a mali estremi!!!!!
    Originally posted by roberto 10r View Post
    ok,? vero,ma se si comprimesse tutta(mancano 6mm)poi quando percorri risale piano grazie all'estensione e ti ritrovi a percorrere con una forcella che lavora + in basso,quoto per le molle viola ma adesso provo cos?!!
    Ammazza che estensione che hai
    Magari in un rampino pu? pure essere, nei curvoni no
    L estensione ti tiene gi? un p? in ingresso, ma poi risale inevitabilmente
      comunque adesso provo a farla lavorare tutta,vediamo cosa ne esce fuori,il 30 a misano vediamo come v?!!
        B? misano tutte frenatone come fai a paragonarla al mugello che di frenate serie ne ha solo 1 ?
        Io te lo auguro, ma sn 2 cose molte diverse
          b? si ? chiaro!! ma devo trovare un assetto che vada discretamente un po' dapertutto,variare qualcosa di precarichi compressioni ma come molle non vorrei toccare + nulla!
            Io inizio a credere che le hyper possano essere un ottimo compromesso per amatori veloci....
              .(p.s in garetta bella sfida fra 3 zx10r 2008,io,alessiomitico e massimo bonni!!)
              Si ma non vale... vi siete messi ad andare quando ormai ero stanco dopo i turni
              Grande giornata
                Grande giornata
                allora la prossima volta facciamo prima il pareggiamento poi i turni!!
                  Una moto quando ? ok va bene per piloti ed amatori... l'unica premura ? che uno non particolarmente veloce ? meglio farlo viaggiare mediamente pi? morbido per fargli capire quello che succede... sulle progressive non sono contrario aprioristicamente ma ritengo siano un prodotto che ha in s? pi? difficolt? di comprensione e di settaggio rispetto ad una lineare... sempre la solita fondamentale importanza: se hai qualcuno competente e soprattutto con specifica esperienza, che ti d? una buona base e poi ti segue puoi andar bene con qualsiasi cosa... se si improvvisa, tutto va a "fortuna"... per non dire altro!
                    io non posso che parlarne bene delle hyper...con mr. molla meccanico...
                      Hai centrato una caratteristica, ma nn l effetto
                      10 anni di sosp lineari ho praticamente sempre litigato come roberto 10 r
                      Se alzi un p?, se cali la molla, poi deve chiudere ma l olio ? poco ecc ecc, stai sempre a litig?... Senza parlar delle piste diverse
                      Fatto forcella hyper e : puff , problemi spariti
                      Mai tanpone, moto curva,moto bellissima da guidare e prima mi faceva cagarissimo, tolsi secondi ovunque... Mi dimenticai delle regolazioni forcella
                      Alla faccia di roberto 10 r , ma a lui CI piace smanettare
                        questa moto ? un po' strana, se la fai lavorare bassa davanti non ti aiuta a chiudere, devi farla schiacciare dietro. per me risolvi tornando ad abbassare dietro dandole carico.
                          nel mio caso sento che con la molla da 100 il posteriore ha migliorato,l'anteriore ora ho un problema che non lavora tutta nemmeno tutta scarica di precarico,penso che ci sia troppo olio,prover? a toglierne un po' e vediamo come v?!!nel pareggiamento ho girato 2,01 ma sento che devo piegare troppo per farla curvare,tu mauro la tieni + bassa dietro?interasse mono?
                            Intanto vorrei capire che forca hai perch? per arrivare cosi bassi davanti devi aver cambiato cartuccia e accorciato gli steli.
                            Io ho molle anteriori da 10 e post da 90, cartuccia di serie senza fine corsa. Quote forcwlla a filo tappo ( poco pi? alta della serie) interasse mono 338-338,5.
                            Come sei come lungezza catena e tendenza all'impennata?
                              davanti ho delle cartucce mupo,il finecorsa ? a 2,25 dal piedino ma sotto a i 2,8 non ? scesa nemmeno con precarico 0 e compressioni a 15 dal tutto chiuso!!le molle sono una da 10 e una 9,5. il mono ? 337.la ruota posteriore la tengo molto indietro quasi a fine forcellone,la tendenza ad impennare l'ha persa un po' ma + per il calo del motore che per altro!!
                                Inkia sei pure tutto dietro cn la ruota post ?
                                Significa che ha caricato al max davanti
                                Se sei ancora duro/alto davanti x me sei lontano da quello che cerchi
                                E comunque curvare bene cn la moto lunga nn ? semplice semplice
