DTC e pista
    Originally posted by Docste View Post
    Voi chi????
    jappo!!!!
      il dtc ? dato da una casa ufficiale
      se mi spara in aria faccio causa alla ducati a prescindere dalle responsabilit? ed a prescindere se ci sia stato un malfunzionamento o che io sia un pirla
      Tranquillo che se il DTC uffiziale ti spara per aria la Ducati ti sciorina 1198 clausole liberatorie a suo favore dove pi? o meno vengono riassunti i seguenti punti
      A) la moto non ? stata usata nella maniera corretta
      B) il DTC non era tarato nella maniera esatta
      C) superavi comunque le regole del codice della strada e della civile circolazione
        Elio, condivido quasi tutto
        un po' meno il discorso della possibilit? di diverse tarature: che io ne sia capace o meno, poco conta
        Il prodotto aftermarket deve essere configurabile, e spesso le maggiori possibilit? di configurazione (oltre che generalmente una migliore qualit?) ci spingono alla sostituzione di parti della moto. Che senso avrebbe una Pow.Com. non programmabile, un mono con regolazioni limitate, ecc. ecc.? E questo a prescindere dalle reali capacit? di ognuno di noi di adeguare i parametri in base alle percezioni di guida, al consumo delle gomme o altri indicatori
        In ogni caso credo proprio che Ducati render? pi? "adattabile" il proprio TC, magari predisponendo delle nuove logiche di funzionamento in base agli pneumatici diversi...Ma il discorso "o metti Pirelli o pace" non ? da te
        ripeto...funziona con tutte le gomme...
          Originally posted by simo1098(s)ardo View Post
          nn mi risulta l ho chiesto ieri....nn lavora con le gomme un buon set up delle sospensioni in base alle gomme e sempre meglio . ma fuziona con tutto.
          veramente ? scritto anche sul manuale che per intervenire tiene conto di parametri come:
          - giri/velocit? ruota anteriore
          - giri/velocit? ruota posteriore
          e oserei ipotizzare anche inclinazione moto, giri motore e marcia inserita!
          Di conseguenza,(considerando solo i primi due parametri) variando misure gomme e mecola si capisce benissimo l'influenza sul funzionamento della centralina DTC
          P.S. che funziona con tutte le gomme ? certo! si disattiva solo dal cruscotto, mica cambiando marca delle gomme
            jappo!!!!
            ti sbagli... per poco, ma sono italiano
              che funzioni, non ho dubbi... che funzioni correttamente al variare delle circonferenze delle gomme, ho qualche perplessit?
                Originally posted by vojager View Post
                veramente è scritto anche sul manuale che per intervenire tiene conto di parametri come:
                - giri/velocità ruota anteriore
                - giri/velocità ruota posteriore
                e oserei ipotizzare anche inclinazione moto, giri motore e marcia inserita!*
                e quindi??? se senti scivolare di piu accentuanto l intrusione del tc ,un set up delle sopensioni nn serve???
                *no
                a proposito visto che si fa il sondaggio , con le metzeler racetech fuziona benissimo
                  Sul set-up, infatti non ho detto nulla..... è chiaro che anche il setup deve essere corretto
                  Le metz sicuramente sono più simili alle pirelli che alle Dunlop
                    no. funziona comunque.
                    l intrusione sara' diversa.
                      ok mancano le bridgestone e le michelin ed abbiamo fatto le principali no???
                      sulle bgt un paio di giorni e ti do conferma
                        ...ah a proposito, ho dimenticato di mettere anche il profilo gomma!
                        a parità di inclinazione a seconda del profilo, la circonferenza di rotolamento sviluppata sarà diversa tra i vari tipi
                        P.S. Ho preso Metz e Dunlop, ma è chiaro che vale per tutte le marche...
                          scherzavo chiaramente
                            a parit? di inclinazione a seconda del profilo, la circonferenza di rotolamento sviluppata sar? diversa tra i vari tipi
                            P.S. Ho preso Metz e Dunlop, ma ? chiaro che vale per tutte le marche...
                            lo so...
                              visto che non ho avuto modo di verificare, mi fido
                              ma la mia testa mi dice che non dovrebbe essere cos?...
                              ...ok, continuo a fidarmi
                                oh...poi dipende da quanto ci dai di gas a moto inklinata.....e questo il divertimento
                                appena decido di usare il mio ti faccio sapere
