Originally posted by Torakiky
View Post
Originally posted by ReLuca
View Post
Esempio la Molla ha 20 Spire, 10 sono Prog che si escludono (vanno a Pakko) una dopo l'altra ...
Le altre 10 rimangono sempre staccate ...
@Tora ... di base si parla di Lineari, tu fai sempre Sconfusione
Per le Lineari vale il discorso delle ultime 10 spire ...
Per il Rosso ... ma Tora? una volta almeno dicevi cose sensate per la Lineare ...
Ora invece stai scrivendo Idiozie degne del peggior teNNico
SE Precarico la Forka 10mm (esempio) in Frenata se andavo a Pakko ora lo evito, ma la Moto ? +Alta Ant 10mm, ed in Curva se prima arrivavo a 80mm di corsa ora arrivo a 70mm ("in Mezzo") e la Moto Allarga la Traiettoria
(Idem per una Hyper ... solo che +P 10mm in fondo diventano +20mm, quindi si pu? +P 5mm)
Quindi se parli di Sostegni ? quanto sopra, se Rigidezze allora ? il K Molla Gnurant
Se invece si parla di Durezza allora si +P10 diventa pure di Marmo
Rimedio Lineare si mette Molla +K-P, si Mantiene la stessa Altezza Statica e si Eviter? il Pakko (Forse)
Ma In Mezzo (Curva) si arriver? a 75mm, mai agli 80 della -K, ma meglio della -K+P ...
Tutto con una Rigidezza (sempre Durezza) superiore data dal K
Oggi poi va di moda mantenere la -K e allungare la Corsa della Forka es. 10mm ...
Cos? la Forka in Curva fa 80mm, ma partendo da una Moto +Alta (la Forka ? +Lunga 10mm)
Quindi il Sag Curva sar? 80-10 = 70 ossia lo stesso di prima
Ma in Uscita di Curva la Moto ? +Alta Ant 10mm ... e Inkiodate il Mono
Tutto grazie all'Idiozia in Rosso
