Tuono V4 1000 utilizzo pista
    Originally posted by Topax'82 View Post
    Sono sachs non showa...si quello ? un bel problema, su 3 4 aperte dal mio sospensionista anche con pochi km erano tutte usurate(e rigate), aprii a suo tempo un topic sul V60...l'unica ? aprirle prima possibile e togliere olio originale pieno di residui ferrosi, secondo lui quella ? la causa principe oltre a boccole di scarsa qualit? e trattamento di non adeguata durezza.
    Io ho risolto facendo anodizzare gli steli (fortunatamente non c'erano segni ed il fenomeno era appena iniziato kmm 12.000 (2 anni) da Mupo con anodica dura cambiando boccole etc.etc...la forca funziona anche senza farlo sia chiaro ma d? fastidio di brutto sapere che dentro hai delle parti usurate...la boccola mangia anodizzandone interna dello stelo.
    Fil 89, puoi mettere una foto dell'interno del fodero?
    Se devi cambiare foderi vai di ohlins o di vecchie showa rsv4
    Leggi qua Aprilia Garage • Leggi argomento - Boccole Forcella Sachs
    anch'io a sto punto farei fare a Mupo che ? una garanzia....non pensavo facesse cos? schifo sta forca
    ma non vale la pena trovare una ohlins magari dei V60? piastra inferiore a parte monta no?
      l ho appena venduta perch? mi devo comprare casa e non ho fatto foto... topax forse si ricorda di me che poco tempo fa chiesi delle informazioni sull olio...detto ci?, la sospensione nonostante il leggero gioco della boccola funzionava egregiamente, ma considerando quanto costa un fodero nuovo girerebbe a chiunque sapere che la propria forcella dopo 13k perde e non per causa di paraoli usurati...
      comunque dopo aver avuto rsv4 factory aprc e tuono aprc e non essendo ad ora deluso dalle due moto spero in un presto futuro di potermi riprendere una v4 made in noale perch? in pista vanno veramente bene e ti permettono di girare "forte" senza troppo impegno...per ora scooter
        ti avevo chiamato anch'io per la tua "ex Luciano", solo che non ? ancora ora per me, devo aspettare ancora un pelo...
        ? andata ad un DDgino?
          scusate ma quindi che devo fare con la forka Sachs per stare tranquillo, e per uso solo pista??
            no ad uno di apriliagarage....comunque non avessi avuto i miei problemi immobiliari me la tenevo stretta perch? aveva tutto su.
            per la forca se non ti costa troppo sbatti aprirla io l aprirei e gli farei fare la modifica che consiglia andreani cosi vedi com ? messo il fodero, tanto se andrai in pista quella modifica ? d obbligo per guadagnare corsa nell escursione mantenendo tutto originale, per l olio forcella a differenza di quello che consigliano in molti manterrei una viscosit? come da libretto
              La forca come funzionamento ? ottima, sono i materiali ad essere scadenti o meglio assemblaggio pezzi non sbavati etc.etc. che creano limatura di ferro che poi incasina le boccole e si rovina anodica...per prevenire andrebbero aperte sui 2000-2500km, pulisci tutto e rimonti.
              Aprite e vedete come son messi poi si decide il da farsi.
              Fil89, si mi ricordo di te e anche della tua moto.
              A me ha rivisto tutto anche le boccole ha usato mi pare le KYB che a suo avviso sono migliori, nel link c'? un p? tutto.
              Non ne farei un dramma comunque Albonetti ci gira in 2:00 con 20kkm circa senza averla mai aperta...magari non tutte sono cos? ma una buona fetta
                nessuno a parte profciccio ha quindi montato le ohlins delle rsv factory per la pista?
                  Dentro sono tutte rigate, pero' per me funzionano bene anche in pista...
                  Chi ha montato le ohlins non mi pare abbia avuto benefici tangenti,
                  sia in termini di guida che di crono...
                  ... anche perche' le ohlins rsv4 sono studiate per quella moto,
                  mentre la tuono e' molto diversa.
                    il sae giusto per questa forcella qual'? ?
                    difficile da aprire da soli?
                      sono troppo lunghe, poi non mi ci entra il manubrio
                        di serie ha un olio con cst di 32 mm?/s a 40?, cambiare l olio puoi farlo da solo, smontarle per farci qualcosa sta alla tua bravura/manualit? e poi servono attrezzi specifici
                          Io sono a 35k km e usure particolari non ne vedo, mai aperte [emoji3] quest'inverno vedremo il da farsi
                            Hyper ma poi il cupolino racing non lo vendi pi? ?
                              Eheh ciao Fil... sono anche qua
                                Quindi non ho capito... mi devo aspettare pi? prima che poi perda olio di nuovo?
