TELECAMERA DA SERBATOIO
    appena ho un minuto ti faccio uno schema...
      Originally posted by mikifromflorence
      Io credo prender? la DV 5000...
      poi mi raccomando di farmi sapere come va!!! con magari un piccolo video!!! :P
        Io una volta ho fissato col nastro americano la mia telecamera dgt al serbatoio e poi sul codino ed ? venuto un video davvero bello,quindi penso che per provare uno due volte puoi benissimo adottare questa soluzione,se invece vuoi fare dei video molto spesso allora ti devi attrezzare unpo meglio,comprando delle telecamere piccoline che si mettono di solito sul cupolino e si collegano ad una mini dv fissata sotto al codone.......
          se vuoi una cosa fatta bene prendi una telecamera dig,ingresso analogico.
          Poi ti prendi quanti moduli ccd vuoi,una per il cupolino,una per il posteriore una per visualizzare il casco ecc...un po' quelle che vuoi..
          Poi ti fai una scatola sigillata,con interni in rame se riesci.
          La calza,cioe' la massa del cavo video che esce dai moduli le metti tutte assieme,mentre ogni filo del cavo centrale lo colleghi o ad ogni singolo interruttore o a un semplice commutatore rotativo.
          In tale maniera puoi cambiare il tipo di ripresa senza problemi.
          Se vuoi filtrare l'alimentazione continua,magari disturbata dal ronzio dell'alternatore prendi due condensatori elettrolitici da 2200 microfarad 24 volt 1 ceramico da 20 picofarad e una resistenza e hai ottenuto un filtro semplice.
          vuoi maggior purezza?un toroide et voila'
          COsi' avete scoperto cosa comprende il famoso kit da 400 euro (!!!!!!!!!!) che si trovava in giro...
          Nn usate sistemi wi-fi o altri sistemi radio,tanto in pista a meno che non spendiate migliaia e migliaia di euro non valgono una sega,si perde il segnale subito
            alla faccia delle riprese amatoriali!!! tu vuoi farmi preparare una stazione televisiva...magari sul sellino faccio salire il regista
              io utilizzo una MiniDV JVC GR-D70, con ingresso audio/video...normalmente la metto sul serbatoio con sotto uno spessore gommoso ma abbastanza rigico e blocco il tutto con tre passate di nastro americano...le riprese sono eccezionali (per passare un'ora in dvd devo comprimere )
              pro:
              basta la telecamera
              ci metti 2 minuti ad attaccarla
              contro:
              se non la metti bene pu? essere un po' di impiccio nei rettilinei se ti metti in carena (potresti anche non starci proprio) o nei pif-paf, se si usa molto il corpo
              soluzione:
              ogni tanto uso una microcamera wireless (puoi mettere la minidv nel sottosella ben protetta insieme ad un piccolo ricevitore radio) che puoi mettere dove vuoi (vedi r1maury )...? grande una pila di 3-4 monete da un euro e fa delle riprese comunque molto buone
                ah...se la usi per strada il problema dell'impiccio non si pone...almeno spero
                se invece la usi in pista, attenzione che alcuni circuiti non te la lasciano usare...chi per sicurezza (abbastanza giusto), chi per privacy o balle varie
                  Soluzione super:
                  Registratore digitale Archos AV120 (in pratica registra il video in formato gi? compresso su un Hard disk) + telecamerina esterna da pochi euri montata dove si vuole (cruscotto, casco, cupolino, ecc.).
                  Poi lo potete vedere sul PC sulla tele o sul piccolo monitor del registratorino (? grosso come un panino)
                    Ho appena comprato questa (visto ke la mia girl ha anke bisogno di una digitale)...
                    Vi far? sapere come va...
                      Originally posted by Ultrone
                      Soluzione super:
                      ma sei sicuro che abbia anche una funzione videocamera? o che abbia un ingresso video?
                        facci sapere come va...magari anche con qualche video!!!
                          Soluzione super:
                          Certo!
                          Ha un moduletto esterno con ingresso video composito e supervideo. Registra direttamente su un piccolo hard disk da 20giga o smartmedia card. ? dotato anche di un piccolo monitor a colori. Una figata!
                          Il corpo registratore lo metti nel vano codone mentre la telecamerina esterna (qualsiasi) la scocci dove vuoi!
                          Costo dell' AV 120: intorno ai 400 euri (li vale tutti) + una qualsiasi telecamerina a colori da 20 euri!!
                            Ultrone... quell'aggeggio lo vidi in pubblicit? qlc tempo fa.. mi dai qlc link per informarmi meglio? :P
                              Ragaxxi quella ke ho preso io (ancora non arrivata) costa 190 ? e funge anke da fotocamera digitale e lettore mp3...
                              ... fatevi 2 conti...
                                Soluzione super:
                                Certo!
                                apper?
                                allora non ? poi cos? malaccio
