Info Riprese on-board
    roby...stai paragonando sistemi da max 200 euro con sistemi da 5-600 o addirittura 2000?? dai...sii serio
    ivan, se davvero cerchi una cosa del genere lascia stare i miei suggerimenti allora
    no no fep io mi segno tutto!! sicuramente cerco qualcosa di qualit?, sia come risoluzione che come compressione (non stile cellulare) anche perch? il mio scopo non ? mettere il vido in rete quanto rivedermelo sulla TV e cercare di capire dove sbaglio ovvio che per? non ho bisogno di molte delle funzionalit?/caratteristiche di un sistema professionale.. non sono la RAI
    Diciamo che l'idea di farmelo inizia a "punzecchiarmi" sempre di pi? tanto per questa stagione non riuscivo (fatti due conti ) a montarlo comunque... a quel punto l'inverno ? lungo Ma devo vedere un sacco di cose...ho iniziato a guardare vari encoder video, encoder MP2 e MP4 e alcuni sistemi a DSP e FPGA... diciamo che la cosa ? pi? che fattibile ma per ora sto ancora cercando di trovarne uno con dimensioni/prestazzioni e prezzo come dico io... come materiale ci spenderei sicuramente meno... ma due mesi di sviluppo non sono proprio a costo zero... Di sicuro non mi interessa il display, e lo voglio piccolo (sull'R1 faccio gi? fatica con l'acquisizione dati...e infatti la stiamo rimpicciolendo ) tra SD e CF preferirei la seconda che soffre molto meno le vibrazioni (anche se quasi tutti gli asiatici preferiscono la prima per le dimensioni...)
      allora non devi impazzire a svilippare nulla! il prodotto che cerchi e'gia' in giro da tempo!
        @Archimede: ci sono degli ottimi encoder mp4 della Analog Devices siamo sui 40€ ... Lo scopo è avere una risoluzione di 720x576 ... altrimenti se ti accontenti di risoluzioni inferiori il gioco non vale la candela: per risoluzioni di 640x480 ci sono i JXD e gli Archos quesi ultimi sono quelli di cui parlavo prima, hanno hd intergrato e ricondizionati su ebay si trovano a meno di 100€.
        Lamps
          occhio agli Archos!Quelli su SD e su HD si impallano molto, molto facilmene!! Un mio cliente ne ha buttati 24!
            Originally posted by buzzy84 View Post
            @Archimede: ci sono degli ottimi encoder mp4 della Analog Devices siamo sui 40? ... Lo scopo ? avere una risoluzione di 720x576 ... altrimenti se ti accontenti di risoluzioni inferiori il gioco non vale la candela: per risoluzioni di 640x480 ci sono i JXD e gli Archos quesi ultimi sono quelli di cui parlavo prima, hanno hd intergrato e ricondizionati su ebay si trovano a meno di 100?.
            Lamps
            mi passi i codici degli analog? per ora stavo cercando mp2...
              Originally posted by robyr1 View Post
              I video che registra un 640x480 a 1200kbps sono ottime per noi "comuni mortali", possiamo vederle sul PC, metterle on line, fare i nostri DVD, ma quelle immagini non potranno mai essere trasmesse in TV, dove lo standard qualitativo e'molto, molto piu'alto. Ecco perche'lo chiamo "giocattolino".Sono 2 prodotti imparagonabili, e'sufficiente metterli uno accanto all'altro per capire che appartengono a 2 mondi diversi.Prima di tutto il PDR100 non e'un mp4 con lettore mp3 ecc..e'un videorecorder studiato e realizzato SOLO per registrare da una camera on board.
              Registra su memoria solida (CF) in .mpeg2 a 720x576 a 8192kbps costanti a 25fps. Non ha alcun limite sulla memoria utilizzata, personalmente ho provato la 32gb con successo. Puo'essere alimentato da 4 stilo e/o da 9-18V presi anche dalla batteria del mezzo. Ha un comando remoto da quale lo aziono a distanza (accensione,rec, pausa, off).E'in grado di alimentare anche la telecamera (12v 300mA out)per circa 110minuti anche se lo alimento con 4 semplici stilo ricaricabili!.Ha un microfono stereo interno e la possibilita'di collegarne uno esterno, con molteplici livelli di sensibilita'audio.Ha un ingresso LINE (oltre al MIC), un'uscita AV, e una presa per i comani remoti LANC (che possono essere usati in alternativa al remote dalla presa REMOTE).I contatti funzionano correttamente TUTTI, e puo'essere sottoposto a notevoli sollecitazioni, vibrazioni, temperature estreme.
              Poi tante piccole cose, come per esempio il vano della CF, che e'uno sportellino chiuso da una vite a ghiera, il corpo interamente in alluminio e bordato in gomma..
              Ripeto, questo e'un prodotto professionale, non tutti abbiamo l'esigenza di un emittente TV, ma per quanto riguarda la realizzazione di un prodotto simile, non e'un'impresa facile..ma anche non impossibile!
              meccojons
                cerca .mpeg2, no mp2!
                  OTTISSIMO
                  scusate raga, solo un consiglio, devo acquisire dalla mini DV e fare un filmato con un "peso" maneggiabile (diciamo in 15 mega pe run giro di pista). Ce la si fa con winzozz movie maker 2 o serve roba tipo adobe premiere ???
                  Consigli ???
                  Grassie
                  / OT
                    certo che ce la fa! consigli?? acqusisci in PAL DV!e poi esporti come ti pare..
                      Io ho su ACT2k ................che tranne per i problemi di alimentazione (facilmente risolvibile).....va benissimo
                        chiedevo semplicemente perch? sul sito analog non risultano encoder MP2g2 o 4
                          Puoi anche cercare un encoder in H264, e'un nuovo codec, leggero e di ottima qualita'.
                            va benissimo direi che ? una parola grossa...vero che ? molto pratica, forse la pi? pratica, ma a livello qualitativo ? forse una delle peggiori soluzioni
                              non mi dispiacerebbe che fosse direttamente in mpeg2....
                                Ciao, scusate il disturbo, siccome sono indeciso sull'acquisto di una videocamera per fare i filmati delle pistate, potreste darmi un parere sulla qualit? di questa in particolare, grazie.
                                dati video
                                Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                                video demo
