motore 220v su smontagomme
    Originally posted by Ultrone View Post
    Secondo me il problema non ? far girare il piatto dove c'? la gomma bloccata, ma ? far girare il piatto quando c'? l'unghia che solleva la gomma.
    Vedo che quell'unghia in certi casi fa parecchio sforzo, e la corrente di spunto (leggi = coppia) necessaria ? tanta.
    A mio avviso, in certi casi, pu? anche piantarsi li e rimanere bloccata finch? non si libera l'unghia dal dover tirare via la gomma.
    Corretto, ma il problema lo ho avuto saltuariamente e solo con dunlop.
    Cmq basta aiutare girando a mano nel momento in cui sforza....
      Ma se lo smontagomme ha gia un invertitore cosa.mi cambia mettere un 380 o 220v? Non riesco a capire questo... se io compro un motore a 4 poli 220v dovrei risolvere perche l'inversione la.fa il penale.dove ce l'invertitore di rotazione
      Con questo non dovrei risolvere?
      https://m.ebay.it/itm/Motore-Elettri...QMMj17HGBK2anA
        Traduci "Invertitore". Intendi un Inverter?
        Si, con un motore 220V risolvi, oppure facendoti rifilare quello a 380V.
          Se il prezzo e uguale faccio prima a comprare un motore nuovo...
          Per invertitore intendo un apparecchio che ce nel.pedale per avviare la rotazione dove entrano i cavi del.motore...
            https://imgur.com/a/di97R
            https://imgur.com/a/Nt0iC
            https://imgur.com/a/MhtCq
            spero si vedano le foto, questo e l'interruttore che montato sul pedale, da una parte ci sono i fili della presa e dall'altra i fili che vanno al motore elettrico,, nell'etichetta ce scritto che regge 9 kw a 220v ..
            che dice e fattibile il collegamento a 220v? chi lo conosce?
              Mah... se il motore ? trifase ? un deviatore che scambia una fase per poter fare l'inversione di marcia.
              Se monti un motore a 220V lo schema di inversione l'ho postato pi? sopra.
                Schema per montare il 220v non ne trovo... hai messo solo l'inverter
                Quindi mi dici che non funziona
                  Posto che - come gi? detto da altri - il motore perde anche pi? del 30% di coppia, il sistema ? questo:
                  Dimenticavo: se mi dai 2000 euro ti faccio uno schema di come fare lo switch al volo!
                    Faccendo quel collegamento non risolvo il problema... io ho bisogno che il motore giri in senso orario e in senso antiorario tramite il comutatore o invertitore di fase posto sul pedale... quindi il problema non si risolve
