Originally posted by pocciashow
View Post
a mali estremi!!!!!
Duecentocinquanta
- Oct 2009
- 2108
- 46
- 2
- sestino (AR)
- camionaro
- dorsoduro 750-ktm smr 2008
Duecentocinquanta
- Oct 2009
- 2108
- 46
- 2
- sestino (AR)
- camionaro
Originally posted by pocciashow View Postvado alla chiusa ad ancona , poi a misanino , ora stanno arrivando le barriere nuove quindi si potra' girare piu spesso sempre misanino . per ora sono un bel chiodo anchio
.. cmq mi diverto molto le piste costano poco e le gomme durano abbastanza (consigliato )
Anche se dalle tue parti ? lontano, se ce la fai prova una volta a venire a Viterbo, ? decisamente piu bella
Della chiusa mi hanno detto che ? davvero troppo stretta per il motard, meglio per le pit. Per? dice che i saliscendi sono da sballo
Misanino invece non ci sono mai stato, al momento preferisco Misanone
E' divertente anche la sorella minore?
p.s. Roby scusa l'OT
Originally posted by pocciashow View PostRiki misanino e bellissima fidati ,Fra poco arrivano le barriere e poi Si potra girare. Alla chiusa vado quando non ce di meglio .,. Ma non e male .
Dai allora la devo provare. Se organizzo (da solo o con amici motardari) e vengo su ti faccio sapere!
Duecentocinquanta
- Oct 2009
- 2108
- 46
- 2
- sestino (AR)
- camionaro
alla fine il risultato delle modifiche ? positivo solo a met?!!il posteriore ? ok con la molla da 100 e anche in apertura di gas violente derapa ma non pompa e il mono lavora tutto!!ma veniamo alle note dolenti,la forcella mi ha dato molti problemi e anche con precarico 0 e compressioni molto aperte non c'? stato verso di farla scendere a pacco per farla lavorare tutta(ne caso di questa moto 2,25mm dal piedino).e le conseguenze erano che non si chiudavano le curve e bisognava piegare un casino con i rischi che ne conseguono!!la mia sensazione ? che c'? troppo olio e non ? questione di molle,quindi per la prox uscita toglier? 10cc di olio per stelo e vediamo come v?!!alla fine 2,01,04 in garetta,gomme Dunlop kr 302 anteriore e 4886 posteriore con una 20ina di giri fatti a Rijeka.(p.s in garetta bella sfida fra 3 zx10r 2008,io,alessiomitico e massimo bonni!!
Scusa roby: ma se nn chiude le curve l olio nn centraOriginally posted by roberto 10r View Postalla fine il risultato delle modifiche ? positivo solo a met?!!il posteriore ? ok con la molla da 100 e anche in apertura di gas violente derapa ma non pompa e il mono lavora tutto!!ma veniamo alle note dolenti,la forcella mi ha dato molti problemi e anche con precarico 0 e compressioni molto aperte non c'? stato verso di farla scendere a pacco per farla lavorare tutta(ne caso di questa moto 2,25mm dal piedino).e le conseguenze erano che non si chiudavano le curve e bisognava piegare un casino con i rischi che ne conseguono!!la mia sensazione ? che c'? troppo olio e non ? questione di molle,quindi per la prox uscita toglier? 10cc di olio per stelo e vediamo come v?!!alla fine 2,01,04 in garetta,gomme Dunlop kr 302 anteriore e 4886 posteriore con una 20ina di giri fatti a Rijeka.(p.s in garetta bella sfida fra 3 zx10r 2008,io,alessiomitico e massimo bonni!!
Quello centra solo in frenata, in percorrenza no
Se chiude male sei alto davanti , e sei alto x molle dure o posizione forca, o entrambe
Ti ci vuole il violaaaa
Morbida in mezzo cos? in curva stai basso e chiudi, dura sotto x nn murare e poter frenare
Cn le lineari la coperta ? corta e trovar il compromesso nn ? sempre facile, vero ?
Anche melandri oggi aveva sicuramente le molle viola :gaen:Originally posted by arabykola View PostScusa roby: ma se nn chiude le curve l olio nn centra
Anzi... Tutti i piloti ormai sono in viola...pure frankie novellinho :gaen:
Inviato tra la Casanova e la Savelli
ok,? vero,ma se si comprimesse tutta(mancano 6mm)poi quando percorri risale piano grazie all'estensione e ti ritrovi a percorrere con una forcella che lavora + in basso,quoto per le molle viola ma adesso provo cos?!!Originally posted by arabykola View PostScusa roby: ma se nn chiude le curve l olio nn centra
