli (specie se lavori in autoclave,con pressione e calore)altrimenti spacchi tutto con eventuali rischi di incendio(sempre e solo se lavori in autoclave,tranquilli )
          riguardo al discorso puramente economico,ovvero il cercare di risparmiare sacco,a noi importava ben poco,pagava la marcegaglia
            Frankie, io parlo da pistola che si ? dedicato a stampare carbonio per diletto. Tu sei un professionista.
            La cosa che mi consola ? che le problematiche che ho riscontrato io le riscontrano anche i professionisti. Tutto scemo non sono allora
            Comunque quello che ho scritto si riferiva al neofita che si avvicina alla cosa, confortato da video tutorial dove sembra che stampare carbonio in modo perfetto sia un gioco da ragazzi. Non sapevo certo le tue esperienze. Comunque vedi che gi? parli di autoclavi e stampi particolari dove usare attenzioni particolari. Siamo gi? decisamente oltre.
            Se parli delle casse che contengono le radio militari, i tuoi pezzi arrivavano a me e ne facevo la parte meccanica.
              certo frankie riuscissi a postare le foto dei vari procedimenti di preparazione sarebbe il top molto interessante
                Solitamente le aziende non divulgano i loro processi produttivi.
                  peccato ci vorrebbe l'appassionato che lo facesse,cosi imparo visto che provo a fare qualcosa ma i risultati non ? che sono chiss? ch?^^
                    Io ho fatto da solo e pi? o meno, imparando dagli errori, ci sono arrivato.
                    Non sono belli ma per me pi? che sufficienti. Anzi a volte sono proprio bellini.
                    Questo l'ho tirato fuori stasera ed ? una tabella anteriore per suzuki motard.
                    A parte un paio di bollicine da riempire (sono stato ottimista io) per me ? pi? che ottimo
                    Per il mio giusizio da non professionista intendo
                      certo che con una pompa sottovuoto viene tutt'altro lavoro rispetto a farli a mano
                        come dice skid73,ci sono anni di studio dietro a uno stampo,oltre al fatto di essere materiale riservato in quanto di proprieta' del ministero della difesa,quindi niente e' divulgabile senza autorizzazione (sebbene io abbia solo delle fotografie,ovviamente nessuna traccia del progetti e' presente nei miei database,ci tengo a sottolinearlo )
                        anche se ti postassi qualcosa,non te ne faresti di niente,in quanto lavorando in autoclave si usano materiali completamente differenti,resine professionali e fogli di composito pre-resinati che rilasciano la resina uno sull'altro mediante calore e pressione in autoclave.
                        quindi procedimenti opposti riguardo al fai-da-te..
                          io non sono assolutamente un professionista,ero sulo una piccola goccia nel mare di quel processo produttivo!
                          realizzavamo(adesso non lavoro piu per loro) tutti i pannelli di rivestimenti antiproiettile e fonoassorbente dei convogli militari,dal piu piccolo pannello dentro al cruscotto al pianale sotto al carro (antiesplosione )
                          che io sappia la mia ex azienda non hai mai fatto casse per radio militari...
                            ottimo risultato per un autodidatta skid!!!!!! non scherzo! bella finitura superficiale!!
                            l'unica cosa,dalla foto non capisco se in prossimita' degli angoli del baffo in basso vi sia un velo di resina in eccesso dovuta al pressaggio( e quindi semplice da eliminare),oppure il sacco fosse leggermente in tensione quando hai tirato il vuoto e in quel punto non ha pressato al meglio.
                            se e' il secondo caso,la prossima volta prova a lasciare piu sacco in eccesso negli angoli in negativo e spigoli vari,aiutera' quando i materiali iniziano a comprimersi e lo spessore totale del pezzo inizia ad assottigliarsi (seppur di poco per via degli spessori irrisori di questo tipo di pezzi,conta anche questo)
                            bel lavoro skid,bravo!
                              E' meno bello di quello che pu? sembrare.
                              la superficie sembra imbarcata, anche se sono aloni.
                              sulla punta del naso, sono stato stupido io. Di solito taglio e faccio sovrapporre i lembi per creare la punta. Questa volta non l'ho fatto e l'ho presa nel mulo
                              comunque grazie. E' dal 2001 che ci sbatto saltuariamente la testa
